Страница 82 из 100 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1216
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    ОГОГО
  2. #1217
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Цитата Сообщение от EB5A Посмотреть сообщение
    ОГОГО
    Вот модель.
    160 1+2+1 W AR IMPL A.maa
    Переключение на 8 направлений без искажения свойств ДН.
    Но это не 8 элементов, а 4. Каждый из двух проводов, расположенных под углом 45 градусов. Система радиалов общая.
  3. #1218
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    Переключение на 8 направлений без искажения свойств ДН....
    А без приёмной антенны можно будет обойтись ?
  4. #1219
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Смотря какие цели и амбиции. Если имеете ввиду нечто вроде двойных флагов, то у неё ДН такая же точно, только вот усиление побольше малость :-)
    Ну а простой бевер 200 м длиной её уделает однозначно.
  5. #1220
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    ОГОГО !!!!! ВОТ ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ !!!!
    Я несколько раз пытался настроить антенну с очень узкой полосой по диаграмме. Во-первых, это дико муторно и занимает много времени. Во-вторых, нет гарантии, что на следующие выходные или через пол года парметры будут на месте. Ну и просто не удобно работать в узком участке диапазона ))
    А вот этот монстр - респект !!!
    Прошу прощения за наглый оффтопик. Игорь, если что , удалит :-)
    Не надо удалять, пусть модераторы перенесут в профильную ветку !!!
  6. #1221
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\
    Мне впору приплачивать Владимиру за раскрутку ветки, пока я тут снег чищу.
    Целую ночь потратили.
    Щас! Встал с утра, как на работу, покормил наглого котяру и наковырял...
  7. #1222
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Андрей, я специально старался перекрыть достаточно широкую полосу, как минимум, чтобы в "восьмидесяточном" исполнении можно было уверенно перекрыть от 3500 до 3800. При коммутации на 4 направления требуется 8 реле. Плюс ещё 8 ( или 4 переключательного типа), если нужно коммутировать на 8 направлений (пары нагрузок 2 пФ ... 999999 пФ, то есть к.з.). Высота мачты 48 метров. На 80ку - всего лишь 24. Мачта на изоляторе, в работе антенны не участвует.
  8. #1223
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А если не 8, а 4 направления, сколько проиграем?
  9. #1224
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Ровно столько же, сколько и при коммутации обычного 4SQ. Строго по биссектрисе относительно 4 направлений теряем 2 дБ на центральной частоте. Если же отклонение меньше 45 градусов - теряем меньше.
  10. #1225
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Запросили стеки горизонтальной поляризации с круговой диаграммой для маяка. Предложил "Терновый Венец". Исполнение - ПВХ крестовина, в предварительно просверленные под 45 градусов к вертикали отверстия Ф3 с надпилами от торца вплавляются разогретые на газу проводники Ф4. В перекрестьях проводники не соединены. Сборка в двойной стек - кабелями 50 Ом электрической длиной, кратной четверти волны. Прикидываю 430...
    Вложения Вложения
  11. #1226
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Поскольку антенна достаточно узкополосная, ввёл шлейф с перемычкой для регулировки частоты резонанса в диапазоне 143,2 -146,2 мГц. Модель одиночного Венца 28 Ом для питания через кабельный трансформатор 2х75 Ом (272\132\228\148мм).
    Вложения Вложения
  12. #1227
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    435 мГц 25 Ом. Можно также подрезать ЕН -"усики". Размеры практически те же, что и со шлейфом.
    Вложения Вложения
  13. #1228
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если "усы" продлить до точки питания, они превращаются в третий провод вибратора с подьёмом входного до 50 Ом и расширением полосы при практически кубической форме антенны 220х220х220мм на 145 мГц. "ТинКраун"! Модели 56 Ом под 75-ти омный трансформатор, 100 Ом под повторитель.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  14. #1229
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ТинКрауны 56 Ом в двойной стек на маячные 144,4 и 432,4 мГц. Настройка в резонанс подрезкой двух усов ЕН (начальная длина - удвоенная). Входное сопротивление регулируется с помощью двух табуреток : на одну ставим вплавленную в крестовину корону, другой давим сверху, при этом сопротивление растёт...
    Вложения Вложения
  15. #1230
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Двойной VHF стек (0,56 и 0,61 ля) после коррекции диаграммы и импеданса (56 Ом). UHF стек 0.65 ля.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
