24.03.2024, 19:49 #1036
24.03.2024, 22:28 #1037Мощность 20 Вт, трансивер G90
- 24.03.2024
- 21
- 42
25.03.2024, 09:03 #1038Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Доброго дня, всем!
В течении недели испытываю "Супер партизана", по результатам работает на 40, 20, 15,10 м.
С уровня 4 этажа панельной 5-ти этажки растянул треугольник диапазона 20м на деревья под окнами.
Питание с верхнего угла через двухпроводку, провод 2по 0,75, длина около 60 см.
Подключение кабеля длиной около 2м дает ксв на 20м не хуже 1.1 и 1.5 по краям диапазона.
40м Треугольник замыкается, к нему ц.ж. Оплетка на отопление, ксв около 2.5, но тьюнер трансивера 590 справляется на Ура.
15 и 10 через LC/
Отвечают хорошо при мощности около 70W/
Эксперимент продолжается.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
25.03.2024, 09:17 #1039Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,904
- 543
- 989
25.03.2024, 10:13 #1040
25.03.2024, 10:29 #1041Мощность 20 Вт, трансивер G90
- 24.03.2024
- 21
- 42
Komunica HF-EXPLORER-1 Multiband HF Mobile Antenna - "первая половина", "вторая половина" - использовалась даже СВ антенна. Тюнер согласовывал на 10, 15 м.
Сейчас в качестве "второй половины" используется антенна из серии Komunica Multiband HF Mobile Antenna, конкретно тип надо смотреть. Тоже перенастраваемая перемычкой на диапазоны 10, 15, 20, 40 метров.
25.03.2024, 11:03 #1042
25.03.2024, 11:09 #1043Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
25.03.2024, 12:34 #1044Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
25.03.2024, 13:36 #1045Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,904
- 543
- 989
25.03.2024, 14:27 #1046Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
25.03.2024, 15:18 #1047Мощность 20 Вт, трансивер G90
- 24.03.2024
- 21
- 42
Печально.
Ссылка на перенастраиваемую по диапазонам антенну
https://komunicapower.com/en/hf/910-...757702679.html
25.03.2024, 17:14 #1048Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Давно задумался об эффективности разных способов согласования одной и той же антенны. Для эксперимента выбрал недавнюю спиральную антенну длиной около 2 метра на диапазон 14 МГц. В качестве противовеса использую трубу отопления, см. #1009. Применил два способа согласования: первый - непосредственно конец спирали на центральную жилу кабеля 50 Ом, оплётка кабеля на трубу. Анализатор непосредственно в этих точках показал отсутствие реактивности и активные 50 Ом. Второй способ - бета-согласование, это когда спираль заземлена на трубу, найден отвод (от второго... третьего витка) и через конденсатор на центральный проводник кабеля. Величина ёмкости конденсатора рассчитана и подобрана так, что емкостное сопротивление компенсирует индуктивное сопротивление этих двух...трёх витков. Немного заумная схема, но у неё есть, на мой взгляд кое-какие плюсы, об этом потом. Итак, обе схемы согласования подобраны под активные 50 Ом и запаял тумблер для их быстрого оперативного переключения для сравнения. Сравнение и было целью эксперимента. Проверил по анализаторы, всё правильно. А как в эфире? Мой вывод: обе схемы на приём равнозначны, S-метр не отличается нисколько. Но схема с бета-согласованием замыкает антенну на землю по постоянному току, статика течёт минуя трансивер.
25.03.2024, 17:59 #1049Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,904
- 543
- 989
25.03.2024, 19:53 #1050Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Добавление к #1048.
Если сопротивление какой- либо схемы согласования настроить, скажем, на 60 Ом, то при оперативном переключении на другую схему будет заметно преимущество при приёме этой 60-ти омной схемы на 1 балл по S-метру.
527Спасибо
