А если 75... или 100...200 Ом? S метр зашкалит?
Забавная теория. На чем основана?
На 75 и 100 Ом не пробовал. Могу предположить, что большее выходное сопротивление антенны передаёт на входные 50 Ом трансивера (приёмника) больше микровольт. Конечно, по теории должно быть сквозное согласование для передачи мощности с минимальными потерями. Но, что увидел при эксперименте, то увидел. Действительно забавно.
Кстати, подобное явление я применял в пассивном микрофонном усилителе, если так можно выразиться. В одной конструкции динамический микрофон не в полную раскачивал трансивер, нужен был микрофонный усилитель получше. Попробовал включить этот же микрофон через трансформатор от маломощного БП 220/6 вольт в обратном включении. Сигнал заметно возрос, не в 35 раз, но возрос. Так что эксперимент вещь полезная.
Про спиральные: "Радио" 1958 год стр 26-27, для расширения кругозора....
Вложение 353937
Вложение 353938
Всю статью выставлять не стал, кто заинтересуется адрес указал.
И еще.
Да сегодня у меня треугодьник. Это не 5 Яги, которые были и на 40 и на 20.
Подвешен с 4 этажа панельной 5 этажки. Нижние углы на деревья около 10м от здания.
И направление плохое - 230 гр. На С-З массив 9-ти этажный.
Однако позволяет работать на 40, 20,15, 10м, естественно с хитростью согласлвания.
Но вот , что удивило, это 59 на 40м с ДВ, а это через здание. Это как?
А вот так.
Яги и выход на крышу исключен, такие времена.
Делаем, то, что можем.
И пожалуйста без критики и сравнения с Яги.
Забить.
Так, реально эффект наблюдал.
И "пассивный микрофонный усилитель" работает.
Попробую разобраться с этим "электрическим рычагом".
Забить успею.
Как вариант, оплётку к трубе подключать через ёмкость: на трубу скотч, на скотч жестянку, к жестянке оплётку. Промышленная не пролезет - соседа не "ударит" , а ВЧ "спасибо" скажет. Толкователей то много - "можно к трубам, нельзя..." так хоть половина толкователей отсеется.
PS конечно можно подключить и через КСО, но с жестянкой интересней :s7:.
В общем информации по данной антенне особо от реальных пользователей нет, посему было принято решение приобрести SpiderLoop 120 и опробовать на собственной шкуре )))
Как говорится, естественно чуда не случилось и антенна не работает как полноразмерный диполь, однако при моём положении дел, она позволила мне хоть как то работать из дома.
Самая дальняя связь, которую удалось провести на данную антенну - США, Техас - 10600 км.
Антенну вешаю прямо на лоджии - внутри (фото прилагаю). Вариант конечно так себе, ввиду близости железобетонных стен и оконных рам антенна строится не важно, минимальный достижимый КСВ при таком положении дел равен 2,6. Но других вариантов нет...
Ценник у неё конечно не гуманный - 16 500 руб., но нужно отметить, что сделана она добротно и продуманно, не смотря на то, что все пластиковые детали антенны сделаны на 3D принтере.
Доволен ли я покупкой этой антенны? Скорее да, чем нет! Главное не ожидать от неё какого то чуда. По итогу она позволила мне хоть как то работать из дома и не ждать выездов.
Приложу к сообщению скрин и ссылку на pskreporter:
Вложение 354698
https://pskreporter.info/pskmap?call...II&search=Find
Мой вариант установки:
Вложение 354699
В общем вкратце как то так. Мало ли, может кому будет полезна эта информация.
R9LV, к Вашему посту 1053.
В столбце "Дата", не указан год :(.
Частота не указана :(.
"Адреса" чего то не заметил, и "всей статьи" даже ссылки, тоже :(.
Результат Вашего поста, ниже нуля :(.
R0LII, Я сейчас, просто одно из снижений фидеров использую и 4 м "противовес" в шэке, доступа на крышу нет, пока, для основной ант. без всяких 16 500руб., безвозмездно (т.е. даром) Щас на 18.081МГц, подходите, если шо.
Сегодня снова подвесил над балконом inverted V на 14 МГц, с загнутыми лучами. Успел поучаствовать в тесте "Весенний Полярный спринт (Arktika-spring)", телеграфом на 14 МГц. За два часа неспешной работы на поиск, провел 24 связи. География от Беларуси, до Бурятии. Отвечали почти все с первого раза. Только 2 корреспондента попросили повторить номер.
Уже почти два месяца как работаю на вот такую рамку. Растянул в квартире, по периметру двух больших окон. Вначале пробовал диполь приклеить, но рамка оказалась лучше гораздо, особенно на 30м-20м. Работает на 60м-10м, к моему большому удивлению бытовые помехи не собирает, для 'комнатной' антенны эфир вполне красивый. За пару месяцев провел под 400 QSO. Большинство в цифре на общий вызов, под полсотни телеграфом, ну и с десяток SSB.
Вложение 355227
