Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 256789101112
Показано с 166 по 172 из 172
Тема: Способ доработки трайбендера до пентабендера
  1. #166
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    но есть сомнения по механике.
    Сомнения уместны. Если я понял конструкцию, то нижние провода "многоэтажных" элементов свободно подвешены к верхнему на распорках-изоляторах? Так тогда они ветром болтаться будут и могут перехлестнуться с верхними.
  2. #167
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Собираюсь делать, но есть сомнения по механике.
    Высший пилотаж ! Но пересчитывать надо в трубки.
    Все эти веревочки из-за гибкости элементов провисают и начинает болтать элементы.
    Характеристики глянул - представляю сколько часов за компьютером !
  3. #168
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Иван, модель как раз сделана из трубного прототипа, он здесь где-то ниже должен быть. Просто хочется максимально легкую сделать, чтобы поставить на наш телескоп с редуктором есу 450.
    Так что за компом не долго.
    Сейчас у нас на этом месте стоит это http://forums.qrz.com/index.php?thre.../#post-5040767
    Да, и трубный прототип нашел
    Василий, правильно поняли. Придётся успокоитель какой-то сочинить. Я больше боюсь, что сильно провиснет, а если перетянуть, то сложится. Ведь нужны затраты 10т.р. на покупку биметалла и распорок, будет жалко, если не получится.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3TW; 06.10.2020 в 11:41.
    Николай (UA3TW)
  4. #169
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Продолжая тискать модель 165-го поста в поисках механически лёгкого варианта, случайно обратил внимание на излишне широкую полосу на двадцатке. Хороший КСВ в полосе 1200 кГц, подавление конечно сильно ухудшается, но усиление остаётся неизменным во всей полосе. Поэтому подумал, что если эту схему масштабировать на 80м, то будет удовлетворительная работа в полосе 3500-3800. Специально ничего не подстраивал.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  5. #170
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Остановился на этом варианте. Добавил трубу - директор 20м, на ней растянут директорный узел. Также один из директоров 15м поставил трубу - несущую для директоров 12 и 10м. Рефлекторную часть оставил проволочную на изоляционных распорках длиной по 3м. Начну собирать, если найду трубу на бум 3,8м. Мнения приветствуются.
    Вложения Вложения
  6. #171
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Выкладываю модель готовой антенны к её прототипам и вариантам.
    Вложения Вложения
  7. #172
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Крепление концов проволочных элементов
    Многие антенны, о которых говорится в этой теме, имеют проволочные элементы.
    Способы их крепления очень важны для нормальной работы антенны.
    Эксплоатация двух пятидиапазонных антенн, предыдущей и последующей, «водомерки», натолкнула на некоторые выводы.
    В предыдущей антенне наблюдалось обугливание стеклотекстолитового концевого изолятора длиной 50 мм с расплавлением идущей далее полиамидной рыболовной лески диаметром 1,5 мм клинского завода.
    Такое же явление наблюдалось на новой антенне сразу после подъёма 10 июля – отгорел один конец первого директора диапазона 12м, после чего стеклотекстолитовый обугленный изолятор был удалён и элемент оттянут непосредственно леской, без промежуточного изолятора.
    В этой связи у меня появилась версия физики происходящих процессов – б/у изоляторы некоторые оказались «с душком» и не выдержали сильное электрическое поле на конце элемента, что повлекло за собой разогрев полиамидной лески, которая, видимо, имеет не очень хороший тангенс угла диэлектрических потерь. Разогрев скорее всего ещё увеличивает диэлектрические потери, возникает развитие процесса с последующим обрывом.
    Когда же элемент был оттянут напрямую леской, то она оказалась непосредственно в сильном электрическом поле, разогрелась и оборвалась.
    Вывод такой, что диэлектрический шнур, если он термопластичный, лучше крепить к концу элемента через изолятор из термореактивной пластмассы, если не керамики, а не напрямую
    Более нудный рассказ в приложении.
Название:	Water strider_2.GIF
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 00:46
  2. Выбор трайбендера: Quad или Yagi
    от VE3EUT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 23:44
  3. Доработки TS-870S
    от UA0ZGX в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 01:50
  4. Доработки Р-134
    от Mik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:48
  5. Доработки Р-143
    от RK3FW в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 21:38
