Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 273
Тема: Измерение выходной мощности передатчика...
  1. #226
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот уже и датчик напряжения в КСВ-метре у него появился...
    суммирования напряжений
    с датчика тока на ферр. кольце и датчика напряжения
    А ведь не было
    по показаниям КСВ метра на токовом трансформаторе (ТТ)
    пытаться определить мощность
    Начинаются старые трюки - кривляние, провоцирование, подначивание. Чтоб ему всё растолковали, а он потом заявит - "я это и так знал"... Нет уж пусть сам учится и начнет с мощности батарейки...
  2. #227
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    "он потом" никогда не было, для этого честь надо иметь.
    Надеюсь, слышал что это такое.
    А ведь не было
    Было, Александр, было, еще 10 лет назад.
    читай по ссылке http://ra6foo.qrz.ru/measuring.html где то в 20 й строке о датчике напряжения. Я для тебя второй раз даю её сегодня. И не хами больше, ты не в пивной.
  3. #228
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Значит зацепило, а то разгулялись моноваттники, хотели тему затоптать, обрадовались, что меня запремодерировали.
  4. #229
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Не работает для комплексного, я исправил ошибки, почему и были сомнения. Есть общее выражение, которое упрощается до желаемого при действительном ро, при комплексном получаются погрешности, которые ещё только предстоит оценить.
    Имеется ввиду комплексное волновое...
    Если формулы выведены без ошибок, то они "работают"... Другой вопрос, а так ли, как нам нужно? Наша задача, при измерении КСВ и мощности заключается в том, чтобы реальный процесс разложить на две синфазные волны по которым и КСВ и мощность вычисляется по амплитудам их напряжений.
    ...при комплексном получаются погрешности, которые ещё только предстоит оценить.
    В случае разложения на П и О с комплексным волновым мы вместо одной несинфазной пары получаем две, НО с одинаковым и известным сдвигом по фазе!!! Таким образом в формулу для расчета мощности войдет постоянный коэффициент, который автоматически учтется при калибровке и никаких дополнительных погрешностей не появится.
    В случае калибровки КСВ-метра на комплексный импеданс - тоже никаких проблем. Просто получите прибор, который показывает единицу, когда его нагрузка равна импедансу, на который его калибровали. Может это где-то и пригодится...
  5. #230
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Если кто-то в наше стремительное время все еще сомневается в справедливости использования волновой модели прямой-обратной (падающей-отраженной) волн, хочу напомнить, что волновая матрица рассеивания (S - параметры) - это один из широко применяемых способов математического описания двух-, четырех- (и т.д.) полюсников. Причем эта волновая модель будет справедлива в том числе и при непосредственном сосредоточенном подключении, даже без наличия длинных линий и реальных волновых эффектов в них.
    Ловить хайп на безнадежном убогом троллинге - это самое последнее дело. К кому относится это замечание, тот понял.
  6. #231
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если кто-то в наше стремительное время все еще сомневается в справедливости использования волновой модели прямой-обратной...
    Как можно сомневаться в простой замене переменных...
    U(t) = Uf(t) + Ur(t)
    I(t) = If(t) - Ir(t)
    Uf(t) = Z * If(t)
    Ur(t) =Z * Ir(t)
    Впрочем те, кто сомневаются даже в формуле U*I и не на такое способны.
  7. #232
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Из тригонометрического доказательства это вроде как и должно сразу следовать. Детально не проверял
  8. #233
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А что тут проверять - мы синтезируем волну бегущую по Z... Или просто на импедансе Z=a+bj ток сдвинут относительно напряжения на arctg(b/a). Если в процессе вывода формулы для мощности вместо Z "тащить" (a+bj), то оно также благополучно сократится, как и Z.
  9. #234
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Влада переплюнули, у него в одном сечении были
    два тока, розовощекий и бледнолицый,
    у вас еще и два напряжения.
    А ведь сомневались, даже критиковали Влада.
  10. #235
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Не, ничего он не понял, судя по последнему сообщению и тому, что написано у него на сайте, где пытается что-то там анализировать от своего имени
  11. #236
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так никто пока ничего не понял, все сидят со своими КСВ метрами и ждут
    когда же тройка мудрецов сформулирует заявленное названием темы
    как измерить с их помощью выходную мощность передатчика.
    p.s.
    Видимо, как и с накопленной энергией в ближней зоне, результата не будет.
  12. #237
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,076
    295
    683
    Она тама сжата упругой деформацией и копится под давлением. Эфир эт вам не кефир!
    Или крутится как маховик с брызгами центробежными.
    Сували мы в свое время датчики на световоде, в безэховой камере...
  13. #238
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Влада переплюнули
    Остряки сюда как мухи на мед слетаются. Видимо считают, что здесь "Беседка. Для любителей... "
    Так никто пока ничего не понял...
    Это ты не понял со "товарищи моноваттники". И шел бы отсюда к батарейкам, не бухтел.
  14. #239
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Может лучше по сути обьясниться,
    почему у вас в одном сечении два тока и два напряжения?
    А если нет, то ...
    ... шел бы отсюда к батарейкам, не бухтел.
  15. #240
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Я скажу больше. К примеру, в методе контурных токов в одном сечении тоже несколько токов. Это математическое разложение сложного реального процесса как мощный метод анализа.
    В линейных системах для упрощения анализа многочисленные разложения различных видов применяются всегда, везде и всюду. Это как дважды два.
    Система линейная? Разложение допустимо априори. Система нелинейная? Применяем любой из известных методов линеаризации.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.08.2021 в 15:41.
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 19:06
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 09:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 16:25
  4. нет выходной мощности ICOM-746
    от UR4ISH в разделе IC-746
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:28
  5. Измерение мощности передатчика
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
