Страница 2 из 19 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 273
Тема: Измерение выходной мощности передатчика...
  1. #16
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    357
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    принцип работы
    Основа датчика КСВ-метра - датчик тока. При протекании тока датчик тока выдаёт какое-то напряжение. Допустим, сопротивление нагрузки увеличилось, ток в датчике тока уменьшился, напряжение уменьшилось. Какие будут возражения?
  2. #17
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так я и думал, желаете на халяву подучиться... Тут таких немало - несут всякую пургу в надежде, что их обсмеют и просветят. Извините.
  3. #18
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Это точно. Даже читать смешно.
    Закон Ома забыли.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,885
    8366
    3123
    Простите меня.... а формула U*I при известной нагрузке.....уже не работает?
    Обновления не устанавливал. Извините...
    Напряжение и ток, можем посмотреть?
    Вернее.... Зная сопротивление и напряжение.... можем?
    В чём беда?
  5. #20
    16.03.2013
    694
    357
    В чём беда?
    Беда в том, что читают тему с конца, а не с начала. А с начала вопрос стоит так - измерение мощности КСВ-метром.
  6. #21
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Беда в том, что читают тему с конца, а не с начала. А с начала вопрос стоит так - измерение мощности с помощью КСВ-метра.
    Странно! Я прочитал другое название темы. "Измерение выходной мощности передатчика..." ! А оказывается совсем другое. Во как! Я всю жизнь обычно измерял мощность с помощью эквивалента. Ну, ладно, не буду мешать очередному флуду.
  7. #22
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Работает даже при неизвестной нагрузке. Еще лучше, если на двухлучевом осциллографе... Чтоб фазу...
  8. #23
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    UA1OM, прибор показывает КСВ 1.1, мощность - на индикаторе. Очень любопытно какая мощность будет если КСВ станет, например, 2? И по какой схеме собран датчик КСВ-метра ?
    Так прибор и тут, при КСВ=1.1 подвирает до 10% или выше или ниже. Не говоря о КСВ=2... там показания улетят в небо.
    А на приборе написано: AVG и PEP. В первом случае идет прямое измерение, во втором через простейший удвоитель на диодах.
  9. #24
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вам бы тоже не мешало узнать, как работают КСВ-метры.
  10. #25
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вам бы в эфире надо начать работать. А то позывной есть, а толку нет
  11. #26
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    При всем уважении,
    Вы - не правы. LP-100A довольно точный инструмент, после настройки и калибровки сравнимый с профессиональными измерительными приборами.
    "Power accuracy is 3% typical at any rated power level or frequency from 1W to 3000W after calibration, usable to 0.05W"
    Схема и описание имеются в мануале: http://www.telepostinc.com/LP-100A-Op_Manual.pdf
    Не реклама. Просто информация к размышлению для интересующихся темой "Измерение выходной мощности передатчика..."
  12. #27
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Да успокойтесь вы все!
    Что характерно, опять неправы те, кто не может решить Задачу.
    Уже три года, как группа товарищей во главе с R3MO решила очень сложную Задачу о двух батарейках с напряжением 100 В и 99 В, включённых встречно и нагруженных на сопротивление 1 Ом. В задаче спрашивается сколько Ватт выдаёт в цепь батарейка с напряжением 100 В?
    Ответ: 100 Вт!
    На что расходуется эти 100 Вт?
    1 Вт потребляет сопротивление и 99 Вт идёт на преодоление эдс второй батарейки.
    Это эпохальное решение напрочь отменяет теорию длинных линий. В конце фидера (нагружен он или нет) нет ничего отражающего энергию передатчика. Просто из-за явления самоиндукции возникает источник эдс, направленной против эдс передатчика. Вот на его преодоление согласно Решению Задачи тратится энергия.
    Поэтому не существует никаких отражённых волн, а все КСВ-метры фикция. Просто при так называемом ксв =3 согласно современным знаниям 25% энергии передатчика тратится на преодоление эдс самоиндукции. А все эти четверть волновые трансы и полуволновые повторители - липа!
    Это научное достижение группа внедряет в жизнь.
  13. #28
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    При всем уважении,
    ."[/B]
    Вы забыли добавить: при нагрузке в 50 ом. А при КСВ=1.1 нагрузка не 50 ом. И показания будут не точные или Вы не согласны с законом ома ?
  14. #29
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    При всем уважении,
    +100500
    В дополнение. Вот здесь про LP-500 и LP-700.
    LP-500
    И описание
    http://www.telepostinc.com/Files/LP-...User_Guide.pdf
  15. #30
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    +100500
    LP-500
    И описание
    Да, наконец поверил, что эти приборы точные, не зависимо от нагрузки обладают высочайшей точностью. Куплю два каждого наименования. Наверно встроен корректор, пересчитывает мощность при разной нагрузке... Я такие еще не встречал...
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 19:06
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 09:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 16:25
  4. нет выходной мощности ICOM-746
    от UR4ISH в разделе IC-746
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:28
  5. Измерение мощности передатчика
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
