Страница 91 из 100 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1351
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вы бы хоть ссылочку дали... В имеющемся у меня Ротхаммеле 1969г ничего такого нет...
    Пожалуйста, тупо в лоб - трёхдиапазонный квадрат. Но 16 трапов в двойном - извините...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  2. #1352
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,732
    801
    668
    Автор антенны VK2AOU. Вот описание, прикладываю.
  3. #1353
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В этом весь Ротхаммель... Нет даже расстояния между квадратами... Не указаны резонансные частоты контуров, лишь заботливо указано, что они не в диапазоне... И т.д. и т. п.
    У меня по огороду кенгуру не бегают и соседи по-немеЦЦки не разговаривают, поэтому, извините, ловить 3-4 переменные заведомо левой (ИМХО) антенны с 8-ю трапами (!) - тупо лень...
    К тому же занят реально творческой задачей - двухдиапазонным вертикалом 20\17м из №1349. Получается неплохо. КСВ менее 1,3 на двух диапазонах достигнут буквально за полчаса... Пилю единицу...
    Вложения Вложения
  4. #1354
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Прикинул GP 5\8 на 28мГц с гамма-согласованием, чтобы избавится от изолятора. Не понравилась величина ёмкости при "нормальной" длине согласователя. Радикально удлинил его, настроечная ёмкость сменилась на индуктивность. Диаграмма и BW практически одинаковы. "Длинный" гамма-согласователь механически усиливает нижнюю часть антенны.
    Вложения Вложения
  5. #1355
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГП 5\8 в реальных материалах и с мачтой.
    Вложения Вложения
  6. #1356
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Усиленный за счёт ДВУХ труб Ф25\22 в Гамма-согласователе и укороченного излучателя из трёх типоразмеров труб вариант. Полоса расширилась.
    Вложения Вложения
  7. #1357
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    847
    173
    134
    Добрый день, Игорь.
    На 160м. в качестве антенны я использую заземлённую мачту УНЖА-1 высотой 30м. с гамма согласованием и емкостная нагрузка антенна OB17-4 Под антенной 80 радиалов разной длины, слегка прикопаны. Мачту опустил для профилактики редуктора П-10. Полоса у антенны меня устраивает. А вот на 80м. не стал делать СУ , слишком узкая полоса.
    Игорь, просьба, посмотри оптимально ли я подключил гамму по высоте. Идею посмотрел у Деволдера, Может есть лучшая точка подключения гаммы. Для оптимального СУ. Спасибо.
    160m.maa
  8. #1358
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Игорь, здравствуйте. На днях, 10-12 мая у меня входные. Бывшую GP Гончаренко(сломлась) пределываю в обычную GP высотой 27м для 160-80м(40м). Что можно соптимизировать, может есть совет. Времени мудрить как то нет, за 3 дня опустить, разобрать, перенести в другое место , собрать и поднять в одно лицо. GP на 3,5м над землей.
  9. #1359
    29.03.2015
    около Ставрополя
    847
    173
    134
    Для 40м. ничего хорошего не будет. Длинная очень.
  10. #1360
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Можно сильно расширить полосу. Но нужно делать СУ с 2мя реле.
  11. #1361
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Добрый, Евгений!
    Оптимально. Секцией ниже\выше - полоса уже. Впрочем, совсем чуть-чуть...
    Переделывать явно не стоит, ИМХО.
    Вложения Вложения
  12. #1362
    29.03.2015
    около Ставрополя
    847
    173
    134
    Спасибо. Тогда так и оставлю.
    Ну а так как места для установки антенны на 80м. нету, решил ещё на мачту закрепить бум длиною 5 метров, и повесить две рамки . С горизонтальной поляризацией, с вертикальной диаграмма получается плохая, влияние мачты. До этого делал с вертикальной поляризацией с активным питанием , применял гибридный ответвитель. НО, бум был 20 метров ! При ветрах были проблемы. В этоге его сломало.Стеклотекстолитовая труба 47мм.
    Вам в коллекцию, может пригодится кому.
    80m112.maa
    В принципе всё понятно. Два кабеля 75 ом. Ку0.66 и стретчер.
  13. #1363
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Интересно бы схему увидеть. Расширенная полоса это то что мне нужна. Антенна 160-80м. 40м в скобке.
  14. #1364
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Валерий, добрый день!
    Я подробно писал об этой методике в ветке "широкополосное согласование вертикала"
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ala-16-5m.html
    В самом начале немного не то - попытка (удачная, хотя несколько усложнённая) расширить полосу у совсем уж короткого штырька . Не наш случай - зачем нам чрезмерным укорочением гробить и без того неидеальный КПД.
    В сообщении номер 36 приведена модель гораздо более простого двухдиапазонного вертикала высотой 27 метров с согласованием на 160 - перекрыли 80 кГц.
    Ниже ( смотри несколько моих постов, точнее 45й пост плюс добавки ниже) самым подробнейшим образом разжёван принцип расширения рабочей полосы при помощи таких СУ.
    Та же самая железяка , но с СУ на 80 ( перекрыли от 3500 до 3800) в модели в посте 58.
    В посте 95 - модель с шунтом другого типа - принцип тот же, полоса ещё чуть шире.
    Схема , на которой изображена вся коммутация тоже где-то есть. Надо искать, но в ближайшие 2 дня я очень занят.
    Изучите пока модели и принципы настройки СУ.
    В этой же ветке RN3QKG ( aka RN3KK ) даёт подробный отчёт о согласовании своего вертикала с СУ, работающим по этому же принципу.
  15. #1365
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цельнометалл на 145мГц из материалов хозмага. На 6м "без выкрутасов".
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
