Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 273
Тема: Измерение выходной мощности передатчика...
  1. #211
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,974
    592
    510
    Этого измерять не надо, пусть каждый сам делает выводы, в соответствии со своим пониманием, на основании сообщений, содержащих техническую составляющую. Лично мне этого достаточно (мой собственный вывод о писавшем).
  2. #212
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,985
    4542
    3171
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    в отношении возможности измерять мощность с помощью устройства, которое называют "КСВ - метр"
    Я даже думать в эту сторону не буду. Гораздо удобнее удалять гланды через рот, хотя кому то может и интереснее другим способом
  3. #213
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    77
    1,768
    527
    25
    Правильно настроеная антенна и будет для РА "эквивалантом".
    КСВ метор вольтметром. А предлагаемый дополнительный резистор, откалибрует его на нужный предел.
    И все уже подключено и в любой момент готово к применению.
    Или нравится куча дополнительных коробочек на столе, на каждый случай?
  4. #214
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    4,004
    1989
    3437
    Уважаемые коллеги, тандем матч УЖЕ имеет на своих двух выходах напряжения, пропорциональные амплитуде прямой и обратной волны. Все что надо сделать дальше - это возвести их в квадрат и вычесть второе из первого. Всё!
    И никаких более компромиссов и упрощений. Из-за этих компромиссов, широко практикуемых производителями любительской аппаратуры, в народе сложилось устойчивое мнение о том, что на базе тандем матч в принципе нельзя измерить проходящую активную мощность при произвольной рассогласованной нагрузке. Здесь и там разными участниками было доказано, что это не так.
    Метод измерения работает в любом сечении радиотракта, независимо от наличия длинных линий и от фактического наличия или отсутствия этих самых волн. Разложение на прямую и обратную волну - это лишь одна из возможных математических моделей реально протекающих процессов.
    Тему можно закрывать.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.08.2021 в 08:03.
  5. #215
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    376
    205
    148
    [QUOTE=UA4NE;1822142] Разложение на прямую и обратную волну - это лишь одна из возможных математических моделей реально протекающих процессов.
    А что в действительности происходит в радиотракте пока неизвестно никому.
  6. #216
    02.07.2019
    1,974
    592
    510
    о которых нельзя говорить, как о пропорциональных П и О волнам. Пропорциональность П и О волнам в фидере, только при подобранном резисторе и не вносящем существенных искажений КСВ метре. В остальных случаях эти напряжения пропорциональны П и О волнам в некой гипотетической идеальной линии, которая вводится чисто расчётным путём, её волновое даже неизвестно, а в итоге, этого и не требуется знать. Самостоятельное значение имеет именно разность квадратов напряжений на выходах, это есть некий инвариант для обсуждаемого устройства, относительно проходящей мощности. Инвариант в данном случае, это величина постоянная при неизменной же проходящей мощности
  7. #217
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,082
    1129
    9
    ...особенно когда он нагружен сосредоточенной нагрузкой
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  8. #218
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Кто ищет, тот давно нашёл!
  9. #219
    05.07.2005
    3,229
    649
    281
    Не стоит соревноваться в в степени глупости с тройкой "академиков",
    забросивших сюда абсурдную задачу, а затем ушедших с ней на другой форум.
    Абсурд состоит в том, что по показаниям КСВ метра на токовом трансформаторе (ТТ)
    пытаться определить мощность, отдаваемую источником с произвольным внутренним
    сопротивлением R Jx в нагрузку с произвольным сопротивлением R Jx
    Еще и какие то "прямые (падающие) и обратные (отраженные) волны" ловить при этом.
    Пора бы знать Умнику:
    1. В КСВ метре кроме датчика тока есть ещё и датчик напряжения
    2. Для определения проходящей мощности кроме тока и напряжения ничего не требуется (см. задачу о батарейках)
    3. Внутреннего сопротивления источника не требуется
    4 А импеданс нагрузки (который тоже вовсе не нужен) легко определяется опять же по току и напряжению.
    Вам вот точно в соревновании по глупости первое место гарантировано.
    Какая прелесть...
  10. #220
    02.07.2019
    1,974
    592
    510
    И подсчитано уже, с формулами, экспериментально проверено, все есть в теме. "Дед морозы" все на виду, но видно со зрением у кого-то совсем плохо
  11. #221
    05.07.2005
    3,229
    649
    281
    И что же особенное для КСВ-метра и мощемера нашел наш "эксперт" в сосредоточенной нагрузке?
  12. #222
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    The Show Must Go On
  13. #223
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,082
    1129
    9
    Вы у меня спрашиваете?
    Не я, UA4NE нашел в ней прямые и обратные волны
    Эти напряжения (датчиков тока и напряжения) пропорциональны только
    нагрузке КСВ метра в любом её виде. При этом в линии, подключенной к нему,
    прямые и обратные волны могут быть (напр. в полуволновом повторителе)
    а в датчиках будет "пропорциональная" благодать в виде результата КСВ 1.00
    и это ...
    ...Пора бы знать Умнику:
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.08.2021 в 14:56.
  14. #224
    05.07.2005
    3,229
    649
    281
    Эти напряжения (датчиков тока и напряжения) пропорциональны только...
    Когда Вы прекратите писать о том, в чем не можете (вот уже столько лет) разобраться. Над Вами уже давно никто не смеётся.
    На выходе КСВ-метров не напряжения датчиков тока и напряжения, а напряжения прямой и обратной волны.
  15. #225
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,082
    1129
    9
    RA6FOO ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ КСВ МЕТР ?
    Эту роль вы взяли на себя
    У КСВ метра на токовом трансформаторе (ТТ) который здесь в теме приводили,
    лишь один выход на индикатор КСВ после суммирования напряжений
    с датчика тока на ферр. кольце и датчика напряжения через малую емкость .
    А
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.08.2021 в 15:38.
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 19:06
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 09:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 16:25
  4. нет выходной мощности ICOM-746
    от UR4ISH в разделе IC-746
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:28
  5. Измерение мощности передатчика
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
