Страница 1 из 19 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 273
Тема: Измерение выходной мощности передатчика...
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UN7RX
    Мужики, вы реально задолбали. Разве тема называется "Измерение мощности подводимой к антенне"? Какого лешего вы на ходу изобретаете высокие потери и невиданные КСВ и разводите болото? Тема имеет однозначное название - да еще и в разделе для НАЧИНАЮЩИХ, что ПОЛЕЗНОГО начинающий найдет в вашей свалке? Какого черта вы только выйдя из бана столь рьяно в него снова стремитесь?
    Действительно нехорошо, мужики, зачем же так расстраивать своего любимого банщика? Откуда ему знать, что чтобы измерить мощность передатчика, надо как минимум разобрать все процессы именно в фидере...
    Прочитал эту тему только сейчас, спустя полтора года и финал разговора опять подтвердил "невпихуемость" простых вещей в одноваттные умы. Тем более там всё те же персонажи, что и всегда. (Что характерно, опять неправы те, кто не может решить Задачу.)
    Цитата Сообщение от vadim_d
    Может все-таки по классике чисто стоячую волну можно представить как сумму падающей и равной ей по амплитуде отраженной, а реальную ситуацию с конечным КСВ как сумму чисто бегущей (уже не равной исходной падающей) и чисто стоячей (часть падающей и вся отраженная)?
    Согласен с Вадимом - в альтернативных моделях "падающая-отраженная" и "стоячая-бегущая" энергия движется по-разному. А как на самом деле - да опять также, как в батарейках - мгновенная мощность U*I, знак ee показывает направление передачи энергии в данный момент. Интеграл от U*I за период - среднее значение. (тоже имеет знак). Т.е. с точки зрения энергии, модель бегущая-стоячая ближе к реальности.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4475
    3148
    Так как же ее измерять на выходе передатчика?
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    КСВ-метром, измерением прямой и отраженной волны. Контролировать можно показометром тока или напряжения, но надо калибровать на каждом импедансе входа фидера, что практически нереально.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,401
    5387
    2096
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    реально
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA6AGY
    >>...нужно знать насколько сильно изменяется входное сопротивление фидера в зависимости от КСВ.
    A КСВ от чего меняется?
    Рассеивание мощности отражённой волны на выходных элементах УМ тоже вносит свой вклад, но, на мой взгляд, весьма не большой.
    Правильней считать, что выходной каскад просто нагружен на входное фидера. В реальных усилителях выходное сопротивление не равно расчетной нагрузке.(50 Ом)
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    UA1OM, прибор показывает КСВ 1.1, мощность - на индикаторе. Очень любопытно какая мощность будет если КСВ станет, например, 2? И по какой схеме собран датчик КСВ-метра? Это не праздное любопытство, а имеет прямое отношение к теме.
    Как-то давно настраивал выходной каскад на КП904. Питание 40 Вольт, нагрузка 50 Ом. Подал максимальное возбуждение от предварительного каскада и получил порядка 20 Ватт. Начал уменьшать питающие напряжение на КП904 и стрелка ВЧ-вольтметра показала не большое увеличение напряжения (небольшой прирост мощности). Дальнейшее уменьшение напряжения привело к значительному уменьшению выходной мощности. Покрутив туда-сюда выставил оптимальное напряжение питания КП904. Оно оказалось 35 Вольт. Таким способом можно подстроить выходное сопротивление УМВЧ под имеющуюся нагрузку.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Вопрос - нужно ли это делать, принося в жертву КПД.
    16.03.2013
    694
    358
    С точностью до "наоборот" - КПД только возрастает.
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Увы. КПД 50 процентов, который получается в режиме согласования импедансов - это очень плохо для мощного усилителя. КПД будет расти при уменьшении выходного сопротивления, обычно ищут некий компромисс.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.07.2021 в 19:45.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что там любопытного? Может как увеличиться, так и уменьшиться. Важен не КСВ, а импеданс - последний может быть разным при одном и том же КСВ
  12. #12
    16.03.2013
    694
    358
    КПД 50 процентов, который получается в режиме согласования импедансов - это очень плохая цифра для мощного усилителя.
    Спорить не буду. Нашёл оптимальное напряжение и дальше не экспериментировал.
    Может как увеличиться, так и уменьшится. Важен не КСВ, а импеданс - последний может быть разным при одном и том же КСВ
    Поэтому скептически отношусь к измерителям мощности на базе КСВ-метров.
  13. #13
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    КПД 50 процентов, который получается в режиме согласования импедансов...
    Реальный усилитель даже приблизительно не похож на ИИН с синусом на выходе и резистором в роли выходного сопротивления.
  14. #14
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Для начала надо определиться ЧТО НАДО ИЗМЕРИТЬ.
    Мощностей на выходе передатчика, может быть много и разных.
    Активные, реактивные, мощность полезного сигнала, несущей, гармоник...
    А потом разбираться с методами и приборами.
    А что и во что и как преобразуется - это уже другой вопрос.
  15. #15
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вам советовал когда-то по-моему СЭ изучить принцип работы КСВ-метра... Зря не послушались.
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 19:06
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 09:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 16:25
  4. нет выходной мощности ICOM-746
    от UR4ISH в разделе IC-746
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:28
  5. Измерение мощности передатчика
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
