Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 94
Тема: Вертикал SAV 4030
  1. #76
    Standart Power Аватар для R0SBZ
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Решился...сделал заказ на SAVT 40-15, жду когда выставят счёт. В дальнейшем предполагается (но это не точно) фото и видеоматериал о распаковке, монтаже и сравнении с City-Windom 80100
  2. #77
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Увы...но счета я так и не дождался, позвонил Николаю сам. Выяснилось что данная антенна уже уехала в другой город (2-а дня выбора и "творческих мук" решили исход не в мою пользу ). Поэтому следующей на очереди была RV-4HF (продавали на данном сайте в разделе объявления), так что вертикалу быть, но уже не от Сов.антенна.
  3. #78
    21.07.2019
    пос.Вознесенское
    50
    41
    35
    47
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Траповый вертикал 40-30-20-15-10. Высота чуть больше шести метров. Трапы держат до 800 Вт. В разобранном виде выглядит вот так. Вес 4,5кг. Для выездов - отличная антенна.
    Здравствуйте! А описания не имеется случайно? Или ММАНА файл? Буду признателен. Можно в л.с.
  4. #79
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Уважаемые, подскажите пожалуйста размеры противовесов для SAVT 30-12 ?
  5. #80
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    На дальних трассах вертикал будет выигрывать, на ближних проигрывать за счет более прижатой к замле диаграммы направленности вертикала.
    Для вертикала очень принципиально, чтобы противовесы были подняты над землей где то на 0,25 лямды самого низкочастотного диапазона. Количество проивовесов - чем больше, тем лучше, а дальше уже сами должны решить, сколько реально сможете растянуть. Очень правильно написано у DL2KQ - если противовесы подняты над землей, то даже их длинна особо значения не имеет. Но вообще в идеале нужно по 4-6 противовесов длинной 1/4 на каждый диапазон.
    а не многовато будет четверть лямбды для вертикала.? противовесы уже сами заработают, как диполи :-) в одном из американских антенных компендиумов публиковались таблицы по количеству противовесов и высоте над землей. помнится, небольшая разница между 4 и 8 противовесов была, дальше до 32 противовесов разница вообще мизерная. для 80/160 метров эксперименты проводились при высоте противовесов 5, 10, 15 футов от земли.
  6. #81
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UC5T Посмотреть сообщение
    Или ММАНА файл?
    Вот, например... Однако траповую антенну из произвольных материалов по модели построить сложно.
    ИМХО, траповые антенны хороши для серийного производства, но мало подходят для кустарного изготовления.
    Неоправданно трудоёмки в изготовлении и настройке. Модель с противовесами.
    Вложения Вложения
  7. #82
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Господа знатоки! Посмею оторвать кусочек Вашего драгоценного времени и задать вопрос, простой как 7 копеек. В связи с тем, что мои 40 ные квадраты от ветерка в 35 м/с загнулись и были успешно демонтированы, а до лета их восстановить не получится, прикупил я SAV 40-30. Хочу поставить на телескоп от 140. Основание антенны подыму метров 10 или более, противовесов штук по 10 на диапазон под углом 130-135 градусов. Что стоит ожидать от сей городьбы. Помех вертикальной поляризации в моем ауле много, поможет ли подъем основания антенны хоть немного это дело ослабить? А так-же от мачты стоит антенну изолировать? Правдюшный балун натапырю, КСВ вгоню.
  8. #83
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Сейчас могу сам ответить на свои вопросы. Хоть подымай основание, хоть отпускай- уровень помех не меняется. Так же нет смысла в балунах и изолировании от мачты. Высота влияет на сопротивление и немного на эффективность. В моем случае для получения сопротивления 50 ом при 20 противовесах основание поднято на 11 метров. Эта высота дает угол между штырем и противовесами 130-140 градусов.
  9. #84
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Добрый день!Ну так оно и должно быть,может меняться,но незначительно.Здесь уже больше зависит от самого трансивера,как он справляется с помехами.Кстати,сколько уровень шума по с-метру у вас?Противовесы настраивали?Высота антенны над землей влияет конечно на угол излучения.
  10. #85
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Интересно,а почему тема не продолжается? Есть вопросы,полагаю за это время много чего передумалось... Получил в 'наследство' от экспедиции RI0FF SAV-4030, немного отломана верхушка-сказали корова по поляне шла,отломала,сейчас Володя RN3BL готовит посылку с запчастями,поставлю,надоела болтовня на 80м,дальние на 80-ке на дельту ловить некогда,может с этим вертикалом вкушу радости...в теме поднимался вопрос о модернизации SAV-4030дополнением 20-ти метрового элемента,так кто нибудь добился успехов в этой области? Ну,поделитесь
  11. #86
    03.02.2006
    20,697
    10204
    5468
    Не думаю, что это особо получиться - 20-30-40 метров - все слишком рядом, не настроите. Как по мне, проще еще одну удочку на 20 метров поставить рядом, чем пытаться к SAV-4030 еще и 20 метров прикрутить.
  12. #87
    19.08.2008
    714
    22
    99
    ....а как же это?
  13. #88
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    ....а как же это?
    да никак..
    Вертикал останется вертикалом, только плюс 20 м. бэнд, со всеми недостатками вертикала и проч., тогда как изготовить тот-же вертикал отдельно на 20 м. будет стоить сущщие копейки, к тому-же без оказания влияния на 30-40 м.
    Монобэнд всяко лучше, наверное.. хотя.. если нет места, то почему и нет?
    Я, как в свое время замутивший эту тему, так и не добрался до этой антенны, в силу разных причин, а потом перенесение части шэка на дачу.. в общем, не до нее оказалось..
  14. #89
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4473
    3148
    Почему бы и не работать? "Вилка" на 10,15,20 м. работает, чего бы не работать Вилке на 20,30,40 м.
  15. #90
    02.11.2019
    188
    41
    199
    антена
    Я работаю уже два года на этой антене на три диапазона 40-30-20 м. отвечают практически все, настройка противовесами, изготовлена под заказ в Электростали как в рекламе 3 штыря, также имею еще две антены от этой фирмы только с катушками внутри тоже по три диапазона одна на 20-15-10м и втроая на варсовские три 10-18-24 мгц, так-что я доволен, когда место не позволяет. С уважением RV9Z
  1. Вертикал для FD
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 17:33
  2. Вертикал 3/4
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 02:14
  3. SAD 4030, SAY 2-4 W
    от RN6MA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 21:49
  4. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  5. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
