Страница 35 из 81 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #511
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    Только приступил к настройке, пришла туча. Потемнело, задул ветер, пошёл дождь. Пришлось срочно привязывать балуны верёвочками, чтобы не сдуло. Хорошо хоть туча быстро пролетела, дождусь пока ветер обсушит балкон
    Может балкон застеклить сначала? Мочить не будет. Возможно свежие мысли придут по обустройству антенн.
  2. #512
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Ну так восстановить дельту надо. Сами не можете, попросите интернетчиков, у них доступ найдётся
  3. #513
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Если я за 45 лет жизни в этом доме не застеклил балкон, значит была причина. А причина, это антенное хозяйство. Сначала висели КВ антенны, дельта 80 и диполь 20, нужен был подход и крепление антенн. Затем, на крыше была установлена мачта с квадратами на 10 м, далее с антенной F9FT на 144 МГц. Сельсины работали плохо, поэтому смотрел на крышу через перископ... Ну и наконец в 2016 году вернулся в УКВ, поставил на балконе телескопическую мачту. До нее, просто крепил антенны к перилам. Да и не нужно мне остекление, люблю свежий воздух.
    Если бы это случилось лет 10 назад, так бы и сделал. А на седьмом десятке не хочется портить здоровье, которого и так мало, на убеждение вредных бабушек и дедушек. Во власти которых допуск на крышу.
    Настроил я антенну, пока черновой вариант. Дожди не дают работать. Завтра закреплю трапы, и продолжу. А пока, вот что получилось на 40 м. На диапазоне 20 м, всё осталось нормально, как и было. Завтра смещу выше по частоте, чтобы минимум был на 7.050 МГц.
Название:	inv V_7 спираль.JPG
  4. #514
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Немного поработал на 40 м FT8, дал пару раз CQ CW. Пока плохо слышат. А в телеграфе вообще только 2 спота.
ID:	324656   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #515
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    За вечер и утро на 40 м. Чтобы слышали, в CW приходится работать мощностью 80 Вт, в FT8, - 70 Вт. Сегодня погода хорошая, продолжу настройку антенны. Это уже не inverted V, а спиральная антенна типа W.
ID:	324663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324664   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #516
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Пока попробую противовесы из 2м алюминиевой трубки с удлиняющей катушкой, а там будет видно.
    Вчера воплотил мысли в железо, пришлось чуть повозиться в удлиняющей катушкой к противовесам. Получилось 9 витков, временно намотал таким же проводом как и полотно антенны, прямо на комеле удилища, расстоянием между витками вогнал "систему" в нужный участок диапазона. Полоса по КСВ2 осталась почти без изменений, причина пока не понятна, катушку надо бы потом намотать моножилой потолще, да и провод из МГШВ, пусть даже и толстого, как то не по феншую, тем не менее все это как то работает. Субъективно, судя по вечерней работе в эфире, в сравнении, стало заметно лучше, остальное покажет время. Картинка с анализатора после запорного дросселя, извиняюсь за качество, снимал телефоном))
  7. #517
  8. #518
    20.05.2010
    125
    92
    Приветствую коллеги, с января работаю вот на такой рамке
    Периметр 4.8 метра, медная трубка 15мм в ПВХ изоляции. Перекрывает 40-17 метров, а с доп. кондесатором и 80м
    Балкона нет, рамка просто стоит у окна в квартире на 3-м этаже четырехэтажного дома. КПЕ на удивление свободно держит 50 Ватт, а на 20-17м и полные 100.
    Пока в активе около 500 ЩСО. Чуть более сотни в ТЛГ, пару десятков в ТЛФ, остальное в цифре.
    До этого на рамках никогда не работал, вариант вынужденный, но вроде как имеет право на жизнь.
  9. #519
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Цитата Сообщение от EI4JY Посмотреть сообщение
    на такой рамке
    Максимальная ёмкость КПЕ? Наверное, все три секции параллельно? Дополнительный конденсатор через переключатель для 80 м? Какая ёмкость?
  10. #520
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Делал подобную антенну для понимания как все это работает, влияние токосъемов подобных конденсаторов даже на настройку по приему огромно, поэтому конденсатор включал "бабочкой", по другому никак не хотело стабильно работать, да и верньер там совсем не лишний.
  11. #521
    20.05.2010
    125
    92
    Подключил только статоры, два пока запараллелил, поскольку несколько ошибся с емкостью конденсатора на 80м. Общая емкость КПЕ при таком раскладе получилась 190 пФ
    Голубой конденсатор на восьмидесятку 200 пФ.
    Вместо галетника, изначально поставил тумблер советский на шесть ампер, но из него пошел дым и поплавился корпус Пришлось ставить керамику.
  12. #522
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Естественно, там напряжения высокие получаются.
  13. #523
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Вчера заменил кронштейн крепления удочки к стене лоджии на новый кронштейн из нержавейки, старый был из чернухи, хотя и покрашенной, за 10 лет приобрел непрезентабельный вид. Крепление к стене на два анкера с резьбой М10, электрического контакта с арматурой дома вроде нет, по факту неизвестно, емкостная есть точно. За счет меньшего диаметра трубы появилась возможность изолировать крепление противовесов от кронштейна.
    По показаниям антенного анализатора, после ЗД, варианты:
    1. Противовесы изолированы от трубы кронштейна - требуется относительно варианта 2. бОльшая индуктивность удлиняющей катушки к противовесам и активное сопротивление(при нулевой реактивности)на нужной частоте получается около 37 Ом.
    2. Противовесы соединены с трубой кронштейна - соответственно индуктивность, относительно варианта 1., требуется меньше и активное сопротивление около 52 Ом (при нулевой реактивности).
    Понимаю, что при такой укороченной физически антенне входного сопротивления 50 Ом быть не может в принципе, а значит имеются повышенные потери, отсюда наверное и широкополосность, все же интересуют мнения на каком варианте остановится? все же склоняюсь в варианту 1.
    Напомню, антенна представляет собой 5.3м медной моножилы в изоляции, намотанной с шагом на стеклопластиковом удилище длиной 4.3м и два противовеса по 2м из алюминиевой трубки диаметров 8мм, расположенных в одну линию от точки питания перпендикулярно оси удилища. Все это закреплено на стене лоджии на уровне 8 этажа МКД, точка питания и противовесы 35 см от стены.
  14. #524
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Проверить наличие/отсутствие электрического контакта элементов антенны с арматурой дома легко сделать, но нужно быть очень внимательным и осторожным. Арматура ж/б панелей дома сварена между собой и заземлена. Измерьте напряжение фаза-ноль в домашней сети, между фазой и арматурой, между фазой и кронштейном антенны, сравните. ОСТОРОЖНО измерьте сопротивление ноль сети - арматура, ноль сети - кронштейн, арматура - кронштейн и сделайте выводы. Здесь надо знать где в розетке фаза, где ноль. Не уверены в действиях, нет приборов - не делайте!
  15. #525
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    В розетке три провода, электрического контакта между кронштейном и проводом защитного заземления нет. Но остается емкостная связь.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
