Там можно и по 1,5 метра заказать.
Заднее сиденье раскладывается при помощи гаечных ключей и выгрузкой сидений. Конечно, отговорки.
Да, можно! Но!
Это будет набор телескопированных труб, где на каждый переход надо еще использовать 150 мм например.
Получается для заданной длинны 6,5 секций, плавно уменьшающиеся от 60 мм в диаметре... Это в случае заказа у RA1ALA конструктива под ключ...
Все дальше уходим от темы!
Сейчас позвоню товарищу, у него Logan, узнаю складываются спинки задних сидений или нет. Отговорки это точно. У нас ..... трубу 12,5 метров диаметром 120 мм. с приятелем привёз на велосипеде с поля (поливали, в давние времена, капусту в колхозе). Как говорится, было бы, что везти и главное желание.
Александр, я в пионерском возрасте телескоп р-140 привез на пенсионерской тележке домой, вез примерно 15 км по дороге...
Затащил на крышу при помощи приятеля, через две недели пошли с ним заниматься- враги народа украли с него лебедку и трос, все колена лежали рядышком отдельно.
Хотелось бы вернуться к теме обсуждения!
Производитель прислал мне некоторые фотографии узлов антенны и пример установки.
Я не знаю, у кого стоит антенна на фотографии, но, думаю, нет ничего страшного в публичном просмотре...
Вложение 155873Вложение 155874Вложение 155875Вложение 155876Вложение 155877Вложение 155878Вложение 155879Вложение 155880Вложение 155881
Вот то, как я понимаю процесс-
На 7 мГц антенна укорочена за счет применения удлиняющей катушки, которая отодвинута от пучности тока по полотну антенны...
Следуя идее, такой способ укорочения снизит полосу работы антенны.
К отводу удлиняющей катушки подключается элемент 14 мГц-
он на 7 мГц будет работать как емкость со слабой связью с антенной? При этом он влияет на расширение рабочей полосы диапазона 7 мГц?
Так-то диаграмма в вертикальной плоскости должна соответствовать вертикалам 0,25, что очень неплохо конечно...
Алексей, а есть файл для моделировщика?
Я не в состоянии построить такую модель, только посмотреть))
Интересно, а ни кто еще не пробовал SAVT 30-12 W?
Как она по сравнению с обсуждаемой конструкцией на 30 м?
я нарисовал с размерами навскидку, нагрузки подбирал для каждого диапазона отдельно...
на 2 бенда Ммана не смогла найти, или я не сумел её уговорить...
Вложение 155883
