Спасибо , но никаких конструкций длиннее 50 см от стены не хочется.
Вложение 360628
Вот предпочтительный вариант .
Как лучше запитать такую рамку в 7,5 метра периметром ?
Вложение 360628
Рамка с периметром в 7,5 м. будет иметь резонанс примерно на 42,5 МГц.
В зависимости от соотношения сторон, будет разное входное сопротивление.
А если ограничить мою хотелку диапазоном 14 МГц (CW) ?
Стороны рамки 2500Х1200
В какой? точке разрыва рамки надо будет поставить какую? индуктивность чтобы она срезонировала в тлгр участке 14 МГц ?
Питать предполагаю в этом случае "по Гончаренко" через ферритовую трубку , так как мощность до 10 Вт.
В какой точке сопротивление рамки на этой частоте будет кратно 50 ом ?
Так как укорочение рамки индуктивностью не оптимально , придется укорачивать емкостью:stop:
Ни кто вам этого точно не скажет, так как влияние окружающих предметов на таком расстоянии до рамки огромное. В питании через трубку тоже есть свои нюансы, не каждая трубка там будет корректно работать. У вас 8 метров погонного расстояния, от середины два одинаковых луча по хх метров, точку питания отодвинуть любым доступным способом от окна, на требуемые полметра, кусок кабеля/линии, тюнер...
14Мгц - это 20 метров. Значит и рамка должна быть 20 метров. 7,5 метров для этого не подойдет. Вообще же из того, что Вы хотите сделать - ничего боле-менее путного не получится. Как уже советовали - в Вашем случае только удочки. Но это уже другие условия, чем указаны у Вас.
Ни в какой.
На всякий случай, индуктивность электрически удлиняет, емкость укорачивает...
Дался Вам этот резонанс... Если говорить об антеннах, то резонанс означает отсутствие реактивной составляющей полного сопротивления в точке питания. Даже если и добьетесь его простым удлинением при помощи индуктивности, активная составляющая будет в короткой рамке весьма малой. Поэтому для такой рамки надо применять как минимум Г-звено из двух LC элементов. Чтобы его рассчитать, надо измерить полное сопротивление в этой точке. Ну или если без предварительных измерений и расчетов, поставить такое согласующее в виде переменных L и C и настраивать на абум-Лазаря.
Еще как вариант, удлинить таки индуктивностью, но кабель подключить через повышающий трансформатор.
Несомненно.
Я имел в виду создание емкостной связи между противоположными сторонами рамки
Да , этот вариант на поверхности , видимо , на нем и остановлюсь.
Можно попробовать настроить на диапазон 15 м.
Но входное сопротивление будет около 6 Ом.
Если запитать горизонтально будет около 18 Ом.
Я бы еще, исходя из собственного опыта и аналогичных условий, рассмотрел вариант провода типа полевки от окна до столба, забора, дерева и т. д, как показала практика это более эффективный вариант.
В ответ, железобетонная стена на таком расстоянии от антенны "сожрет" больше половины ваших 10 ват.
Пример: Диполь в свободном пространстве имеет 73 ома. Над ЖБ крышей 14 этажки на высоте 1.5м диполь 20+20 м ( 3.65 мгц) имел Rвх примерно 180 ом.
Rвх=180 ом, их них Rизл=73 ома, Rпотерь= 117 ом КПД = примерно 40%
Да еще такое Rпотерь хорошо расширяет полосу пропускания антенны.
Лучше набраться мужества, купить кошки и всеми правдами и неправдами пробиться на крышу. Я бы еще и замок взломал... :):)
Так и я бы . Но у нас в районе нет ВОООБЩЕ проводов-кабелей-трасс по воздуху - все под землей. Сооружать такое бельмо на глазу управляющей компании на самом видном месте не рискну. Мои окна почти на центральную площадь района смотрят.
Ну , это типа как я бы со Спасской башни на Мавзолей LW протянул :stud:
Так именно поэтому я и собираюсь из дома излучать не обычных 1....5 , а целых 10 !! Ватт:s11:
Хорошо , на крышу я попал , даже без криминала.
Ставлю GP c дистанционной подстройкой ( сейчас на даче стоит такая) с пяткой приваренной к шинке заземления (для управляйки это громоотвод)
Как то теперь надо провести кабель с 17 до 7 этажа внутри слаботочных стояков?
Я прям по стене скинул кабель с крыши 9 на 6 этаж, вдоль балконов. Когда ветер сильный стучит конечно))) Чет как по мне та же AV-640 будет поинтересней чем ваш штырь с подстройкой.
У меня уже лет 25 семь кабелей идут через вентиляционный канал. С техэтажа вниз до (туалет+ ванная). А после по квартире. Канал размером 30 х 60 см примерно.
GP хорош на ВЧ бэнды. А так в основном Инвертед Ви.... и шумов по меньше и эфир приятней. И Дальний Восток отвечает лучше, чем на вертикал. На 40м у меня два Инвертед Ви. Один смотрит на Японию, второй на Штаты. В ближней зоне- разницы почти никакой. На дальних трассах разница в два-три балла.
