Страница 41 из 81 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546474851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #601
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    её излучение в ближней зоне в разы выше, чем
    Это тянет на Нобелевку.
  2. #602
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Хорошо, что у моей антенны, в основном, электрическая составляющая электромагнитного поля. Вот кто рискует, так это люди применяющие магнитные приёмо-передающие антенны дома, или на балконе.
    Может они и правы, но всё понимается в сравнении. Например: звонок по сотовому даёт поток излучения на небольшой участок мозга в 10 миллионов раз больше, чем излучение полученное телом оператора от антенны киловаттного передатчика, работающего на частоте 3,5 МГц (применили формулу из школьного учебника и сравнили делением). Это уже где то обсуждалось. Боятся больше нужно частоты, а не мощности (мощность влияет просто в разы, а частота в ЧЕТВЁРТОЙ степени! Как то так. Успехов!
  3. #603
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А вот с укороченными антеннами совсем не так. Опасная зона у них больше и напряженности поля в ней выше, чем у полноразмерных антенн...Это из вышеупомянутой статьи Гончаренко.Не согласны?
  4. #604
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Информация взята из статьи Гончаренко. Если не верите этим цифрам, попробуйте проверить практически. Удачи! Оставим споры теоретикам. Сегодня, 2 часа потратил на то, чтобы получить приемлимый КСВ на 14 МГц и на 10 МГц. На этих диапазонах антенна работает без тюнера. Остальные ВЧ диапазоны вытягивает автоматический тюнер. На 21 МГц минимальный КСВ=1.4, на 28 МГц, минимальный КСВ=2.
ID:	328785   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #605
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Была как то проверка, ради интереса включали всякие передатчики (имеющиеся в данный момент), до 70 мгц, и 100 ватт. На всякие "веревки" и другие нагрузки в цехе и на улице. Все усилия приблизиться к допустимым сан нормам (даже для жилых помещений), оказались напрасными.
    Индикаторы сан службы ни по каким показателям к ним не приблизились.
  6. #606
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Не могли бы Вы уточнить - показатели ниже или выше предельно допустимых?
  7. #607
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Зависит от того, для чего это надо.
    Для радиолюбителя, достаточно наших инструкций. В них (по крайней мере советских) все уже учтено. Хотя тогда просто ссылались на СНИП.
    Сейчас сами знаете где искать.
    Например тут:
    https://ekosf.ru/normativnye-dokumen...2-2-4-1191-03/ https://docs.cntd.ru/document/1200001537
    СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ). Санитарные правила и нормы - docs.cntd.ru
    Кроме этого их еще есть масса, но это не все хотят "курить".
  8. #608
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Всех приветствую! Сегодня провёл эксперимент. Преобразовал inverted V_20, намотанный спиралью в П-образную антенну. Двухметровые трубы со спиралями установил вертикально по краям балкона. Соединил их с балуном отрезками проводов длиной по 1.5 м. И получил антенну на 40 м... Даже без настройки, минимум КСВ был в районе 7 МГц. Дополнительными отрезками проводов (хвостами), подстроил антенну точнее на диапазон 40 м. Проверил мощностью 50 Вт в CW. Получил только один спот. В FT8 спотов больше. Европу вижу, а меня там не видно. Возможно, прохождение такое. Вечером ещё раз проверю.
ID:	329164   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329165   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329166   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329168   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #609
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Нечто похожее https://www.qrz.ru/schemes/contribut...s/ur5wca.shtml
  10. #610
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Да, я видел информацию по этой антенне. Даже когда-то пробовал её делать. Сегодня у меня была цель, - освободить мачту от КВ антенны, чтобы поднять на ней УКВ антенну к тесту "УКВ CW Марафон". Хотел оставить спиральную КВ антенну только для приёма. А то, что она хорошо настроилась на 40 м, я сам не ожидал. Но из-за малых размеров нормально работать с ней невозможно, даже в FT8. Пока дождик помешал дальнейшей настройке. Хочу заставить её работать на 20 м.
  11. #611
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Внутри балкона сомнительное это занятие, выносить антенну нужно за пределы и чем дальше точка максимального тока от дома - тем лучше. Это по науке, а по факту тоже пока работаю на забалконную удочку, с 10 мая на сегодняшний день проведено более 2000 qso в бесовской моде, в основном на поиск, все континенты(кроме Антарктиды), мощность обычно 100-120 Вт, но и на 25 Вт "голого" SDR тоже не плохо отвечают. Количество стран не скажу, просто не разобрался еще как это автоматом вывести их из лога UR5EQF, а вручную считать просто лениво, DX-сы тоже есть))) При 200 Вт помех на утюги не замечено, уровень шума по приему в основном 4-6 балов, редко бывает меньше, чаще выше. Какие то направления лучше, какие то хуже, тем не менее этот суррогат позволяет присутствовать в эфире.
  12. #612
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11468
    В логе EQF для просмотра статистики нужно нажать ALT+M. И там уже выбрать название диплома из списка. И все будет наглядно. Извиняюсь за ОФФ
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  13. #613
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Спасибо, почти получилось, 94 страны. Только не совсем понятно- почему то выводится статистика только до 23.08.22, хотя по факту крайняя запись сделана сегодня...Извиняюсь за ОФФ.
  14. #614
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11468
    внизу таблицы есть галочка "искать во всех логах" или "только текущий лог"- в этом случае- поиск только в том логе который был открыт. Проверьте.
  15. #615
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Проверьте.
    Период времени,почему то указывается только для диплома DXCC.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
