Красиво. Самодельные трапы с катушкой/кондесатором не часто увидишь.
Сможете ли подсказать марку конденсатора и на сколько он киловольт и квар, пробовали ли более 100вт с ним?
Спасибо.
У меня тоже интерес в сборке небольшого трапа (на 21 или 18 МГц) для полевой вертикальной антенны. Конденстаторы примерно такие но с другим номиналом уже на ebay заказал. На интернете нашел что кто то из иностранцев в Европе использовал, но пишет что при большей мощности ксв у него уходило, возможно из за нагрева конденсатора, провод там был тоже большего диаметра.
Буду испытывать как сделаю, меня интересует мощность 200-300 вт в итоге.
На фото невидно,да и без фото в реалии это тоже можно незаметить...
Между конденцатором и алюминевм уголко стоят шайбы,так называемые "грызуны".С ребрышками по окружности...
Впоследнее время стал такие ставить,алюминий в контакте с кондюком черезнекоторый промежуток времени начинается окисляться!Под шляпкой болта-шайба гровера.
При сборке кодюка и ал.уголка применял графитовую смазку.Не жирно.
Это второй вертикал,где применена влагозащитная смазка(название незнаю)тюбики без каких либо надписей.
Похожа на прозрачный гель.Применяется для герметизации разьемов на автомобилях MAN,VOLVO,SKАNIA и др.
У нас на работе автоэлектрики ей пользуются.Небоится влаги,дорожной соли,морозов.Разьемы как новые.
Попробовал на второй уже антенне!На работу антенны никак не влияет.КСВ не бегает.
Но с графиткой болтики лучше закрутить если что...
Размышления о трэповых антеннах - RV9CX Page
Полезная информация про трапы!
to R4NX может есть вариант с диапазоном 30-40-20 метров?
Как-то наиболее востребованные .
Всем доброго времени суток. Обсуждают сабжевую антенну мало, но я все же попробую спросить.
Вот есть у Сов.Антенны SAV 40-30-20. А так же есть КИТ, превращающий SAV 40-30 в SAV 40-30-20.
У кого-нибудь есть такой вариант. Собственно интересуют данные элемента на 20-ку с целью самостоятельного изготовления. Я понимаю, что там все просто, не понятно где точка питания двадцаточного элемента. В точке подключения фидера или выше, от элемента на 40 метров?
Нахожусь в "творческих муках" по поводу выбора антенны, решил пока остановить выбор на вертикалах. В связи с этим возникли вопросы - будет ли вертикал SAVT 40-15 уступать City-Windom 80100 на заявленных для него диапазонах? Может стоит заморочиться на что-то типа RV-4HF, хотя тоже под вопросом по эффективности в городских условиях...
Подскажите пожалуйста длину противовесов для SAVT 40-15 (необходимо сориентироваться сколько метров полёвки П-274м необходимо суммарно на 3-и диапазона при 4-х противовесах на каждый из диапазонов). Метров 100 суммарно хватить должно?
Предполагаемое место размещения с обзором окрестностей (на запад домов нет, только есть одно "но" - ЛЭП):
На дальних трассах вертикал будет выигрывать, на ближних проигрывать за счет более прижатой к замле диаграммы направленности вертикала.
Для вертикала очень принципиально, чтобы противовесы были подняты над землей где то на 0,25 лямды самого низкочастотного диапазона. Количество проивовесов - чем больше, тем лучше, а дальше уже сами должны решить, сколько реально сможете растянуть. Очень правильно написано у DL2KQ - если противовесы подняты над землей, то даже их длинна особо значения не имеет. Но вообще в идеале нужно по 4-6 противовесов длинной 1/4 на каждый диапазон.
Ох уж эти чудеса с конца запитанные. Конечно вертикал! Можно конечно и W3DZZ, но это диполь, и поднять его надо минимум на четверть лямбды от земли. А лучше на половину. А вертикал, поставил на землю, нарезал противовесов, двух на диапазон вполне хватит. Если нет в распоряжении мачт по 20м высотой, то для 160-80-40, другой альтернативы как GP нет. Я пользуюсь в отпуске вот такой антенной:
Вложение 238692
Траповый вертикал 40-30-20-15-10. Высота чуть больше шести метров. Трапы держат до 800 Вт. В разобранном виде выглядит вот так. Вес 4,5кг. Для выездов - отличная антенна.
Вложение 238693
Конечно, если есть возможность, для стационарного использования лучше что-то направленное иметь. А вот ниже только вертикал.
Ещё один пример построения вертикала на НЧ диапазоны, это использования траповых диполей. К примеру есть у фирмы Diamond такая антенна W8010. Двойной диполь. Берём диполь 80-40-15, 2х9,80м, одну часть закрепляем на пластиковой мачте, а вторую часть растягиваем в метре от земли. На 80ть нормальный КСВ в полосе 100КГц. Работает отлично, держит 1,5КВт.
Добрый вечер!Практически все помехи в вашем доме,будите принимать на вертикал.И здесь возникает вопрос,это наверно будет видно опытным путем,сколько баллов будет шум на вертикал.Соглашусь,что для работы на DX,вертикал будет лучше,но и прием в больших шумах,это тот ещё вопрос!
Да и это конечно верно на 100% - лично в свое время у моего друга дома пробовали: сначала поставили вертикал на 20 метров - шум неимоверный. Рядом для пробы диполь - шум раза в 2 меньше. И это именно шум, а не то, что диполь хуже принемал (а то некоторые гвоздь вместо антенны воткнут и восхищаются - как мало шума принемает)))) Тогда пробовали: на прием в шумах на вертикал станцию вообще не возмажно было принять, а на диполь все принемалось спокойно! Но это пробовать надо - тут только опытным путем.
