Страница 7 из 19 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 273
Тема: Измерение выходной мощности передатчика...
  1. #91
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Мерзкий же ты тип, я около 15 лет по-всякому раскрываю и разъясняю этот вопрос.......
    Славненько, вот и поговорили о КСВ и измерении мощности.
    Если 15 лет тема не раскрыта, может лучше книжку написать.
    Последний раз редактировалось R3MM; 31.07.2021 в 09:33.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #92
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Пошла 7-ая страница темы а схемы КСВ-метра, которой так бахваляется ТС, как не было так и нет. Отсюда понятны и цели создания темы топикстартером.
  3. #93
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    смысл, если книги уже написаны, а воз и ныне там?
    Может все-таки по существу, без личных выпадов, оценочных заявлений о ненужности и т.д.
  4. #94
    16.03.2013
    694
    358
    Это Вы ТС скажите. Ему об этом уже говорили.
  5. #95
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да любая
  6. #96
    16.03.2013
    694
    358
    Где Ваша полная принципиальная схема?
  7. #97
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Может все-таки по существу...
    КСВ-метр калибруется так, чтобы сигнал с датчика напряжения на волновой нагрузке был равен сигналу с датчика тока.
    Для калибровки мощемера достаточно чтобы сигнал с датчика напряжения был просто пропорционален напряжению, а сигнал с датчика тока - пропорционален току, причем с любым своим коэффициентом. Поскольку мощность - это произведение U*I выходную шкалу всегда можно правильно разметить. Т.е. степеней свободы больше и всегда есть возможность сделать величину "отраженной волны" такую, какая "нравится" её детектору и не увеличивает погрешность измерения мощности при любом импедансе.
  8. #98
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    Я всё же ошибся в этом
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    но, похоже, и чутка с КСВ-метром разобрался, наконец,
    Вот эта фраза:
    Свое незнание формулы для падающей волны, о котором я говорил несколько лет назад, прячете в калибровку. Повторяю Uf=(U+I*Z)/2.
    полностью моё предположение опровергает.
    Надо всё же научиться отделять теоретические измышления и анализ работы схемы...
    Адью... продолжай пыжиться дальше, авось чего и получится...
  9. #99
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,673
    496
    24
    Спасает, Геннадий, спасает... Это очень легко проверить на простейшем примере.
    Допустим, схема КСВ-метра ( я имею в виду "наши" КСВ-метры.
    Метод может, но "дьявол прячется в деталях" (исполнении), а они остаются прежними. Та же измерительная схема, применяемая много лет, описаная, провереная и переработанная много раз. И не только радиолюбителями.
    Не вижу необходимости что то добавлять.
  10. #100
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да любая
    Данная схема была опубликована в сборнике МРБ под Б.Г.Степанов Я.С.Лаповок Г.Б.Ляпин. Любительская радио-связь на КВ в 1991году.
    стр.74.
    Мной неоднократно изготавливалась ,даже сейчас есть в наличии. С минимальной погрешностью работает до 144МГц.где его сейчас и применяю.
    Калибровать схему обязательно ,именно на то сопротивление нагрузки с чем будете работать. Проверено и выполнено неоднократно.
  11. #101
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    У нас с Вами разговор продолжает не получаться. Вы измеряете мощность этой схемой?
  12. #102
    16.03.2013
    694
    358
    Вот теперь всё становится на свои места. Прибор для удобства должен быть двухстрелочный как в заводских КСВ-метрах, схема расстраивается так что КСВ-метр перестаёт индицировать КСВ, а перекрестие двух стрелок индицирует мощность. Всё верно?
  13. #103
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну тогда, если знания бьют фонтаном, написать статью "Измерение проходящей мощности в фидере антенны", а КСВ метр пусть себе измеряет КСВ.
  14. #104
    11.01.2011
    76
    1,673
    496
    24
    Я измерял.
    Похожий рис 3-10, был в Радио 68-70 г.
    В режиме "Р" вместо R5 подключал резистор, подобраный установкой на 100 (конец шкалы), подав например 100 ватт на нужном диапазоне при активной нагрузе. Делал таблицу или шкалу для мощности. Делал такой даже на 144 мгц. 10 ватт.
  15. #105
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Всё правильно. Я тут всё как-то хочу сказать, (но пока не очень получается), что перед калибровкой по мощности, КСВ-метр можно настроить на любую величину (600 Ом), а не только на 50 или 75 Ом, причем независимо от фактического волнового линии, где он стоит. При этом теоретически результат измерения мощности не изменится, а практически величина обратной волны может стать более удобной для измерения. Т.е. попасть на линейный участок детектора обратной волны.
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 19:06
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 09:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 16:25
  4. нет выходной мощности ICOM-746
    от UR4ISH в разделе IC-746
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:28
  5. Измерение мощности передатчика
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
