Решился...сделал заказ на SAVT 40-15, жду когда выставят счёт. В дальнейшем предполагается (но это не точно) фото и видеоматериал о распаковке, монтаже и сравнении с City-Windom 80100 :s10:
Увы...но счета я так и не дождался, позвонил Николаю сам. Выяснилось что данная антенна уже уехала в другой город (2-а дня выбора и "творческих мук" решили исход не в мою пользу :s9: ). Поэтому следующей на очереди была RV-4HF (продавали на данном сайте в разделе объявления), так что вертикалу быть, но уже не от Сов.антенна.
Уважаемые, подскажите пожалуйста размеры противовесов для SAVT 30-12 ?
а не многовато будет четверть лямбды для вертикала.? противовесы уже сами заработают, как диполи :-) в одном из американских антенных компендиумов публиковались таблицы по количеству противовесов и высоте над землей. помнится, небольшая разница между 4 и 8 противовесов была, дальше до 32 противовесов разница вообще мизерная. для 80/160 метров эксперименты проводились при высоте противовесов 5, 10, 15 футов от земли.
Вот, например... Однако траповую антенну из произвольных материалов по модели построить сложно.
ИМХО, траповые антенны хороши для серийного производства, но мало подходят для кустарного изготовления.
Неоправданно трудоёмки в изготовлении и настройке. Модель с противовесами.
Господа знатоки! Посмею оторвать кусочек Вашего драгоценного времени и задать вопрос, простой как 7 копеек. В связи с тем, что мои 40 ные квадраты от ветерка в 35 м/с загнулись и были успешно демонтированы, а до лета их восстановить не получится, прикупил я SAV 40-30. Хочу поставить на телескоп от 140. Основание антенны подыму метров 10 или более, противовесов штук по 10 на диапазон под углом 130-135 градусов. Что стоит ожидать от сей городьбы. Помех вертикальной поляризации в моем ауле много, поможет ли подъем основания антенны хоть немного это дело ослабить? А так-же от мачты стоит антенну изолировать? Правдюшный балун натапырю, КСВ вгоню.
Сейчас могу сам ответить на свои вопросы. Хоть подымай основание, хоть отпускай- уровень помех не меняется. Так же нет смысла в балунах и изолировании от мачты. Высота влияет на сопротивление и немного на эффективность. В моем случае для получения сопротивления 50 ом при 20 противовесах основание поднято на 11 метров. Эта высота дает угол между штырем и противовесами 130-140 градусов.
Интересно,а почему тема не продолжается? Есть вопросы,полагаю за это время много чего передумалось... Получил в 'наследство' от экспедиции RI0FF SAV-4030, немного отломана верхушка-сказали корова по поляне шла,отломала,сейчас Володя RN3BL готовит посылку с запчастями,поставлю,надоела болтовня на 80м,дальние на 80-ке на дельту ловить некогда,может с этим вертикалом вкушу радости...в теме поднимался вопрос о модернизации SAV-4030дополнением 20-ти метрового элемента,так кто нибудь добился успехов в этой области? Ну,поделитесь
Вложение 310592
....а как же это?
да никак.. :)
Вертикал останется вертикалом, только плюс 20 м. бэнд, со всеми недостатками вертикала и проч., тогда как изготовить тот-же вертикал отдельно на 20 м. будет стоить сущщие копейки, к тому-же без оказания влияния на 30-40 м.
Монобэнд всяко лучше, наверное.. хотя.. если нет места, то почему и нет?
Я, как в свое время замутивший эту тему, так и не добрался до этой антенны, в силу разных причин, а потом перенесение части шэка на дачу.. в общем, не до нее оказалось.. :(
Я работаю уже два года на этой антене на три диапазона 40-30-20 м. отвечают практически все, настройка противовесами, изготовлена под заказ в Электростали как в рекламе 3 штыря, также имею еще две антены от этой фирмы только с катушками внутри тоже по три диапазона одна на 20-15-10м и втроая на варсовские три 10-18-24 мгц, так-что я доволен, когда место не позволяет. С уважением RV9Z
