Страница 66 из 81 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #976
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,913
    545
    990
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    Стальные растяжки мачты, под антенной, влияют на настройку антенны.
    ,, разбить" изоляторами
  2. #977
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Они короткие, всего по 1.5 м. И я думаю, что они участвуют в формировании диаграммы направленности антенны.
  3. #978
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2212
    654
    Заменил три месяца назад тюнер и решил не собирать самостоятельно, времени жалко.
    Приобрёл "там" Palstar BT1500A с честным симметричным выходом.
    Работаю из дома только в FT-8 от 40 до 10 м. Отвечают нормально, все экспедиции отрабатываю.
    До замены антенны (диполь 7х7 вдоль стены) всё руки не доходят..
    Просто нужно облагородить внешний вид и заменить полёвку (полотно и линия) на более толстый провод.
    Помех нет, ферритов нет. В среднем 300-350 Вт достаточно.
  4. #979
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Спорное суждение.
  5. #980
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,362
    659
    850
    Цитата Сообщение от R2HD Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность сравнить два способа: без арматуры и с арматурой. Настроить и согласовать, а потом оперативно переключать и сравнивать не только шумы и помехи, но и величину сигналов станций?
    На данный момент такой возможности нет, лоджия облагорожена, стеклопакеты заменены, к металлическим пластинам армаруры доступа нет.
    Нашел я все таки контакт с арматурой дома, в виде нагеля крепления стеклопакета))). При помощи полоски медной фольги вывел контакт к подоконнику, а дальше куском провода (сантиметров 30) соединил с корпусом тюнера. Точки минимума КСВ сместились, но не критично, тюнер вытягивает единицу на всех диапазонах, по диапазонам - 80 и 40 антенна короткая (1.8к и 775 Ом активного и положительная составляющая реактивности), чисто активное сопротивление только в диапазоне 30м - 155 Ом и КСВ 3.1 , выше по диапазонам антенна длинновата , активное сопротивление 30-90 Ом и емкостная составляющая реактивности. По эффективности работы ( в сравнении с отдельными противовесами по 2м, а также использования в качестве противовеса отливов лоджии)прием и передача стали ощутимо лучше, при этом уровень шума/помех особо не изменился, на Вч диапазонах вроде даже получше стало.
    Ну и самое главное, помех на телеки/утюги и прочую бытовуху в квартире/доме пока не обнаружено))))
  6. #981
    03.02.2006
    20,735
    10221
    5490
    Немного не в тему - а на полную мощность используете УМ (т.е. 1 кВт)? Почему интересуюсь: сейчас работаю на УМ ГУ-74 с П-контуром на выходе. У антенны КСВ достаточно большой (UW4HW), но П-контур без проблем справляется. Но думаю в дальнейшем переходить на транзисторный УМ. Понятно что нужно согласующее устройство. Вот интересно, как эта система - УМ на транзисторах - СУ - антенна с высоким КСВ работает.
  7. #982
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2212
    654
    ..на полную мощность используете УМ (т.е. 1 кВт)?
    Алексей, не использую. Достаточно в FT-8 и 300 Вт за глаза. Система работать будет, если тюнер поможет )). Большинство современных усилителей на транзисторах имеют достаточно хорошие защиты. Не спасают эти защиты только от форс-мажорных ситуаций с антенной. Тут любой усилитель может полететь. Параметры на входах такие:
  8. #983
    03.02.2006
    20,735
    10221
    5490
    Спасибо за приведенную таблицу!
    Вообще впечатлило, что тюнер согласовывает КСВ практически любое!
  9. #984
    17.08.2007
    Cоветская Гавань
    328
    197
    127
    Согласовать можно и гвоздь...вопрос только в эффективности такой антенны...
  10. #985
    03.02.2006
    20,735
    10221
    5490
    Не все так просто. Возьмите гвоздь. Реально. Возьмите катушку с конденсатором и согласуйте его на любом диапазоне до КСВ около 1. Это не проблема. А вот теперь подключите к этому согласованному гвоздю УМ 1 кВт и включите на всю мощность... Думаю, результат будет плачевный.
    Я о чем - если тюнер позволяет не просто согласовать антенну, но потом еще в эту антенну закачать 1 кВт и работать в эфире, то это явно не гвоздь.
    И кстати КСВ и КПД антенны - вещи не связанные.
  11. #986
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Возьмите гвоздь. Реально. Возьмите катушку с конденсатором и согласуйте его на любом диапазоне до КСВ около 1..... А вот теперь подключите к этому согласованному гвоздю УМ 1 кВт и включите на всю мощность... Думаю, результат будет.....
    Мне кааца, что результат (бабах) зависит от толщины гвоздя, катушки и конденсатора.
    Эффективность радиосвязи на гвозде зависит от потерь мощности в таком СУ и самом гвозде.
    Ну, и узкополосность.
    У Гончаренко в книге этот момент описан.
  12. #987
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Спорное суждение.
    Оно даже не спорное,а абсолютно не грамотное.Если в железяке не укладывается пол-волны,то токи в ней будут мизерные,а если электрическая длина гораздо меньше,то можно ими просто пренебречь.А вот если эти оттяжки имеют гальванический контакт к примеру с балконом,арматурой здания и т.п. штуками,тогда там не 1.5.м,А могут быть и десятки и сотни и с-но будет влияние.
  13. #988
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Всех приветствую! Не смог поднять на мачту полноразмерный inverted V на 20 м, балкон и козырёк заледенели после дождя со снегом. В качестве эксперимента растянул лучи inverted внутри балкона. Чуть подстроил, проверил в эфире. CW слышат почти до 4000 км. Попробую поработать в тесте Ham Spirit Contest с этой антенной. КСВ в начале диапазона 2.2, но тюнер хорошо настраивает антенну. Одно плечо отметил цветом, чтобы было понятно, как я его растянул.
ID:	346309   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346310   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #989
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Как и у спиральной антенны, у этой антенны получилось два явных минимума КСВ, на 14 МГц и на 18 МГц. Солнышко выглянуло, теперь лучше видно, как я изогнул лучи inverted.
ID:	346315   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Растяжка антенны на балконе.jpg
  15. #990
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Сегодня добавил на концы лучей inverted V индуктивности, а после них небольшие "хвосты" для настройки. Сейчас антенна работает без тюнера на 14 Мгц, и с тюнером на более высокочастотных диапазонах. КСВ на 14 МГц, по краям диапазона равен 1.5, в середине диапазона 1.05. Всё портят сосульки с козырька. С них капает на антенну, и там намерзает лёд. Приходится сбивать. После добавления индуктивностей, образовалось три минимума КСВ, 9.5 МГц, 14 МГц, 18 МГц. Но я обращал внимание только на настройку 14 МГц.
ID:	346359   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346360   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
