Страница 80 из 81 ПерваяПервая ... 3070737475767778798081 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #1186
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    251
    Спасибо , но никаких конструкций длиннее 50 см от стены не хочется.
    Вот предпочтительный вариант .
    Как лучше запитать такую рамку в 7,5 метра периметром ?
  2. #1187
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Рамка с периметром в 7,5 м. будет иметь резонанс примерно на 42,5 МГц.
    В зависимости от соотношения сторон, будет разное входное сопротивление.
    Вложения Вложения
  3. #1188
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    251
    А если ограничить мою хотелку диапазоном 14 МГц (CW) ?
    Стороны рамки 2500Х1200
    В какой? точке разрыва рамки надо будет поставить какую? индуктивность чтобы она срезонировала в тлгр участке 14 МГц ?
    Питать предполагаю в этом случае "по Гончаренко" через ферритовую трубку , так как мощность до 10 Вт.
    В какой точке сопротивление рамки на этой частоте будет кратно 50 ом ?
    Так как укорочение рамки индуктивностью не оптимально , придется укорачивать емкостью
  4. #1189
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Ни кто вам этого точно не скажет, так как влияние окружающих предметов на таком расстоянии до рамки огромное. В питании через трубку тоже есть свои нюансы, не каждая трубка там будет корректно работать. У вас 8 метров погонного расстояния, от середины два одинаковых луча по хх метров, точку питания отодвинуть любым доступным способом от окна, на требуемые полметра, кусок кабеля/линии, тюнер...
  5. #1190
    03.02.2006
    20,719
    10215
    5481
    14Мгц - это 20 метров. Значит и рамка должна быть 20 метров. 7,5 метров для этого не подойдет. Вообще же из того, что Вы хотите сделать - ничего боле-менее путного не получится. Как уже советовали - в Вашем случае только удочки. Но это уже другие условия, чем указаны у Вас.
  6. #1191
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,823
    5849
    264
    Ни в какой.
    На всякий случай, индуктивность электрически удлиняет, емкость укорачивает...
    Дался Вам этот резонанс... Если говорить об антеннах, то резонанс означает отсутствие реактивной составляющей полного сопротивления в точке питания. Даже если и добьетесь его простым удлинением при помощи индуктивности, активная составляющая будет в короткой рамке весьма малой. Поэтому для такой рамки надо применять как минимум Г-звено из двух LC элементов. Чтобы его рассчитать, надо измерить полное сопротивление в этой точке. Ну или если без предварительных измерений и расчетов, поставить такое согласующее в виде переменных L и C и настраивать на абум-Лазаря.
    Еще как вариант, удлинить таки индуктивностью, но кабель подключить через повышающий трансформатор.
  7. #1192
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    251
    Несомненно.
    Я имел в виду создание емкостной связи между противоположными сторонами рамки
    Да , этот вариант на поверхности , видимо , на нем и остановлюсь.
  8. #1193
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Можно попробовать настроить на диапазон 15 м.
    Но входное сопротивление будет около 6 Ом.
    Если запитать горизонтально будет около 18 Ом.
    Вложения Вложения
  9. #1194
    Low Power
    07.04.2024
    69
    26
    38
    Прошу совета по размещению "балконной" антенны .
    Область доступной стены обозначена оранжевым.
    Вынос от угла полулоджии могу позволить себе не более 50 см (для отнесения полотна от рамы \ стен)
    Стены - пеноблок , рамы лоджии - алюминий .
    Питание предпочтительно в точках А и Б.
    7 этаж , окна на ЮВ.
    Нужны диапазоны 14,18,21,24,28
    Вопрос : делать рамку (оранжевым ) или просто 2 уса (зеленым) где на выносной опоре в точке питания будет коробочка с коммутируемыми дистанционно элементами согласования.
    Если рамку - предложите способ питания , пожалуйста.
    Зима близко , тороплюсь
    Вложение 360627
    Не рассматривали рамку В. ЛИФАРЯ (RW3DKB)? Наберите в Гугле или Яндексе, она прекрасно может вписаться в ваши размеры.
  10. #1195
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Я бы еще, исходя из собственного опыта и аналогичных условий, рассмотрел вариант провода типа полевки от окна до столба, забора, дерева и т. д, как показала практика это более эффективный вариант.
  11. #1196
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    В ответ, железобетонная стена на таком расстоянии от антенны "сожрет" больше половины ваших 10 ват.
    Пример: Диполь в свободном пространстве имеет 73 ома. Над ЖБ крышей 14 этажки на высоте 1.5м диполь 20+20 м ( 3.65 мгц) имел Rвх примерно 180 ом.
    Rвх=180 ом, их них Rизл=73 ома, Rпотерь= 117 ом КПД = примерно 40%
    Да еще такое Rпотерь хорошо расширяет полосу пропускания антенны.
    Лучше набраться мужества, купить кошки и всеми правдами и неправдами пробиться на крышу. Я бы еще и замок взломал...
  12. #1197
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    251
    Так и я бы . Но у нас в районе нет ВОООБЩЕ проводов-кабелей-трасс по воздуху - все под землей. Сооружать такое бельмо на глазу управляющей компании на самом видном месте не рискну. Мои окна почти на центральную площадь района смотрят.
    Ну , это типа как я бы со Спасской башни на Мавзолей LW протянул
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    В ответ, железобетонная стена на таком расстоянии от антенны "сожрет" больше половины ваших 10 ватт.
    Так именно поэтому я и собираюсь из дома излучать не обычных 1....5 , а целых 10 !! Ватт
    Хорошо , на крышу я попал , даже без криминала.
    Ставлю GP c дистанционной подстройкой ( сейчас на даче стоит такая) с пяткой приваренной к шинке заземления (для управляйки это громоотвод)
    Как то теперь надо провести кабель с 17 до 7 этажа внутри слаботочных стояков?
  13. #1198
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Я прям по стене скинул кабель с крыши 9 на 6 этаж, вдоль балконов. Когда ветер сильный стучит конечно))) Чет как по мне та же AV-640 будет поинтересней чем ваш штырь с подстройкой.
  14. #1199
    13.09.2006
    1,030
    288
    У меня уже лет 25 семь кабелей идут через вентиляционный канал. С техэтажа вниз до (туалет+ ванная). А после по квартире. Канал размером 30 х 60 см примерно.
    GP хорош на ВЧ бэнды. А так в основном Инвертед Ви.... и шумов по меньше и эфир приятней. И Дальний Восток отвечает лучше, чем на вертикал. На 40м у меня два Инвертед Ви. Один смотрит на Японию, второй на Штаты. В ближней зоне- разницы почти никакой. На дальних трассах разница в два-три балла.
  15. #1200
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Мне в УК сказали не вздумай ничаго пихать в вент канал, будут чистить увидят, получишь и ты и мы за доступ на крышу
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
