На куче SDRов и увидеть себя и услышать и в RBNе и DXFUN CLUSTER.
Конечно! Но, согласно известной поговорке - лучшее-враг хорошего.:) Кстати, вчера вечером на 14 МГц в SSB в тесте YOTA дозвался до YI3WHR. Давненько у меня не было Ирака. Балконная MFJ-1625 (телескоп 3,6 метра) точит вбок с балкона 4-го этажа.
А где-то можно послушать себя в записи?
Я не спец,но вроде в SDRах есть функция.Я просто смотрю себя на нужном направлении и если вижу(слышу),то начинаю работать.На восток правда мало где есть.
У меня хоть и последний этаж. Но выхода на крышу нет. Поэтому выручает удочка и антенна End-Fed.
Конечно хочется лучшего. Но приходится использовать то, что есть. (исходя из своих возможностей)
Вложение 324368 Вложение 324369
Прошу прощения за предыдущее сообщение (что то сбойнуло).
Вложение 324371 Вложение 324372
Судя по тени у Вас открыто направление запад-восток.Поставтье 2 удочку и переключайте ее директор-рефлектор.На такой высоте будет ого-го.
Ради эксперимента, провёл сегодня несколько SSB связей на 20 м диапазоне. Расстояния небольшие от 1500 до 1800 км, отвечали с первого раза. Скорей всего из-за того, что у корреспондентов были направленные антенны. Мощность увеличивал до 100 Вт. Телевизор моим голосом не говорил, помехи на изображении не было, хотя от антенны до телевизора 3 метра. Только на мониторе компьютера наблюдалась легкая рябь. Но рисковать больше не буду, от рабочего места до антенны 2 метра. Лучше уж CW или FT8 мощностью 60 Вт.
Именно так я удочку закреплю на втором балконе (с другой стороны дома, южное направление). Буквально через неделю, когда все домашние на дачу уедут :)Цитата:
Сообщение от RA3DQP
После проверки и настройки полноразмерного трапового inverted V, на 20 и 40 м, опустил мачту, снял антенну, и снова вернулся к малогабаритным антеннам. Двух диапазонный inverted V, намотанный спиралью на полипропиленовых трубах, не захотел нормально настраиваться на 40 м диапазоне. Наблюдались два минимума КСВ. Один на частоте 6837, другой на 7025 МГц. На 20 м, антенна работала нормально. Запирающий дроссель намотал кабелем RG58, и разместил рядом с балуном. А для 40 м, пробую настроить отдельную антенну намотанную спиралью. Намотал на трубах диаметром 50 мм по 15 м провода 2.5 кв.мм. Путём отмотки и "хвостов" из провода, удалось пока получить минимальный КСВ 1.3 на частоте 7.116 МГц. Понимаю, что для полноценной работы в эфире она маловата, трубы длиной по 1 м. Но для работы цифрой пойдет.
Анатолий... не успеваю бегать по темам где вы спрашиваете...:s10:
Для цифры - антенна нужна только условно.
Другой разговор, если вы будете вещать человеческим голосом или CW.
Там - относительно эффективная антенна нужна.
