Славненько, вот и поговорили о КСВ и измерении мощности. :(
Если 15 лет тема не раскрыта, может лучше книжку написать.
Пошла 7-ая страница темы а схемы КСВ-метра, которой так бахваляется ТС, как не было так и нет. Отсюда понятны и цели создания темы топикстартером.
Да любая
Вложение 309976
Где Ваша полная принципиальная схема?
КСВ-метр калибруется так, чтобы сигнал с датчика напряжения на волновой нагрузке был равен сигналу с датчика тока.
Для калибровки мощемера достаточно чтобы сигнал с датчика напряжения был просто пропорционален напряжению, а сигнал с датчика тока - пропорционален току, причем с любым своим коэффициентом. Поскольку мощность - это произведение U*I выходную шкалу всегда можно правильно разметить. Т.е. степеней свободы больше и всегда есть возможность сделать величину "отраженной волны" такую, какая "нравится" её детектору и не увеличивает погрешность измерения мощности при любом импедансе.
Данная схема была опубликована в сборнике МРБ под Б.Г.Степанов Я.С.Лаповок Г.Б.Ляпин. Любительская радио-связь на КВ в 1991году.
стр.74.
Мной неоднократно изготавливалась ,даже сейчас есть в наличии. С минимальной погрешностью работает до 144МГц.где его сейчас и применяю.
Калибровать схему обязательно ,именно на то сопротивление нагрузки с чем будете работать. Проверено и выполнено неоднократно.
Вложение 309993
Вот теперь всё становится на свои места. Прибор для удобства должен быть двухстрелочный как в заводских КСВ-метрах, схема расстраивается так что КСВ-метр перестаёт индицировать КСВ, а перекрестие двух стрелок индицирует мощность. Всё верно?
Я измерял.
Похожий рис 3-10, был в Радио 68-70 г.
В режиме "Р" вместо R5 подключал резистор, подобраный установкой на 100 (конец шкалы), подав например 100 ватт на нужном диапазоне при активной нагрузе. Делал таблицу или шкалу для мощности. Делал такой даже на 144 мгц. 10 ватт.
Всё правильно. Я тут всё как-то хочу сказать, (но пока не очень получается), что перед калибровкой по мощности, КСВ-метр можно настроить на любую величину (600 Ом), а не только на 50 или 75 Ом, причем независимо от фактического волнового линии, где он стоит. При этом теоретически результат измерения мощности не изменится, а практически величина обратной волны может стать более удобной для измерения. Т.е. попасть на линейный участок детектора обратной волны.
