Эти навороты на балконе ради одного диапазона, 20 м? Стоит ли эта "овчинка" такой выделки?
Коэффициент укорочения RG-213 = 0.66. Дроссель - три метра кабеля RG-213, смотанные в 4 витка, диаметр намотки 25 см. Кабель RG-58 нормальный, просто я его буду использовать для других целей.
14 МГц основной диапазон, где антенна и без тюнера работает. А на всех диапазонах выше, она нормально работает с автоматическим тюнером. На 18 МГц, тюнер доводит КСВ до 1, на 21 МГц до 1.2, на 24 МГц до 1.5, на 28 МГц до 1. На НЧ диапазонах эта антенна не работает.
Может потому, что точнее рассчитал длину кабеля от трансивера до антенны. Кроме того со старым кабелем было 6 разъёмных соединений, плюс разрядник. С RG-213, разъёмных соединений всего 3. И разрядник я убрал. Проверил в эфире, на 14 МГц слышат в CW, но не очень громко. На других диапазонах пока не проверял.
Остальные диапазоны.
[QUOTE=RA9CHZ;2030562] точнее рассчитал длину кабеля от трансивера до антенны.
Вы её считали или измеряли анализатором?
Проверял несколько типов кабеля анализатором. Некоторые, особенно недорогие, кабели имеют реальный коэффициент укорочения... мягко говоря нестандартный.
Кабель хороший, Radiolab RG-213 C/U, он у меня с УКВ антеннами работал отлично. И стоит прилично 460 руб. за метр.
Просто я удостоверился, что полуволновый повторитель очень хорошо видно на анализаторе. Потом кабель прокладывай как хочешь - в прямую линию, с поворотами, вблизи металла, в трубе, сворачивай в клубок - всё равно свойства повторителя не меняются.
Наверное так и есть. Но есть способ избежать катаклизм: применять разумную мощность для этого типа кабеля.
