Основа датчика КСВ-метра - датчик тока. При протекании тока датчик тока выдаёт какое-то напряжение. Допустим, сопротивление нагрузки увеличилось, ток в датчике тока уменьшился, напряжение уменьшилось. Какие будут возражения?
Простите меня.... а формула U*I при известной нагрузке.....уже не работает?
Обновления не устанавливал. Извините...
Напряжение и ток, можем посмотреть?
Вернее.... Зная сопротивление и напряжение.... можем?
В чём беда?
При всем уважении,
Вы - не правы. LP-100A довольно точный инструмент, после настройки и калибровки сравнимый с профессиональными измерительными приборами.
"Power accuracy is 3% typical at any rated power level or frequency from 1W to 3000W after calibration, usable to 0.05W"
Схема и описание имеются в мануале: http://www.telepostinc.com/LP-100A-Op_Manual.pdf
Не реклама. Просто информация к размышлению для интересующихся темой "Измерение выходной мощности передатчика..."
Да успокойтесь вы все!
Уже три года, как группа товарищей во главе с R3MO решила очень сложную Задачу о двух батарейках с напряжением 100 В и 99 В, включённых встречно и нагруженных на сопротивление 1 Ом. В задаче спрашивается сколько Ватт выдаёт в цепь батарейка с напряжением 100 В?
Ответ: 100 Вт!
На что расходуется эти 100 Вт?
1 Вт потребляет сопротивление и 99 Вт идёт на преодоление эдс второй батарейки.
Это эпохальное решение напрочь отменяет теорию длинных линий. В конце фидера (нагружен он или нет) нет ничего отражающего энергию передатчика. Просто из-за явления самоиндукции возникает источник эдс, направленной против эдс передатчика. Вот на его преодоление согласно Решению Задачи тратится энергия.
Поэтому не существует никаких отражённых волн, а все КСВ-метры фикция. Просто при так называемом ксв =3 согласно современным знаниям 25% энергии передатчика тратится на преодоление эдс самоиндукции. А все эти четверть волновые трансы и полуволновые повторители - липа!
Это научное достижение группа внедряет в жизнь.
+100500
В дополнение. Вот здесь про LP-500 и LP-700.
LP-500
И описание
http://www.telepostinc.com/Files/LP-...User_Guide.pdf
