31.07.2021, 09:30 #91
31.07.2021, 09:45 #92Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Пошла 7-ая страница темы а схемы КСВ-метра, которой так бахваляется ТС, как не было так и нет. Отсюда понятны и цели создания темы топикстартером.
31.07.2021, 09:46 #93
31.07.2021, 09:56 #94Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
31.07.2021, 09:57 #95
31.07.2021, 10:00 #96Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Где Ваша полная принципиальная схема?
31.07.2021, 10:22 #97
КСВ-метр калибруется так, чтобы сигнал с датчика напряжения на волновой нагрузке был равен сигналу с датчика тока.
Для калибровки мощемера достаточно чтобы сигнал с датчика напряжения был просто пропорционален напряжению, а сигнал с датчика тока - пропорционален току, причем с любым своим коэффициентом. Поскольку мощность - это произведение U*I выходную шкалу всегда можно правильно разметить. Т.е. степеней свободы больше и всегда есть возможность сделать величину "отраженной волны" такую, какая "нравится" её детектору и не увеличивает погрешность измерения мощности при любом импедансе.
31.07.2021, 10:22 #98Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
31.07.2021, 10:35 #99
31.07.2021, 10:46 #100Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Данная схема была опубликована в сборнике МРБ под Б.Г.Степанов Я.С.Лаповок Г.Б.Ляпин. Любительская радио-связь на КВ в 1991году.
стр.74.
Мной неоднократно изготавливалась ,даже сейчас есть в наличии. С минимальной погрешностью работает до 144МГц.где его сейчас и применяю.
Калибровать схему обязательно ,именно на то сопротивление нагрузки с чем будете работать. Проверено и выполнено неоднократно.
Последний раз редактировалось R6LCF; 31.07.2021 в 10:49.
Владимир.73!
31.07.2021, 11:01 #101
31.07.2021, 11:21 #102Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Вот теперь всё становится на свои места. Прибор для удобства должен быть двухстрелочный как в заводских КСВ-метрах, схема расстраивается так что КСВ-метр перестаёт индицировать КСВ, а перекрестие двух стрелок индицирует мощность. Всё верно?
31.07.2021, 11:42 #103
31.07.2021, 14:55 #104Геннадий
C 09.2019 - SWL
31.07.2021, 15:30 #105
Всё правильно. Я тут всё как-то хочу сказать, (но пока не очень получается), что перед калибровкой по мощности, КСВ-метр можно настроить на любую величину (600 Ом), а не только на 50 или 75 Ом, причем независимо от фактического волнового линии, где он стоит. При этом теоретически результат измерения мощности не изменится, а практически величина обратной волны может стать более удобной для измерения. Т.е. попасть на линейный участок детектора обратной волны.
48Спасибо
