Страница 4 из 19 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 273
Like Tree48Спасибо
Тема: Измерение выходной мощности передатчика...
  1. #46
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Какой нормальный любитель радио проводит измерения выходной мощности на нагрузке в виде антенны?
    Ну, я, например. Интересует выходная мощность в реальном времени на реальной нагрузке.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.07.2021 в 21:23.
  2. #47
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Интересует выходная мощность в реальном времени на реальной нагрузке.
    На корпусе усилителя стоит показометр выходной мощности.
    Вот и смотрите на него.
  3. #48
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну, я, например.
    Тогда уж логично измерять какая мощность долетает и до корреспондента. ))))
  4. #49
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Измеряется мощность проходящая через измеритель, а куда она расходится дальше???
    До корреспондента сначала прибор должен долететь, а потом назад результат измерения.https://forum.qrz.ru/images/smilies/frown.gif Или привлекать и-нетовских "помощников".
  5. #50
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    стоит показометр
    Народ решил весело погулять?
  6. #51
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Народ в отличие от "академиков" такими проблемами не парится.
    Радиосвязь, она есть или её нет. )))))
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.07.2021 в 12:14.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #52
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    А кто загул устроил?
  8. #53
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Все давно придумано и опубликован много раз.
    Для повышения точности измерений, надо учитывать не только погрешность вольт (ампер) метров и параметры нагрузки.
    Большую погрешность добавляет АЧХ НО. Например в индикаторах военпрома она доходит до десятков процентов.
    Но здешним "обитателям" нужна точность доли процента.
    Так что весело не получится.
    А если не хочется, то добавьте к нему РС или хотя бы "ардуину".
    Но для этого надо думать, а не ждать когда кто то это сделает за Вас.
    Пол дела, масса схем и программ, уже опубликовано. Осталось немного.
  9. #54
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Делюсь своим методом измерения выходной мощности: делаю ксв метр на выходе , беру прямую волну, считаю напряжение на сопротивление нагрузки 50 ом и делаю прибор с такой шкалой, особо не заморачиваюсь, как говорит современная молодежь.
  10. #55
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Делюсь своим методом...
    Зачем же делать "свой метод" на 50 Ом, если есть общеизвестный, который нисколько не сложней и меряет мощность на любом импедансе?
  11. #56
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    r3mo
    Это совсем не смешно: в этой ветке один с высшим образование, а остальные неучи, однако. Как говорят американцы, что нельзя продать, лучше отнести на мусорку.
    Ладно, тогда какая погрешнить измерения будет, при ксв =2 ?
  12. #57
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Михаил, а каким практическим или теоретическим смыслом обусловлен этот интерес?
    Вот я измеряю подводимую мощность в блоке питания, ну и еще конечно есть что то измеряющее на выходе УМа - не то напряжение.... не то ток... и это бОлее чЕм удовлетворяет мой интерес в части понимания имения выходной мощности.
  13. #58
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8438
    3173
    Ха! У меня такой мощности - "сто" показометров... и все по нолям...
    Ну засветились... Дайте жару! Загните стрелки!
    И GN всему району... вышибло подстанцию...
  14. #59
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Смысл практический - транзисторный усилитель 2 кВт. Работает на очень разные антенны с разными ограничениями по мощности, без тюнера. На входе стоит SunSDR. В таких условиях этот "пингвин" будет гнать дезу.
    Внутри усилителя "показометр" имеется, если что. Как он устроен, и как прошиты его мозги я точно не знаю, но есть подозрения
    Теоретический смысл также имеется, куда же без него -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.07.2021 в 02:34.
  15. #60
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    но есть подозрения
    Ну так и снимите их...
    Полно же моделировщиков, в которых ваша гопкампания всех собак уже съела... Нарисовали схему датчика типа тандем матча, просчитали, и всё... Гораздо больше будет пользы для форума, чем искать , откуда двойка лишняя в интеграле появилась...
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 19:06
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 09:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 16:25
  4. нет выходной мощности ICOM-746
    от UR4ISH в разделе IC-746
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:28
  5. Измерение мощности передатчика
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
