Всем привет.
Ну вот, вроде как руки "дошли" :)
Ничего, абсолютно ничего нового я, понятное дело, не написал. Делаю только для того, чтобы расширить круг единомышленников.
На картинке изображен измерительный мост, включенный в цепь перед произвольным комплексным сопротивлением Z=r+ix. Измерительный мост - самый обычный, как в любом КСВ-метре. Мост выдает два напряжения - "прямая волна" и "обратная волна", обозначенные на рисунке U1 и U2. Буквой "ро" обозначено сопротивление, на которое "калиброван КСВ-метр". Модуль в формулах возникает из-за детектирующих диодов. В общем, все как обычно.
Формула (1) - обычное выражение для мощности, в том числе и при комплексной нагрузке. Действительная часть этого выражения и есть наша "активная мощность", та самая мощность, которая реально поглощается нагрузкой Z и которую мы пытаемся определить. после преобразований получим формулу (2). В принципе, всё это всем прекрасно известно, просто выписал, чтобы было "перед глазами".
Теперь немножко преобразуем выражения для U1 и U2. Получим выражения (3). Из этих выражений образуем разность квадратов. Эти квадраты принято называть "мощность падающей волны" и "мощность обратной волны". Насколько это соответствует действительности, и при каких условиях соответствует - обсуждать не будем, в данном случае это значения не имеет. Гораздо важнее то, эта разность квадратов отличается от полученной ранее "активной мощности" постоянным коэффициентом, не зависящим от сопротивления нагрузки.
Собственно - все. Имея микроконтроллер, можно непосредственно вычислять эту разность квадратов. В случае простейшего стрелочного прибора - считываем с квадратичной шкалы "падающую" и "отраженную" мощность, и в уме считаем разность.
Еще раз подчеркну - результат верен при ЛЮБОМ СОПРОТИВЛЕНИИ НАГРУЗКИ. В том числе и комплексном сопротивлении.
Продолжение следует...
Обещанное продолжение.
Понятно, что абстрактные выкладки мало кого могут переубедить. Поэтому я сделал небольшую "лабораторную работу".
1 - фото внутренностей моего "любимого" КСВ-метра. Сделан был ооооочень давно, но калиброван был тщательно и от времени хуже не стал :)
2 - измерение мощности на активном сопротивлении 50 ом (нагрузка 800 ватт до 500 мгц). Частота сигнала - 2 МГц.
3 - осцилограмма напряжения на выходе КСВ-метра. Амплитуда - 98.7 вольт, что при 50 омах соответствует мощности 97 ватт. Примерно столько же показывает стрелка на предыдущей картинке. То есть при 50 омах показания "мощемера" очень точны.
4 - фото еще одной нагрузки. На частотах 144 и 430 мгц она тоже имеет сопротивление 50 ом, но на низкой частоте (у нас все происходит на 2 мегагерцах) эта нагрузка имеет всего 12.5 ом. Кроме этого, соединительные кабели добавляют небольшую индуктивность.
5 - полное сопротивление измеряем приборчиком SARK-110. На картике видно, что Z=12.7+5.7i.
6 - осциллограмма напряжения на нагрузке. Амплитуда - 45.6 вольт. Из прошлого сообщения берем ф-лу (2) и считаем по ней активную мощность. Получим примерно 68 ватт.
7,8 - показания прибора для "прямой" и "отраженной" волны. Прямая - 107 ватт, обратная - 38 ватт. Разность - 69 ватт.
Вот, как-то так...
По осциллограмме - 68 ватт, по стрелке - 69 ватт. При этом КСВ > 4. Если честно, я сам не ожидал, что так хорошо совпадет. Рассчитывал на ошибку в пять-десять процентов. Скорее всего, такое удивительно точное совпадение - дело случая. Пять-десять процентов было бы намного реальней, но что получилось - то получилось.
