Страница 8 из 19 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 273
Тема: Измерение выходной мощности передатчика...
  1. #106
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    попасть на линейный участок детектора обратной волны
    Для повышения точности, особенно на нижних частотах, рекомендуется не грузить выпрямитель непосредственно на магнитную головку, а для выхода применить повторители на ОУ
  2. #107
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если совсем по-простому, то при измерении мощности КСВ-метром надо его настраивать на волновое приблизительно в три раза отличающееся от реального импеданса. Например импеданс в районе 50 Ом, тогда КСВ-метр калибруем на 150 Ом или на 15 Ом. В этом случае гарантировано напряжение обратной волны будет где-то в два раза меньше напряжения прямой.
  3. #108
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вот это бред так бред!!! Давно подобного не читал. Ну конечно понимаю,суббота на отдыхе.......
  4. #109
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    книги уже написаны, а воз и ныне там
    Да хоть собрание сочинений... им пиши. Толку не будет
  5. #110
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    решают задачку третьего класса!
    Александр, расскажите, как измеряется выходная мощность конкретно в Меркурии. Велика ли погрешность измерения при рассогласовании нагрузки. Ставилась ли вообще такая цель - измерение на произвольной нагрузке?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.07.2021 в 21:10.
  6. #111
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    Александр, расскажите, как измеряется выходная мощность конкретно в Меркурии. Велика ли погрешность измерения при рассогласовании нагрузки. Ставилась ли вообще такая цель?
    по классике, схема тандемматч, формула:
    PWR = pow(U + D, 2) / K;
    где:
    U - напряжение на входе
    D - коэффициент диода
    K - коэффициент мощности, т.е. для 100, 500, 1000 ватт, и т.д.
    представляю что сейчас начнется, лучше не надо )))
  7. #112
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    есть общеизвестный, который нисколько не сложней и меряет мощность на любом импедансе?
    мощность вычисляется по напряжению прямой и обратной волны.
    Еще раз, измеряя ток и напряжение в конкретной точке и используя схему КСВ-метра в которой получаются сигналы, пропорциональные величине прямой и обратной волны, можно измерить проходящую мощность с той же точностью с которой измеряется напряжение и ток.
    Вы бы привели хотя бы один показательный пример расчёта мощности и тогда бы это бла-бла не было бы бесконечным. Или цель этой темы именно в этом?
  8. #113
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Понятно, цель не ставилась.
  9. #114
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    Михаил, при такой формуле мощность одинаковая, вернее правильная на любой нагрузке,
    проверял на 50, 75, 100, 200 ом, погрешность не более 10 ватт по диапазонам, при выходной 1000 ватт,
    сравнения делал с прибором LP-500
    уверен, многие не поверят, но это фактически так..
    p.s.
    ну и добавлю, меркури продается в основном в штатах, а там народ дотошный, если что не так, засудят )))
  10. #115
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Прибор для удобства должен быть двухстрелочный как в заводских КСВ-метрах, схема расстраивается так что КСВ-метр перестаёт индицировать КСВ, а перекрестие двух стрелок индицирует мощность. Всё верно?
    Купил несколько лет назад подобный набор на Али ,в схеме понятно и фильтр на 31-33МГц и под двухстрелочный индикатор. Все в одном и мощность и КСВ до 300-400ватт. У меня до указанного.Неплохая штука , главное работает.
  11. #116
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Сначала решите правильно задачку про мощность батарейки. Докажите вначале свою вменяемость.
    С вменяемостью разберутся модераторы. Это оскорбление для многих радиолюбителей!
    Ответ вашей задачи - 1 Вт. Затрат энергии на преодоление эдс второго источника физика не знает.
    Составление списков праведников и гоев - пахнет фашизмом. Дискутировать с вами нет никакого желания, но и оставлять без возражений глупость предлагаемую вами нельзя.
    Простой пример. Полуволновой симметричный вибратор длиной 40,05 м в свободном пространстве без потерь. Частота 3,65 МГц.
    Напряжение источника 100 В. I = 1,38 A. Z=72 Ом. Ксв при эталоне 75 Ом равен 1,04. Линии питания нет.
    Перестраиваемся на частоту 3,55 МГц. Напряжение то же. I = 969.43+j724.21 мА, Z=66.21-j49.46 Ом, ксв = 2.01.
    Кто умеет, может посчитать мощность источника в обоих случаях. Обращаю внимание, что во втором случае ток отстаёт от напряжения примерно на 37 град. Следовательно, расчёт напряжения обратной волны, выполняемый конструкцией ксв-метра (сообщение 95) будет неточен. Весьма.
  12. #117
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Физика, как раз и знает. Не надо строить из себя физика, это даже не смешно.
  13. #118
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    to СЭ. Физика смеется над вами, Александр.
    Это какую же громадную работу по "преодолению сил" надо совершить
    при перемещении положительного заряда в 1 кулон из точки с потенциалом
    +99 вольт в точку с потенциалом 0 вольт.
    Легче один кирпич весом в 1 кг переместить с высоты 99 метров до высоты 0 метров.
  14. #119
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    99 Дж работы, за 1 секунду (ток 1 Ампер), мощность 99 Ватт, те самые.
    ПС У вас же отец физик был, хотя бы из уважения к его памяти прекратили бы уже.
  15. #120
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я и не строю. Горный инженер без электро и радио технического образования. Самоучка.
    Вы же позиционируете себя как физик. Так тяжело дать ссылку, а лучше объяснить своими словами в чём я не прав?
    Я же с ссылкой на физиков объясню вам то, что Вы не знаете об физике электрического тока.
    В дополнении поста 118. Во-первых, я ошибся - там емкостная реактивность. Во вторых, все калибровки ксв-метра производятся на активных сопротивлениях, где отраженка противо направлена падающей волне (сдвиг фаз 180 град.) Поэтому его показания приемлемы при отсутствии в нагрузке реактивности. Ежели таковая присутствует (как в приведенном примере), то между напряжением, полученным от датчика напряжения и эдс, наведенной во вторичке транса током, отсутствует синфазность или противофазность. Поэтому ксв-метр -это игрушка. Серьёзный прибор - векторный анализатор.
  1. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 19:06
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 09:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 16:25
  4. нет выходной мощности ICOM-746
    от UR4ISH в разделе IC-746
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:28
  5. Измерение мощности передатчика
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
