Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 94
Тема: Вертикал SAV 4030
  1. #46
    QRPP
    15.01.2016
    Два месяца как использую антенну SAVT 30-12 W. Работаю только QRP FT817 в основном PSK.Антенна установлена на 3 метровой трубе на крыше 9 этажного дома. На каждый диапазон по 4 противовеса из полевки. КСВ получилось меньше 1.5. Антенной доволен думаю что работает она не хуже моно GP. На 30 хорошо отвечает Европа A71AE ,TF5B,UA9UDX,RA9LL на 18 C92JR на 24 J62YOTA W4D VK2MBK на 28 3B8FA VP8LP. Обнаружилось что антенна хорошо работает на 28 да же без десяточных противовесов. Большой плюс упаковка с антенной имеет длину всего 1.5 м.
  2. #47
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Спасибо за отзыв!
    Вот по данной информации понятно, что можно ожидать от покупки.
    Что касается SAV4030, и тем более SAV4020- хоть и отметились тут пара пользователей, но по их отзывам мы можем судить только, что конструкция прочная, хорошая комплектация, прилагается инструмент.
    Какие-либо результаты инструментальных измерений неизвестны, производитель их тоже не публикует.
    Как пример- посмотрите сайт компании Радиал.
    По каждой позиции есть графики измерений, сделанные на профессиональной аппаратуре, все изделия описаны достаточно для понимания того, что приобретается.
    Каждое изделие комплектуется описанием, списком комплектации и имеет серийный номер.
    Пользователь может принять решение, нужна ли ему такая антенна с такими конкретными характеристиками или пойти в гаражный кооператив, где основной технический параметр звучит как антенна работает отлично и замечательно.
    Тут много чего рекомендовали- но почему-то в первую очередь послали за трубами в магазин и как их потом в авто запихать.
    Можно еще и производителю позвонить- спросить, какая полоса по диапазонам получилась по уровням ксв 2, 1,5 и 1,1?
    Но производитель эти данные не публикует и на запрос не высылает, скорее всего антенна так себе получилась.
    Вопщем на металлобазу с ножовкой и вперед...
  3. #48
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    Полоса по КСВ на сайте есть, антенны простые как колесо, что фирменные что эти, это обычные четвертушки с трапами которые отрезают не нужную длину на ВЧ и добавляют на 40. Видел и самодельную у человека, выгладит не хуже фирменно и работает так же.
    По радиалу согласен что красиво и фирменно, ну по факту намного дороже.
    И любой производитель кстате всегда с радостью расскажет про антенну, позвоните и спросите. Сам обвешался с несколькими производителями таких проблем не встречал.
    Если вам надо для /P то проще проволочные, дельты например.
    Для города вертикал совсем не вариант.. Очень много шумов собирает.
    Если будите делать сами вот где можно подсмотреть
    . (усиление у дельты примерно как у 5/8)
  4. #49
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Еслиб на сайте была "полоса по ксв" я бы тут не писал ничего.
    А вопрос сам по себе возникает от того, что подобных вариантов запитки нескольких диапазонов от отводов удлиняющей катушки я вижу впервые.
    Видимо, антенна как-то рассчитывалась, проектировалась, и должны быть еще какие-то параметры кроме максимальной высоты и веса.
    Радиал- да, дороже, но выложены результаты инструментальных измерений- пользователь решает сам, нужно ли ему такое решение или нет.
    Я встречал проблемы при звонке производителю. Думаю, что производители от таких звонков сильно припухли...
    Для города сейчас вообще не вариант играть в радио...
  5. #50
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Если будите делать сами вот где можно подсмотреть. (усиление у дельты примерно как у 5/8)
    Согласен, 5/8 монобенд вариант.
    Но ранее уже упоминалась конструкция-
    GP 7/14 MHz
    По теме обсуждаемой антенны это лучший вариант для самостоятельного изготовления.
  6. #51
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    У меня стоит вот такой самодельный траповй GP40/20
    По два радиала на диапазон.
    Сам трап
    Процесс сборки на крше...
    КСВ... не больше 1,5 на 40 и 20м.
  7. #52
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Красивый трэп! Можно квт подавать.
  8. #53
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Этот вертикал стоит с 6.01 сего года.Киловатт пока неподавался...
    Точно такой же стоит и на нашей коллективке.Вот там подавали и поболе киловатта!Работает!
    Изготовлен из труб длиной 2м,такие у нас в магазине продают.
    Катушка трапа из ал.провода в изоляции.Изолятор из капролактана.Что у трапа что в основании.
    В эл.виде...только такой вариант...
    Может кому пригодится...
  9. #54
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    В соседней ветке прочитал про SAY 4-12
    Ноги-то все растут из Optibeam
    Вот оригинал-
    OB1-4030 Rotary Dipol 40/30m
    Для дипольного исполнения примерно следующее-
    VSWR
    7,00 - 7,09 - 7,25 1,4 - 1,2 - 2,0
    -10.125 1,2
    Так как 30м достаточно узкополосный диапазон, ксв приведен для центральной частоты.
    Скорее всего, при таком включении полоса антенны на 30м не сильно широкая.
    Optibeam по такому принципу совмещает только эти диапазоны, 40-20 у них нет...
  10. #55
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    R4NX
    Олег, видел Вашу антенну в 13-году, в обсуждениях на другом форуме.
    И применялся еще трап с трубчатой емкостью- как этот вариант заработал?
  11. #56
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Да,было дело...Много воды утекло с того времени...
    А с "трубчатым" заработал.Работал как все вертикалы.Точно так же как и этот.КСВ не более 1,5.
    К весне сделаю очередной с трубчатой емкостью...Для поездок он будет.
    Благо на работе есть возможность на станках поработать...
    Есть желание сделать на 40-30-20м.Сделаю - покажу.
  12. #57
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Удлинить и компенсировать последовательной емкостью, чтоб ксв был 1.1 не пробовали?
  13. #58
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Дмитрий,КСВ 1,1 делается у этого вертикала довольно легко.
    Трубы подобран по диаметру так,что практически телескоп получается.
    Удлиннить-укоротить 20 или 40 части проблем нет.+есть возможность поигарть длиной радиалов.
    При приведенных размерах,при первом подьеме как правило КСВ уже не более 1,5.Более точно... уронил... подстроил... поставил и КСВ 1,1 - 1,2.
    Такой же траповый GP40\20 стоит в гараже.Он для поездок.И в собранном виде чуть больше 1,5м.Т.е войдет в любое авто!Правда труб надо поболе! :-)
    Так вот этот - приехал-поставил.. КСВ получается неболее 1,5 с ходу.Один раз было,что КСВ перевалило за 2.Это было в сухую погоду и земля глина.Пришлось вертикал подымать над землей на метр где-то.Ну и радиалы соответственно.
    В поле ставлю один.Иной раз и без растяжек.
    Пользуюсь вот таким основанием -
    Наехал колесом и ставь.... работай...
    Ну и куда же без помошницы....
  14. #59
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Поэтому интерес именно 30-40.
    Как вариант Rotary-dipole LZA1-40-30
  15. #60
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как вариант... Удочка высотой 10м и 62 метра проволоки.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1087607
  1. Вертикал для FD
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 17:33
  2. Вертикал 3/4
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 02:14
  3. SAD 4030, SAY 2-4 W
    от RN6MA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 21:49
  4. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  5. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
