Страница 57 из 81 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #841
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    964
    Да давно уже почитываю тут всю вашу дичь, надоело. Отписываюсь от комментов.
  2. #842
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,362
    659
    850
    Цитата Сообщение от R2HD Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA1AFS
    Да. Транс переделан из
    Можете снять график антенны до трансформатора?, очень интересно.
    Очень хотелось бы увидеть график самой антенны, сугубо для понимания процесса такого согласования.
  3. #843
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Надоело, не читайте.
    Я поделился своей антенной.
    А Вы умничаете, изображая крупного специалиста.
    Будет время удовлетворю Вашу прозьбу.
  4. #844
    10.04.2010
    123
    ... иметь на конце этой двухпроводной линии реактивное сопротивление РОВНО 200 Ом. И только в этом случае балун этот согласует её на 50 ом несимметричного фидера.
    А куда же при этом девается активная составляющая импеданса?
  5. #845
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
    Заканчивается марафон WRTC, длился месяц, моя "балконная" меня не подвела. Балконная в кавычках - потому что у меня лоджия. Нет слова АНТЕННА, потому что антенной работает провод - полёвка, из окна и на тополь (тополь не ракета). Чего она со мной достигла видно по LOGу WRTC. Картинку я показываю, она собрана из двух Print Screen (за раз не вошла) Мои результаты внизу таблицы. Для города и плотной застройки, это больше чем хорошо! . Замечу только: между кабелем и полёвкой НЕТ НИКАКИХ СУ. Фото стыка кабеля и провода стыдно показывать (хотя любопытно)
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    ... читайте
    Моя настольная. Первая с 1968 года. Много правильных мыслей.
  6. #846
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    R9LV, это здорово, но хорошо бы про антенну, а потом уж результаты.
    Схема, фото и т.д.
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Заканчивается марафон WRTC, длился месяц, моя "балконная" меня не подвела. Балконная в кавычках - потому что у меня лоджия. Нет слова АНТЕННА, потому что антенной работает провод - полёвка, из окна и на тополь-.
  7. #847
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    внутри ПЭВ
    Так если удочка карбоновая, то может там и не нужен внутри ПЭВ ?
    Не пробовали без него анализатором посмотреть и сравнить ?
    Но если сверху покрытие, то контакта не будет, пока не протереть шкуркой до чёрной пыли. Ну и это тогда каждое колено... Тогда да.... проще провод...
  8. #848
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Активного сопротивления разрезной диполь или GP не имеют. Оно бесконечное. Обрыв. Активным сопротивлением обладают петлевые, рамочные антенны, и антенны с разного рода Гамма согласователем. Но на резонансе переменного высокочастотного тока это активное сопротивление никакого значения не имеет. Читайте Ротхаммеля.
  9. #849
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Свойства карбона посмотрите (удельное сопротивление).
  10. #850
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
    Схема, фото и т.д.
    Всё есть и не раз, и даже тут в этой теме, если правильно помню то года три прошло. Кто забывчив напоминаю про провод на тополе (тополь не ракета) Какая может быть схема, нет СУ . Всё подробно, там в начале. Извиняйте.
    То что приложено мелким шрифтом (из банка что ли?) . Читайте сами, меня это не касается. Дипломы уже получены, отдельно по диапазонам, отдельно по видам излучений (без FT8 и др .. .... ). Вероятно вы не в курсе что за марафон прошёл. Но я уже извинил.
    Антенны без результатов не бывает, это ЕДИНСТВЕННЫЙ показатель, что провод работает антенной. И так, в этой теме только за 2022-й год я насчитал 15 своих сообщений наиболее интересными (вам), я считаю посты №№ 244, 263, 266, 306 (с фото) да и другие тоже .
    Везде стремлюсь высказать главное: антенну делают не что бы сделать, а что бы работать с (на) ней.
    уж результаты.
    Ну и последнее: показал результаты в ответ на вашу картинку с "диванным специалистом", не все тут такие получается. Можно пи..... , и мешки таскать, одно другому не мешает.
  11. #851
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Всё есть и не раз, и ... провод на тополе (тополь не ракета) Какая может быть схема, нет СУ .
    Золотые слова.
    А провод на тополе, мы называем Long Wire, и это простая, рабочая, и при хороших размерах - вполне эффективная на НЧ диапазонах антенна.
  12. #852
    10.04.2010
    123
    Сложно дается чтение русского по белому?
    Повторю: А куда же при этом девается активная составляющая импеданса?
    Просто прочитайте. http://dl2kq.de/ant/kniga/332.htm
    Дедушка Р от такого в гробу перевернется.
    Отвечать мне не трудитесь.
  13. #853
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Да нафига мне бисер то так долго метать, не собираюсь. Дельта моя с двухпроводной линией имеет активное сопротивление несколько ом, на УКВ Даймонд двухдиапазонный коллинеарный трёхэлементный, никакого активного сопротивления не имеет, и всё прекрасно работает, Дельта на 28-24-21-18-14-18-7-5,3-3,7-3,8 мгц с согласующим, Даймонд на 144-430 без оного, там и так всё внутри настроено, хоть сейчас выходи в эфир и продемонстрирую на любом диапазоне и без всякого Ротхаммеля. И никакой ММАНы мне никогда не надо было по жизни, КСВ-метра достаточно.
  14. #854
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
    нет Олег, я считаю что это GP, не знаю какой, писал раньше что , провод почти вертикально. Кабель подключён без СУ, антенна получилась низкоомной (волновое). У LW R (Z) всё таки поболее и СУ надо бы поставить, а с ним (с ними) всё становиться много хуже. Во сколько "лямбда" я попал не знаю, я даже не знаю длину провода. Повторять не буду, всё уже написано раньше.
    На 80 метров можно настроить, но наводки переключают каналы телевизора (расстояние около 2-х метров, от антенны, не от кабеля), 160, не пробовал, да и там делать не чего. Как то так.
  15. #855
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Главное что трансивер согласовывается, КСВ низкий и всё работает. А там так "хоть горшком назови, только в печку не ставь."
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
