18.02.2022, 20:33 #331Standart Power
- 04.10.2013
- 64
- 112
- 89
- 121
Да с приходом всеобщей цифровизации люди деградируют ускоренными темпами. Начинают с вышек постепенно вернутся к каменным топорам, обрастут шерстью.
RW6AU
18.02.2022, 20:58 #332Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ОФФ\ Надеюсь, не эту...
https://pikabu.ru/story/vyishka_soto...blasti_7236257
https://www.youtube.com/watch?v=Jyk5sO5X5dEИгорь (RW4HFN)
18.02.2022, 21:25 #333
19.02.2022, 18:42 #334
21.02.2022, 20:33 #335
23.02.2022, 09:17 #336Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Всех приветствую! Продолжаю эксперименты со спиральным inverted V на 20 м. Развернул лучи параллельно балкону. На 20 м диапазоне слышит вся Европа, а на 40 м мала антенна. Пытался сегодня удлинять лучи до 3 метров, но не смог добиться минимального КСВ, и 50 Ом в точке питания антенны. Придется только наблюдать на этом диапазоне.
Анатолий
23.02.2022, 10:45 #337High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 897
- 717
- 291
23.02.2022, 11:15 #338Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
На диапазонах выше 20 м, трансивер работает с автоматическим тюнером. Моя цель не "просто работать в эфире", а что-то пробовать, экспериментировать. Позывной у меня с 1978 года, а связей в журналах бумажных и электронном, чуть больше 15000. Никогда не ставил своей целью "просто работать в эфире". Большую часть своей радиолюбительской жизни, что-то творил. Повторял трансиверные приставки, трансиверы. Испытывал их в эфире. Разбирал, делал новые. И только с 2011 года стал использовать импортную технику. Впрочем как и многие радиолюбителя. Конкурировать с фирменной аппаратурой стало сложно. У каждого свои цели в радиолюбительстве. На данном этапе, меня интересуют малогабаритные, балконные антенны, так как выход на крышу закрыт. А с недавнего времени и балконная мачта под запретом, как "незаконно установленная". Даже пришлось продать УКВ антенны и усилители мощности 144 и 430 МГц. Так что пытаюсь выжать всё, из того, что доступно. И не только FT8 меня интересует, хочу вернуться в юность, снова поработать CW. Глаза сильно болят от компьютера, боюсь ослепнуть на старости лет.
Анатолий
23.02.2022, 11:36 #339Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Не надо, если это вызывает трудности.
Потери от "плохого" КСВ зависят от потерь в линии.
Скажем - от паспортного затухания в коаксиальном кабеле.
Вот из DL2KQ:
При КСВ=2
- при затухании в линии 0.1 dB КПД будет 97%
- при зутухании в линии 2 dB КПД будет 63%.
Как то вот так.
А вообще иметь книги от DL2KQ ну совсем не вредно.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
23.02.2022, 22:43 #340QRPP
- 17.06.2014
- 7
- 5
Делал вот такую однодиапазонную антенну на 20 м.
Может, кому-то пригодится идея))
На рисунке изображена идеализированная антенна, с размерами, полученными в MMANA. Импеданс близок к активным 50 Омам.
Когда натянул все провода, согласования с кабелем не получилось - оно и понятно, провода в изоляции, соответственно коэффициент укорочения точно неизвестен, плюс влияние металлических конструкций балконов.
Поэтому катушку 8,3 мкГн выкинул, а в точке запитки померил с помощью Nano VNA входное сопротивление, и чтобы согласовать с коаксиальным кабелем рассчитал и поставил LC цепочку. Катушку подключил последовательно к оплетке кабеля (она как бы удлинняла короткий противовес), конденсатор подключался между излучающим проводом и противовесом, центральная жила - к излучающему проводу.
Антенна заработала, максимум диаграммы был в сторону штатов, было с ними несколько десятков связей. Высота подвеса для двадцатки оказалась удачная - около 10 м, полволны (четвертый этаж) лепестки диаграммы прижатые к земле, минимум излучения в зенит.
Основное полотно делал из одной жилы полевика. В плане "привлекательности" для соседей ни в какое сравнение с удилищем сравнимой длины, конечно не идёт)) Практически незаметно.
Короткий противовес - из самого толстого медного провода, какой был.
Принципиально не хотел, чтобы противовесом была арматура дома/балкона, поэтому такое решение.
Противовес, как видно, относительно симметричный, поэтому надеялся, что помех не сильно будет собирать.
Но, уровень помех был довольно велик - около 5 баллов. От шума дома никуда не деться, если связался с балконной антенной.73! Александр, R2DEG
03.03.2022, 01:37 #341QRP
- 29.01.2021
- 24
Здравствуйте, я решил строить рамочную КВ антенну по схеме SM0VPO и возник такой вопрос, может ли пробой конденсатора навредить трансиверу при передаче? Спасибо.
03.03.2022, 01:55 #342Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
При пробое резко увеличится КСВ и ДОЛЖНА отработать система ALC, снизив при этом мощность. Пробой от чего? От большой мощности? Не, не советую. Для балконной антенны не советую.
03.03.2022, 11:18 #343QRP
- 29.01.2021
- 24
03.03.2022, 17:13 #344Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Исключить риск пробоя можно либо применив заведомо исправный КПЕ, либо не завышать мощность, либо применить конструкцию балконной антенны без КПЕ. Но и в этих случаях нет гарантии, что не будет броска КСВ. Обрыв, замыкание, забыл соединить разъём, не тот диапазон, ... Не надо всего бояться, система ALC своё дело знает!
03.03.2022, 21:28 #345
527Спасибо
