01.08.2021, 08:00 #121Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
А КСВ-метр измеряет состояние АФУ.
Он для этого предназначен.
Проводите измерения усилителя и АФУ теми приборами, которые предназначены для этих измерений, а не сочиняйте "сказок".
R3MO , судя по сообщениям от UA9OC, "ученик превзошёл учителя"!
R3MO, когда у человека нет достойного ответа, то он переходит на личности.
Многие за 15-ть лет прочитали ваши рассуждения по данному вопросу.
И согласившихся коллег с вашими рассуждениями "на горизонте не наблюдается" (фраза из одного советского фильма).
О чём это говорит?
- "толочь воду в ступе".
15-ть лет как R3MO "толчёт воду".
Разберитесь со схемой КСВ-метра, приведённой Вами в сообщении № 95.
Величина номинала резистора R1 в этой схеме должна соответствовать величине сопротивления нагрузки (АФУ).
Выходит, по вашим измышлениям, что каждый раз при измерениях АФУ с несоответствующим сопротивлением тому, на который рассчитан прибор (КАВ-метр), этот резистор R1 нужно перепаивать?
01.08.2021, 08:01 #122Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Существо вопроса утонуло в радиолюбительских стереотипах, ценных советах и личных наездах.
01.08.2021, 08:11 #123
01.08.2021, 09:06 #124High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Михаил Вы сами создали этот
"Существо вопроса утонуло в радиолюбительских стереотипах, ценных советах и личных наездах"
Мне 100 или 96 или 90 вт в антенне - не так уж важно, а производство
произведенных аппаратов и антенне, вопрос о замерах выходной мощности - просто по болтать!
Это у каждого свои рассуждения и измерительные приборы, (тараканы в голове)RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
01.08.2021, 09:46 #125Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Тему можно развивать дальше в двух направлениях.
1. Получение первичных данных измерений в достаточном объеме для дальнейшей обработки.
2. Обработка этих данных для того, чтобы получить активную пиковую мощность, среднюю мощность, мощность прямой волны, мощность обратной волны, реактивную мощность и т.д. при произвольной нагрузке и при произвольном (не моногармоническом) модулированном сигнале.
Задача измерения средней мощности одночастотного сигнала на эквиваленте антенны не стоит.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.08.2021 в 09:53.
01.08.2021, 09:48 #126
01.08.2021, 09:59 #127Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Как мы видим, производители серийной радиопередающей техники (трансиверы, тюнеры, усилители мощности) такую задачу себе не ставят и ограничиваются измерением мощности прямой (обратной) волны для индикации степени согласованности нагрузки. Судя по ссылкам в теме, приборы с нужной нам функциональностью в природе существуют, но по цене хорошо кусаются (~ $1000).
Последний раз редактировалось UA4NE; 01.08.2021 в 10:04.
01.08.2021, 10:03 #128
Ответ Вас, Михаил, похоже, удовлетворил... Оказывается в качестве ответа можно изобразить непонятную строчку кода (Бэйсик?
) и сойти за умного - тем более американцы покупают!!!
Пусть разбираются, похоже, что и в компании на этой ветке Вы сможете найти сторонников.
Не гоев, а дурачков-одноваттников. Это пахнет только вашим слабо....
Чушь, как и все Ваши выступления. Продолжайте. Позже откопаю свою диаграмму начала века для демонстрации.
С остальными позже разберусь.
01.08.2021, 10:09 #129Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Последний раз редактировалось UA4NE; 01.08.2021 в 10:15.
01.08.2021, 10:11 #130Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,222
- 711
- 164
Совершенно необязательно.
Можно произвольно менять значение этого сопротивления, но только при этом автоматически нужно изменять количество витков обмотки II трансформатора так, чтобы на каждой половине обмотки 2 было напряжение, равное напряжению на выходе ёмкостного делителя.
Зачем изменять это сопротивление - да что бы не городить там резисторы большой мощности... Уменьшить мощность резистора R1 ( при мощностях измеряемых пару кВт и выше) можно увеличением количества витков в обмотке 2, но при витках 30-36 уже возникают проблемы с широкополосностью трансформатора тока , на 24 Мгц и выше... Уменьшаем R1 - меньше мощность на нём- меньше витков- трансформатор лучше работает... сплошной выигрыш...
Как раз -нет. Я же в цифрах всё разжевал раньше в теме...
Балансировать специально КСВ-метр на 150 или 15 Ом - идея интересная, но не более, чем гимнастика для ума, практической ценности не имеющая... Сейчас я выставил по рискам настройку П-контура, и поглядываю на миллиамперметр, включенный на обратку. Как только она там появилась - и думать не нужно - ты антенну не ту подключил на коммутаторе. А если при 50 Ом прибор, калиброванный на 150, будет показывать обратку всё равно, и мне ещё думать нужно - а сколько там и почему - то зачем мне это?
Если делать индикацию на микроконтроллере - тогда можно и на 150 балансировать... с опсностью спалить УМ, настраивая на не на ту антенну... на КСВ ещё смотреть придётся.Последний раз редактировалось R2BT; 01.08.2021 в 10:17.
Виктор R2BT, ex UA9OC
01.08.2021, 10:30 #131
Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.08.2021 в 10:33.
01.08.2021, 10:44 #132
Вы о чём вообще пишете?
Какая связь с наличием или отсутствием повторителя на ОУ на выходе выпрямителя?RS-502 обеспечивает усреднённое или пиковое (выбирается переключателем «AVG/PEP»)
Потрудитесь хотя быодно (!) своё утверждение обосновать, а там, глядишь, и уверенности безапелляционной поубавится (случится диалог).
Неужели? Читаем вместе
и продолжаем
?Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 01.08.2021 в 10:48.
01.08.2021, 11:02 #133
01.08.2021, 11:09 #134Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Последний раз редактировалось RA1QEA; 01.08.2021 в 11:16.
01.08.2021, 11:46 #135
А, ну всё тогда понятно. Рановато Вам в учителя.
48Спасибо
