Этого измерять не надо, пусть каждый сам делает выводы, в соответствии со своим пониманием, на основании сообщений, содержащих техническую составляющую. Лично мне этого достаточно (мой собственный вывод о писавшем).
Правильно настроеная антенна и будет для РА "эквивалантом".
КСВ метор вольтметром. А предлагаемый дополнительный резистор, откалибрует его на нужный предел.
И все уже подключено и в любой момент готово к применению.
Или нравится куча дополнительных коробочек на столе, на каждый случай?
Уважаемые коллеги, тандем матч УЖЕ имеет на своих двух выходах напряжения, пропорциональные амплитуде прямой и обратной волны. Все что надо сделать дальше - это возвести их в квадрат и вычесть второе из первого. Всё!
И никаких более компромиссов и упрощений. Из-за этих компромиссов, широко практикуемых производителями любительской аппаратуры, в народе сложилось устойчивое мнение о том, что на базе тандем матч в принципе нельзя измерить проходящую активную мощность при произвольной рассогласованной нагрузке. Здесь и там разными участниками было доказано, что это не так.
Метод измерения работает в любом сечении радиотракта, независимо от наличия длинных линий и от фактического наличия или отсутствия этих самых волн. Разложение на прямую и обратную волну - это лишь одна из возможных математических моделей реально протекающих процессов.
Тему можно закрывать.
[QUOTE=UA4NE;1822142] Разложение на прямую и обратную волну - это лишь одна из возможных математических моделей реально протекающих процессов.
А что в действительности происходит в радиотракте пока неизвестно никому.
о которых нельзя говорить, как о пропорциональных П и О волнам. Пропорциональность П и О волнам в фидере, только при подобранном резисторе и не вносящем существенных искажений КСВ метре. В остальных случаях эти напряжения пропорциональны П и О волнам в некой гипотетической идеальной линии, которая вводится чисто расчётным путём, её волновое даже неизвестно, а в итоге, этого и не требуется знать. Самостоятельное значение имеет именно разность квадратов напряжений на выходах, это есть некий инвариант для обсуждаемого устройства, относительно проходящей мощности. Инвариант в данном случае, это величина постоянная при неизменной же проходящей мощности
Пора бы знать Умнику:
1. В КСВ метре кроме датчика тока есть ещё и датчик напряжения
2. Для определения проходящей мощности кроме тока и напряжения ничего не требуется (см. задачу о батарейках)
3. Внутреннего сопротивления источника не требуется
4 А импеданс нагрузки (который тоже вовсе не нужен) легко определяется опять же по току и напряжению.
Вам вот точно в соревновании по глупости первое место гарантировано.Какая прелесть...
И подсчитано уже, с формулами, экспериментально проверено, все есть в теме. "Дед морозы" все на виду, но видно со зрением у кого-то совсем плохо
The Show Must Go On
Вы у меня спрашиваете?
Не я, UA4NE нашел в ней прямые и обратные волны :)
Эти напряжения (датчиков тока и напряжения) пропорциональны только
нагрузке КСВ метра в любом её виде. При этом в линии, подключенной к нему,
прямые и обратные волны могут быть (напр. в полуволновом повторителе)
а в датчиках будет "пропорциональная" благодать в виде результата КСВ 1.00
и это ...
RA6FOO ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ КСВ МЕТР ?
Эту роль вы взяли на себя
У КСВ метра на токовом трансформаторе (ТТ) который здесь в теме приводили,
лишь один выход на индикатор КСВ после суммирования напряжений
с датчика тока на ферр. кольце и датчика напряжения через малую емкость .
А
