22.09.2022, 12:27 #586Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Общая длина кабеля получилась 7.5 м. Сюда входит кабель через панельную стену дома, антенный переключатель, и кабель от него до трансивера. Не стал обрезать до полуволны (7.07м), оставил как есть. И вообще, антенна строится как два связанных контура. Наблюдаются два острых резонанса. При попытке свести их в один, расширяется полоса антенны, но увеличивается КСВ до 2.8. Но мне не нужна широкая полоса, достаточно того, что КСВ на участке 14.0 - 14.1 не превышает 1.5.
Анатолий
22.09.2022, 14:09 #587Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Мой балконный вертикал на 7МГц был отстроен по анализатору с КСВ=1 в центре диапазона, полуволновый повторитель, все по науке. Работал по науке. Потом пытался сделать вертикал на 14МГц, также отстроил, но кабель был хх-метровый. В результате при подаче любой мощности, от нескольких ватт, КСВ улетал до облаков. Проверил кабель, контакты, разъёмы. Сделал вывод, что неудачная длина кабеля. И основной вывод: нужно делать полуволновый повторитель.
22.09.2022, 15:03 #588
22.09.2022, 15:21 #589Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Тоже так думал до некоторого времени и убеждал в этом других.
22.09.2022, 15:25 #590
22.09.2022, 15:59 #591Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Чудо в том, что для своего балконного вертикала на 14 МГц, я применил кабель длиной равной четверть волны. Наростил до пол волны - и все встало на свое место. Так что правило "не заморачиваться с длиной кабеля для настроенных и согласованных антенн" не является универсальным на 100℅. А отмерил полуволновый повторитель - и будь доволен.
22.09.2022, 17:02 #592
22.09.2022, 17:11 #593
22.09.2022, 17:43 #594Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Не претендую на истину в последней инстанции. Учусь, как и многие. Рассказываю о своем опыте.
22.09.2022, 18:45 #595Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
22.09.2022, 19:53 #596Standart Power
- 04.08.2015
- 69
- 353
- 448
- 705
23.09.2022, 04:06 #597Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Антенна укороченная, значит её излучение в ближней зоне в разы выше, чем у полноразмерной при одинаковой подводимой мощности. По СНИП, предельно допустимая норма излучения для диапазона 14 МГц равна 10 В/М. А ближняя зона для всенаправленной антенны r < λ/2π. Я не измерял какое излучение дает моя антенна на расстоянии 2.5 м. Но стараюсь не работать полной мощностью трансивера (100 Вт). На КВ, при добавлении мощности до 100 Вт, появляется только легкая волнистость на экране монитора. Хорошо, что у моей антенны, в основном, электрическая составляющая электромагнитного поля. Вот кто рискует, так это люди применяющие магнитные приёмо-передающие антенны дома, или на балконе. У них преобладает магнитная составляющая, а это более опасно. Это только моё мнение, сложившееся после прочтения информации об этих антеннах на различных радиолюбительских форумах.
Анатолий
23.09.2022, 05:17 #598Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Наденьте ферриты на кабель по всей длине и так же несколько в точке подключения к трансиверу.Этим Вы исключите длинную медную железяку(оплетку)из реактивного поля антенны.Все измерения могут изменится.По поводу опасности есть статья на сайте,наберите DL2KQ-EМC-ближнее поле коротких антенн.
23.09.2022, 07:29 #599Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
23.09.2022, 09:35 #600Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Меня бы жена убила за такие трубы на балконе.
У меня торчит наружу с балкона MFJ-1625 (точнее, типа неё - вместо телескопа 3,6 м сейчас стоит телескоп 5,6 м, три противовеса - 2,4,7 метров по балкону, на 40 м добавляю 9 витков штатной катушки для лучшего согласования автотюнером). 4-й этаж. Работаю понемногу SSB на всех диапазонах и в тестах тоже. Конечно, с тюнером, 150 Вт.
527Спасибо
