Страница 79 из 100 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1171
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от R4CER Посмотреть сообщение
    с помощью повышающего трансформатора ШПТЛ. )
    А сколько мощи вы подавали в эту антенну ?
  2. #1172
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    На даче использую SW2016 с выходной мощностью 50Вт (более мощного на даче ничего нет). Но с другой стороны есть же например CITY-Windom на 1кВт, там тоже трансформатор используется.
  3. #1173
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Если есть возможность дать в эту антенну кило и подержать несущую хотя бы 30 сек, транс просто может загореться.
    Не на килоОмы, а 50-300 или 50-200. Есть разница.
  4. #1174
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Нам, наверное, тоже диапазон 60м не помешал бы...
    RW4HFN Antennas
    Вложения Вложения
  5. #1175
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Под материалы хозмага. Катушки, ИМХО, удобнее в настройке, чем Гамма. Питать через четвертьволновый кабельный трансформатор 2х75 Ом, он же дроссель.
    Вложения Вложения
  6. #1176
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Шлейфы в вибраторах. Гамма в радиаторе, шлейф в рефлекторе, 4х4м, gain 4,3 dBd.
    Вложения Вложения
  7. #1177
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Хозмаг, 40м. Радиус вращения 11,2м - меньше ширины пятиэтажки. Gain 4 dBd.
    Вложения Вложения
  8. #1178
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    За счёт Моксонообразных ЕН удалось обойтись трубками 2м и 1м. Gain 3.6dBd.
    Вложения Вложения
  9. #1179
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,225
    798
    2890
    Игорь можешь выложить Моксонообразную ЕН (шляпу) на GP=27м D=60мм ?? Спасибо!
    73! Владимир
  10. #1180
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Владимир, ориентировочно при Ф16 и окантовке Ф2 длина трубок 3,84м для резонанса на 1,825мГц. Вместе постим... Телепатия есть!.. )))
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
  11. #1181
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,225
    798
    2890
    Конверт D=16мм
    73! Владимир
  12. #1182
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Конверт D=16мм
    Владимир, при длине почти 4 метра, 16 мм диаметр с проволокой по периметру точно тонковаты будут. Даже под собственным весом ( учитывая вес проволоки) будут провисать очень сильно. А если налипнет снег ... , или дождь ледяной ...
    Я бы сделал как минимум 22 , а лучше 25 с телескопированием небольшим. Кстати, при большем диаметре, трубки понадобятся уже чуть короче.
    Если из середины каждой стороны конвертика сделать усик проволочный почти до самой мачты , и привязать его к верхушке мачты через изолятор, трубки будут ещё короче.
    Ну, а если учитывать, что в той конструкции , что мы обсуждали, резонанс сам по себе не нужен ( у нас есть подстроечная индуктивность :-) ), то они ещё немного укоротятся.
    Да и центральная частота в нашей с Вами задумке не 1.825 - так что ещё короче.
    Вот прямо шчас нарисую :-) Нарисовал пока без телескопирования. Получились трубки по 3.30 примерно. Но очень рекомендую сделать в центре потолще.
    Добавил подстроечную индуктивность 0.5 мкГн.
    HAT_1.86 M.maa
  13. #1183
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,225
    798
    2890
    Владимир привет. Спасибо за модель и размеры. Откажусь от такой тяжёлой шляпы. Не гололёд, так голуби или вороны испоганят. Сделаю 2 EH по 10,5м D=2мм в линию.
    Игорь спасибо что откликнулись. Такие размеры "конверта" мне не подходят.
    73! Владимир
  14. #1184
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если тупо соединить их с мачтой, эффект будет ПОЧТИ тот же. Разница 3 кГц...
    Вложения Вложения
  15. #1185
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Интересно ... , почти ничего не меняется. Скорее всего потому, что проводочки очень короткие.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
