Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 94
Тема: Вертикал SAV 4030
  1. #61
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    Сам трап
    Красиво. Самодельные трапы с катушкой/кондесатором не часто увидишь.
    Сможете ли подсказать марку конденсатора и на сколько он киловольт и квар, пробовали ли более 100вт с ним?
  2. #62
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Конденцатор К15У-1 47пик 4квар 3,5кв
    Именно на эту,что здесь на фото,пока 100ватт.Скоро с УМ на ГУ-74 буду.
    А так,на подобную,с таким же трапом,с такой же емкостью и киловатт подавался.
    КСО пробовал....от 100ватт... разрывает емкость!
  3. #63
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Спасибо.
    У меня тоже интерес в сборке небольшого трапа (на 21 или 18 МГц) для полевой вертикальной антенны. Конденстаторы примерно такие но с другим номиналом уже на ebay заказал. На интернете нашел что кто то из иностранцев в Европе использовал, но пишет что при большей мощности ксв у него уходило, возможно из за нагрева конденсатора, провод там был тоже большего диаметра.
    Буду испытывать как сделаю, меня интересует мощность 200-300 вт в итоге.
  4. #64
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    На фото невидно,да и без фото в реалии это тоже можно незаметить...
    Между конденцатором и алюминевм уголко стоят шайбы,так называемые "грызуны".С ребрышками по окружности...
    Впоследнее время стал такие ставить,алюминий в контакте с кондюком черезнекоторый промежуток времени начинается окисляться!Под шляпкой болта-шайба гровера.
    При сборке кодюка и ал.уголка применял графитовую смазку.Не жирно.
    Это второй вертикал,где применена влагозащитная смазка(название незнаю)тюбики без каких либо надписей.
    Похожа на прозрачный гель.Применяется для герметизации разьемов на автомобилях MAN,VOLVO,SKАNIA и др.
    У нас на работе автоэлектрики ей пользуются.Небоится влаги,дорожной соли,морозов.Разьемы как новые.
    Попробовал на второй уже антенне!На работу антенны никак не влияет.КСВ не бегает.
    Но с графиткой болтики лучше закрутить если что...
  5. #65
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Размышления о трэповых антеннах - RV9CX Page
    Полезная информация про трапы!
  6. #66
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,132
    917
    1761
    to R4NX может есть вариант с диапазоном 30-40-20 метров?
    Как-то наиболее востребованные .
  7. #67
    QRPP
    26.02.2017
    3
    Всем доброго времени суток. Обсуждают сабжевую антенну мало, но я все же попробую спросить.
    Вот есть у Сов.Антенны SAV 40-30-20. А так же есть КИТ, превращающий SAV 40-30 в SAV 40-30-20.
    У кого-нибудь есть такой вариант. Собственно интересуют данные элемента на 20-ку с целью самостоятельного изготовления. Я понимаю, что там все просто, не понятно где точка питания двадцаточного элемента. В точке подключения фидера или выше, от элемента на 40 метров?
  8. #68
    Standart Power Аватар для R0SBZ
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Нахожусь в "творческих муках" по поводу выбора антенны, решил пока остановить выбор на вертикалах. В связи с этим возникли вопросы - будет ли вертикал SAVT 40-15 уступать City-Windom 80100 на заявленных для него диапазонах? Может стоит заморочиться на что-то типа RV-4HF, хотя тоже под вопросом по эффективности в городских условиях...
    Подскажите пожалуйста длину противовесов для SAVT 40-15 (необходимо сориентироваться сколько метров полёвки П-274м необходимо суммарно на 3-и диапазона при 4-х противовесах на каждый из диапазонов). Метров 100 суммарно хватить должно?
    Предполагаемое место размещения с обзором окрестностей (на запад домов нет, только есть одно "но" - ЛЭП):
  9. #69
    03.02.2006
    20,705
    10210
    5473
    На дальних трассах вертикал будет выигрывать, на ближних проигрывать за счет более прижатой к замле диаграммы направленности вертикала.
    Для вертикала очень принципиально, чтобы противовесы были подняты над землей где то на 0,25 лямды самого низкочастотного диапазона. Количество проивовесов - чем больше, тем лучше, а дальше уже сами должны решить, сколько реально сможете растянуть. Очень правильно написано у DL2KQ - если противовесы подняты над землей, то даже их длинна особо значения не имеет. Но вообще в идеале нужно по 4-6 противовесов длинной 1/4 на каждый диапазон.
  10. #70
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    ... если противовесы подняты над землей, то даже их длинна особо значения не имеет. Но вообще в идеале нужно по 4-6 противовесов длинной 1/4 на каждый диапазон.
    Поднятые над землей противовесы, должны быть настроены...поэтому длина имеет значение... DL2KQ иногда переговаривает...
    Но прочитать его стоит обязательно!!!
  11. #71
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    На такой крыше и с таким горизонтом, вертикал будет работать отлично!!! Приподнимите его на высоту 2-3 метра от крыши, настройте противовесы, City-Windom 80100 будет отдыхать, если вам конечно нужны DX.
  12. #72
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Сергей, тут DX будут отдыхать, так как их слышно не будет.....
  13. #73
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Ох уж эти чудеса с конца запитанные. Конечно вертикал! Можно конечно и W3DZZ, но это диполь, и поднять его надо минимум на четверть лямбды от земли. А лучше на половину. А вертикал, поставил на землю, нарезал противовесов, двух на диапазон вполне хватит. Если нет в распоряжении мачт по 20м высотой, то для 160-80-40, другой альтернативы как GP нет. Я пользуюсь в отпуске вот такой антенной:
    Траповый вертикал 40-30-20-15-10. Высота чуть больше шести метров. Трапы держат до 800 Вт. В разобранном виде выглядит вот так. Вес 4,5кг. Для выездов - отличная антенна.
    Конечно, если есть возможность, для стационарного использования лучше что-то направленное иметь. А вот ниже только вертикал.
    Ещё один пример построения вертикала на НЧ диапазоны, это использования траповых диполей. К примеру есть у фирмы Diamond такая антенна W8010. Двойной диполь. Берём диполь 80-40-15, 2х9,80м, одну часть закрепляем на пластиковой мачте, а вторую часть растягиваем в метре от земли. На 80ть нормальный КСВ в полосе 100КГц. Работает отлично, держит 1,5КВт.
  14. #74
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Добрый вечер!Практически все помехи в вашем доме,будите принимать на вертикал.И здесь возникает вопрос,это наверно будет видно опытным путем,сколько баллов будет шум на вертикал.Соглашусь,что для работы на DX,вертикал будет лучше,но и прием в больших шумах,это тот ещё вопрос!
  15. #75
    03.02.2006
    20,705
    10210
    5473
    Да и это конечно верно на 100% - лично в свое время у моего друга дома пробовали: сначала поставили вертикал на 20 метров - шум неимоверный. Рядом для пробы диполь - шум раза в 2 меньше. И это именно шум, а не то, что диполь хуже принемал (а то некоторые гвоздь вместо антенны воткнут и восхищаются - как мало шума принемает)))) Тогда пробовали: на прием в шумах на вертикал станцию вообще не возмажно было принять, а на диполь все принемалось спокойно! Но это пробовать надо - тут только опытным путем.
  1. Вертикал для FD
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 17:33
  2. Вертикал 3/4
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 02:14
  3. SAD 4030, SAY 2-4 W
    от RN6MA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 21:49
  4. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  5. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
