Ну, я, например. Интересует выходная мощность в реальном времени на реальной нагрузке.
Измеряется мощность проходящая через измеритель, а куда она расходится дальше???
До корреспондента сначала прибор должен долететь, а потом назад результат измерения.https://forum.qrz.ru/images/smilies/frown.gif Или привлекать и-нетовских "помощников".
Народ в отличие от "академиков" такими проблемами не парится.
Радиосвязь, она есть или её нет. :) )))))
Все давно придумано и опубликован много раз.
Для повышения точности измерений, надо учитывать не только погрешность вольт (ампер) метров и параметры нагрузки.
Большую погрешность добавляет АЧХ НО. Например в индикаторах военпрома она доходит до десятков процентов.
Но здешним "обитателям" нужна точность доли процента.
Так что весело не получится.
А если не хочется, то добавьте к нему РС или хотя бы "ардуину".
Но для этого надо думать, а не ждать когда кто то это сделает за Вас.
Пол дела, масса схем и программ, уже опубликовано. Осталось немного.
Делюсь своим методом измерения выходной мощности: делаю ксв метр на выходе , беру прямую волну, считаю напряжение на сопротивление нагрузки 50 ом и делаю прибор с такой шкалой, особо не заморачиваюсь, как говорит современная молодежь.
Вложение 309888
r3mo
Это совсем не смешно: в этой ветке один с высшим образование, а остальные неучи, однако. Как говорят американцы, что нельзя продать, лучше отнести на мусорку.
Ладно, тогда какая погрешнить измерения будет, при ксв =2 ?
Михаил, а каким практическим или теоретическим смыслом обусловлен этот интерес?
Вот я измеряю подводимую мощность в блоке питания, ну и еще конечно есть что то измеряющее на выходе УМа - не то напряжение.... не то ток... и это бОлее чЕм удовлетворяет мой интерес в части понимания имения выходной мощности.
Смысл практический - транзисторный усилитель 2 кВт. Работает на очень разные антенны с разными ограничениями по мощности, без тюнера. На входе стоит SunSDR. В таких условиях этот "пингвин" будет гнать дезу.
Внутри усилителя "показометр" имеется, если что. Как он устроен, и как прошиты его мозги я точно не знаю, но есть подозрения :s10:
Теоретический смысл также имеется, куда же без него -))
