Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 172
Тема: Способ доработки трайбендера до пентабендера
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Моделирование показывает, что почти любой трайбендер 20-15-10 с питанием по одному кабелю может быть довольно легко доработан до пентабендера 20-17-15-12-10 при условии, что на WARC диапазонах излучение будет направлено в противоположную сторону. Если антенна поворотная, то это вряд ли можно считать неудобством, так как основные контестовые диапазоны 20-15-10, на которых нужна повышенная оперативность, имеют направленность антенны в одну сторону.
    При этом характеристики трайбендера не страдают, а WARC диапазоны имеют хотя и скромные, но вполне приличные параметры. Такой возможности главным образом способствует то обстоятельство, что WARC диапазоны весьма узкие. Ведь на основных диапазонах никто не будет считать антенну хорошей, если в середине диапазона она имеет отличные параметры, но +- 100 кГц параметры намного хуже, а вот для WARC это нормально.
    Но ближе к делу. Проведём доработку на примере хорошо известного трайбендера JP-2000. На рисунке антенны обведены три зоны, красная, синяя и зелёная. Синяя зона – это блок активных элементов. В исходном трайбендере три активных элемента, кабель включается в разрыв «двадцаточного», два других - по схеме “open sleeve” , или как у нас называют, с «переопылением». Для WARC добавляем ещё два – один сзади двадцаточного, на 17м, и ещё один ниже двадцаточного, на 12м. Для данного примера не принципиально, как сделан блок активных элементов, поэтому сделано, как проще и легче настраивать модель.
    В красной зоне находятся все директоры исходного трайбендера, и в эту зону лучше ничего больше не помещать, если мы не хотим иметь неприятности в виде так называемого конфликта директоров, так что эта зона после доработки трайбендера до пентабендера никак не изменится, что является решающим для сохранения параметров основных диапазонов в неизменном виде.
    Отсюда следствие – пассивные элементы WARC диапазонов будут являться исключительно директорами, хотя двадцаточный директор до некоторой степени служит и в качестве рефлектора на диапазоне 17м.
    Итак, в зелёной зоне (зоне рефлекторов исходного трайбендра) будут размещены эти самые директоры WARC диапазонов. Получается, что в этой зоне довольно много элементов, взаимовлияние которых должно приводить и приводит к конфликту директоров уже для новых диапазонов, 12 и 17 метров.
    Однако это не смертельно именно благодаря узости этих диапазонов. Ведь конфликт директоров обычно мешает не в том смысле, что не позволяет получить высокие параметры вообще – на одной частоте это обычно вполне реально – а он не позволяет получить высокие параметры в полосе, что важно для главных диапазонов, но не так важно для WARC.
    Также в данном примере отсутствует рефлектор десятки, вернее он настроен как директор диапазона 12м – десятка и без рефлектора работает неплохо, так как вся масса элементов в тылу как-то работает в качестве такого рефлектора, и директор 12м более всех, хотя это не принципиально и сделано как пример экономии элементов.
    UA3TW 8 марта 2016г.
    Вложения Вложения
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Николай, как раз в тему !
    Four-bander уже давно лежит в моделях. Никак не могу "нормально добавить" 18 МГц.
    Удалось вставить 12 м , при этом расширить полосу на 21 МГц. А на 28 пришлось применить двойной вибратор - при этом полоса стала чуть шире, чем сейчас у меня в трайбендере. Ну а так, как пока решения для 18 нет - разместил траповый диполь прямо в 25 см от траверсы ! Траверса короткая - помех диполю не создает, а парусность меньше.
    P.S> конечно, двухэлементный onen sleeve обоснованно считать самой слабой антенной из класса yagi - но с ее помощью взяты все VP9S/G 7P8 C92 3XY1 и др.
    экспедиции этого и прошлого года ( с июля, как поставил эту антенну) . Но WARC сразу не стало хватать
    У меня есть отличная модель 5 диапазонной yagi RJ3FF - но это уже совсем другая конструкция, пока выити на ее параметры не могу, но и размеры у меня меньше и число элементов меньше.
    P.S.2> отвлекся на 5J0P
    Не ту картинку выложил - вот правильная ( а выше - это уже попытки 18 МГц разместить):
    Основной лепесток в одну сторону, усиление везде не ниже 5 дб - в основном выше 5,5 дби ( на 14 чуть больше 6 дби , на 21 около 6 дби).
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Иван, увы при запитке таким способом сильно сужается полоса на верхних бендах...
    Без "двойных" вибраторов и прочих причиндал, её расширяющих не обойтись. Вот две модели.
    Но, имейте в виду, точность счёта в этом случае у маманы на грани фола. Не исключаю, что 28 придётся настраивать ручками-с.
    22223.maa
    335 m1v W1.maa
    UN6GCE ВЕРХ.maa
    P.S. В некоторых моделях на "варках" излучение назад.
    P.P.S. Прошу прощения, не дочитал Ваш пост до конца ..., оказывается я уже что-то выкладывал.
    P.P.S. Я , оказывается, вообще читал только второй пост.
    Николай , спасибо огромное за то. что подняли эту тему!
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, Владимир разговор о той модели, но она другая 222+W2, то что Вы мне ранее давали.
    Я несколько раз обсчитывал свою модель - дополнительно проверяю ее путем нанесения "искусственного льда" (меняю диаметр)
    и "ветра" (меняю немного расстояния между элементами).
    Моя модель ведет себя достойно, не меняется КУ, КСВ в полосе, но и если не сказать, что "тупа как пробка" но КУ и F/B не блещет - но и как многие двухэлементные компромиссы. Но этой зимой мне пожаловался R5WW на то что его антенна обмерзла ( то же opensleeve 335 по моему) и КСВ был практически нерабочим - за 5ку и выше. У меня так же обмерзла, сдвинулся немного резонанс, но на всех трех диапазонах КСВ был в расчетных пределах. Я сталкивался с этим на примере УКВ антенн DK7ZB и DL6WU. Моя DL6WU вела себя при обледенении намного лучше, чем экстремальные по строению DK7ZB (теряли работоспособность полностью)
    Вот модель для критики
    Вложения Вложения
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Николай, спасибо за модель, посмотрел. Сравнил.
    На десятке просится всё-таки двойной вибратор, IMHO.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Иван, классическая opensleeve 335 вообще очень неустойчивая сама по себе, особенно 21 мГц.
    Вот доработанный вариант - на пятнашке ведёт себя гораздо лучше. Рефлектор 21 там сзади стоит. Несколько штук успели проверить - всё ОК
    335 m1.maa
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    В моей модели степеней свободы совсем мало - да еще у меня ограничение - не могу менять размеры рефлекторов, они заклепаны. Но от них мало что зависит для 12 м диапазона - он как раз стал хорошо конструктивно. Лишними 5 дб усиления не будут - часто этого не хватает на 24 МГц.
    Антенна так и осталась с малым радиусом поворота (если не считать диполь 18/30). Но по встраиванию 18 МГц буду думать - трапы ставить не хочу.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Кстати, при работе с open sleeve моделями заметил - если какой то диапазон сильно мешает другому, и это WARC - его можно дальше удалить от активного - полоса по WARС будет уже, но влияние уменьшиться на базовые диапазоны.
    Можно прибегнуть к компенсаторам - но это уже усложнение, которое хотелось бы обойти. Хотя это была бы оптимальная по весу и парусности Five-Bander антенна на коротком буме.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Иван, доброй ночи! Повозился с вашей проблемой немного. Получилось 2 варианта. Бум придётся немного удлинить - на 35 см. Если проблематично - можно чуть поменьше, но с ухудшением параметров.
    Модели выложу завтра. Надо дать комментарии, ночью писать не хочется.
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,345
    2854
    860
    Лет 5ть уже использую антенну SAY5-9 Многодиапазонные направленные антенны (Не сочтите за рекламу!)
    Излучение на всех 5ти бэндах в одну сторону. Работает антенна просто отлично! Такого результата от нее не ожидал. Все мои ант тут:
    RA0FF Field position antenna systems
    Как видно из фото, есть еще и "трайбандер" с одной точкой запитки (по 4 фул на 14 и 21, и 8 элементов на 28). Безусловно, отношение у этой ант вперед\назад на много лучше.
    Но я ее использую, когда проход совсем в "ж" уходит, или когда Дэха еле слышно. Основная ант все равно маленькая, и развернуть ее всегда быстрее, и ветровая не такая большая.
    И в Русских Ягах же тоже есть аналогичные конструкция.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Владимир, спасибо !
    Бум смогу удлинить, вставлю туда трубу меньшего диаметра и закреплю заклепками, тем более, что в сторону рефлектора то же так сделано.
    Главное - чтобы не пришлось корректировать длины рефлекторов.
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Иван, добрый день!
    Выкладываю, как и обещал.
    Сначала добавил 18 мГц в лоб. В итоге: и без того узкая десятка ( за что Вы так не любите SSB?) стала ещё уже. Пятнашка стала узкая до безобразия. Мои действия:
    1) Увёл последний элемент 28 вперёд на 35 см - теперь и на 28.6 стало можно работать. да и подавление какое-то появилось.
    2) Применил двойной вибратор на 21 - пятнашка улучшилась, но всё равно уже, чем в исходной модели.
    Очень не понравилось, что концы рефлектора 18 почти упираются в проволоку рефлектора 14 - сталкивался с похожей ситуацией на практике и пришёл к выводу, что точность модели в такой ситуации сильно подводит. Усиление на 21 то же не впечатляет.
    RA3WDK 5B.maa
    Мои действия дальше:
    1) Увёл рефлектор 14 вперёд где-то на 30 см, рефлектор 18 оказался сзади. К моему удивлению на 14 выросло усиление и расширилась немного полоса.
    2) Вывернул 21 наизнанку - рефлектор стал директором, ещё добавил один промежуточный. Итог : ( IMHO, он того стоит) усиление выросло значительно. Полоса расширилась кардинально. Длина бума сзади осталась неизменной.
    Если Вы обнаружите, что длины рефлекторов стали больше , либо прикрутите к коцам усики из аллюминиевой шины, либо проигнорируйте ( если это не приведёт к фатальному ухудшению параметров, особенно на нижней границе диапазона). Если они стали короче - отпилить не сложно
    В целом вторая модель гораздо лучше той, что я Вам присылал в прошлом году. Приятно удивляет тот факт, что преобразование двадцаточных элементов по Моксону даёт не только приличную полосу, но и даже не приводит к потере усиления, как это часто бывает в таких случаях.
    RA3WDK 5B m.maa
  13. #13
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Владимир, огромное спасибо !
    Очень интересно, особенно 28 удивила ! Такая полоса ! 18 элементы можно "укоротить" направив по 5-7 см просто вниз. На диаграмму это никакого влияния не окажет, а конця элементов будут на значительном расстоянии от 14 МГц диапазона.
    Я старался увеличить расстояние между концами элемента Мохона, (сейчас у меня там три фарфоровых изолятора и синтетический трос).
    Если в модели попробовать ввести туда нагрузки через определенные расстояния, которые имитируют обледенение и воду на изоляторе - Мохон рассыпается при малых расстояниях между концами элементов.
    Дома внимательнее рассмотрю и прогоню все варианты! Конструкция усложняется, но это того стоит. Я практически не двигал ничего кроме (укорочения на 2 см вибратора на 21) в своем сегодняшнем трайбендере - все соответствовало модели в ММАНЕ.
  14. #14
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Продолжаю увлекательную работу по переделке трайбендеров в пентабендеры. Есть у меня модель неплохого трайбендера, модель называется по аватару одного из участников форума на cqham:
    Walkman, позывной указан RA7G. Она у него сделана и работает, если не ошибаюсь. Добавил к ней WARC 12 и 17 метров, переделки минимальные. Способ тот же. Даю исходную и переделанную модели и рисунок с пояснениями.
    Вложения Вложения
  15. #15
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Модель пентабендера не простого но хорошего. Десятка питается отдельно, положение источника есть в заголовке файла.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 00:46
  2. Выбор трайбендера: Quad или Yagi
    от VE3EUT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 23:44
  3. Доработки TS-870S
    от UA0ZGX в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 01:50
  4. Доработки Р-134
    от Mik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:48
  5. Доработки Р-143
    от RK3FW в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 21:38
