Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 273
Тема: Измерение выходной мощности передатчика...
  1. #151
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Цитата Сообщение от r6dia Посмотреть сообщение
    Работать в эфире когда будем?
    Им это не интересно, им интересно теория этого дела. Причем с интересной стороны. Вроде бы всё это хозяйство описано в соответствующих учебниках и книгах, так нет, товарищи на это не надеятся, они хотят сами всё по новой открыть и просчитать в этом деле. Такое впечатление создается. . .. Поэтому не до эфира тут, вы уж извините.. имхо..
  2. #152
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    Наверно встроен корректор, пересчитывает мощность при разной нагрузке... Я такие еще не встречал...
    Точнее - сумматор напряжения прямой и обратной волны. Это может быть реализовано как в аналоговом варианте на операционных усилителях, так и в цифровом варианте с аналого-цифровым преобразователем.
    Это высокоинеллектуальный КСВ-метр и с соответствующей ценой.
    Если в простом (классическом) измерителе мощности калибровка шкалы обусловлена измерением напряжения с датчика прямой волны или просто диодный ВЧ-индикатор напряжения, при сопротивлении нагрузки отличное от паспортного 50 Ом, показания не соответствует действительному значению выходной мощности передатчика. Хотя, в перевом приближении, с КСВ 1...1,5 с этим можно смириться.
  3. #153
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    В принципе Александра есть еще один "червячек".
    Мы измеряем КСВ(Н), не от хорошей жизни, а по тому, что для определения мощности по току и напряжению, они должны быть измерены в одно время.
    А вот с этим проблема.
    КСВ(Н) измеряют потому, что можно измерить пиковое папряжение, а потом при извесном Z расчитать все остальное.
    Михаил, есть идея решения Вашей проблемы, но совсем "сырая" надо просчитать и додумать, а мои мозги отказываются от этого.
  4. #154
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Тады ой... Может и в за правду кто то Нобеля получит.
  5. #155
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Уважаемые коллеги, а можно в этой теме как-нибудь обойтись без язвительного флуда? Спасибо.
    Да, Борис, к сожаленью, дело обстоит именно так. И это нам здесь недавно подтвердил Александр, разработчик софта в усилителе Меркурий. Индикатор Меркурия показывает мощность прямой волны, без вычитания обратной. Тюнеры LDG - то же самое, и так далее. Примеров - не счесть.
    Ведь все необходимые данные с датчиков имеются - неужели так сложно вычесть одно число (или напряжение) из другого?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.08.2021 в 11:03.
  6. #156
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    да, это так, вариант коммерческий, индикатор откланяется дальше )))
    но не сложно и в уме отнять эту величину, индикатор обратной рядом...
  7. #157
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Все?
    В падающей ток и напряжение синфазны. В отраженной зависит от характера нагрузки. Если активная - синфазны, если комплексная - нет. Кроме этого свою лепту в появление реактивности во входном сопротивлении фидера вносит сам фидер. В режиме смешанных волн в фидере имеем только два сечения, где реактивность отсутствует.
    Ну и какой датчик "ловит" и вносит поправку на реактивность?
    И для чего конкретно нужно знание падающей и отраженной мощности?
    Кроме этого вся теория процессов в ДЛ построена на их идеальности. А потери в фидере тоже будем подсчитывать?
  8. #158
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Это форменное издевательство над мозгом, что вы тут пишете. Как в волне (в идеальной ДЛ) может быть несинфазность тока и напряжения этой волны, ау???
    Пора уже закон принимать и наказывать за насилие в извращённой форме.
  9. #159
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Все?
    Да. Все. Использована наиболее удобная для данного случая математическая модель в виде прямой и обратной волны.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.08.2021 в 14:21.
  10. #160
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В "простом классическом" всё меряется и вычисляется правильно при любых фактических импедансах. Разве, что это Вы сами такие "классические" делаете?
    Из чего такой вывод?
  11. #161
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    В какой семье Вы воспитывались? В каком ВУЗе Вас обучали?
    Очевидно, что целью вашего сообщения является унижение, оскорбление оппонента, а не разъяснение ему его возможной ошибки.
    В этой теме был только один расчёт, обосновывающий невозможность использования КСВ-метра приведенной конструкции для измерения выходной мощности.
    Это легко делается по входному сопротивлению АФ-системы и току источника.
    В основе всех тем, которые замутили "академики" на этом и других сайтах, лежит не практическая польза, а обычное тщеславие.
  12. #162
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Влад, Вы смешали две разные математические модели. И свойства одной модели (бегущая-стоячая, активная-реактивная) приписали совсем другой модели (прямая-обратная). Это разные модели, они используются для разных целей.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.08.2021 в 16:43.
  13. #163
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что неизбежно приведёт к увеличению стоимости, и всё ради чего, ведь подавляющее большинство любительских антенн имеют импеданс близкий к 50 Ом. При этом надо иметь ввиду что погрешность измерений у КСВ метров в лучшем случае +/- 10%.
  14. #164
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Одна дополнительная строчка в программе прошивки контроллера приведет к увеличению стоимости усилителя мощности?
    Еще раз хочу подчеркнуть: в этой теме не обсуждается практическая целесообразность. Здесь обсуждается - как сделать правильно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.08.2021 в 16:58.
  15. #165
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Миша! Ответьте на простой вопрос.
    Простой пример. Полуволновой симметричный вибратор длиной 40,05 м в свободном пространстве без потерь. Частота 3,65 МГц.
    Напряжение источника 100 В. I = 1,38 A. Z=72 Ом. Ксв при эталоне 75 Ом равен 1,04. Линии питания нет.
    Перестраиваемся на частоту 3,55 МГц. Напряжение то же. I = 969.43+j724.21 мА, Z=66.21-j49.46 Ом, ксв = 2.01.
    Входное антенны Z=66.21-j49.46 Ом свидетельствует о том, что 57% подведенной энергии антенна употребила, а 43% отправила назад источнику?
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 19:06
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 09:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 16:25
  4. нет выходной мощности ICOM-746
    от UR4ISH в разделе IC-746
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:28
  5. Измерение мощности передатчика
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
