17.01.2016, 21:53 #61Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
17.01.2016, 22:24 #62Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
17.01.2016, 22:39 #63Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Спасибо.
У меня тоже интерес в сборке небольшого трапа (на 21 или 18 МГц) для полевой вертикальной антенны. Конденстаторы примерно такие но с другим номиналом уже на ebay заказал. На интернете нашел что кто то из иностранцев в Европе использовал, но пишет что при большей мощности ксв у него уходило, возможно из за нагрева конденсатора, провод там был тоже большего диаметра.
Буду испытывать как сделаю, меня интересует мощность 200-300 вт в итоге.
17.01.2016, 23:11 #64Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
На фото невидно,да и без фото в реалии это тоже можно незаметить...
Между конденцатором и алюминевм уголко стоят шайбы,так называемые "грызуны".С ребрышками по окружности...
Впоследнее время стал такие ставить,алюминий в контакте с кондюком черезнекоторый промежуток времени начинается окисляться!Под шляпкой болта-шайба гровера.
При сборке кодюка и ал.уголка применял графитовую смазку.Не жирно.
Это второй вертикал,где применена влагозащитная смазка(название незнаю)тюбики без каких либо надписей.
Похожа на прозрачный гель.Применяется для герметизации разьемов на автомобилях MAN,VOLVO,SKАNIA и др.
У нас на работе автоэлектрики ей пользуются.Небоится влаги,дорожной соли,морозов.Разьемы как новые.
Попробовал на второй уже антенне!На работу антенны никак не влияет.КСВ не бегает.
Но с графиткой болтики лучше закрутить если что...Олег R4NX
17.01.2016, 23:42 #65Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Размышления о трэповых антеннах - RV9CX Page
Полезная информация про трапы!
04.02.2016, 17:00 #66Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,103
- 908
- 1752
to R4NX может есть вариант с диапазоном 30-40-20 метров?
Как-то наиболее востребованные .73. Леонид (RA1WU) :: Псков
26.02.2017, 11:14 #67QRPP
- 26.02.2017
Всем доброго времени суток. Обсуждают сабжевую антенну мало, но я все же попробую спросить.
Вот есть у Сов.Антенны SAV 40-30-20. А так же есть КИТ, превращающий SAV 40-30 в SAV 40-30-20.
У кого-нибудь есть такой вариант. Собственно интересуют данные элемента на 20-ку с целью самостоятельного изготовления. Я понимаю, что там все просто, не понятно где точка питания двадцаточного элемента. В точке подключения фидера или выше, от элемента на 40 метров?
19.08.2019, 11:49 #68Standart Power
- 01.07.2017
- Братск
- 45
- 104
- 138
- 97
Нахожусь в "творческих муках" по поводу выбора антенны, решил пока остановить выбор на вертикалах. В связи с этим возникли вопросы - будет ли вертикал SAVT 40-15 уступать City-Windom 80100 на заявленных для него диапазонах? Может стоит заморочиться на что-то типа RV-4HF, хотя тоже под вопросом по эффективности в городских условиях...
Подскажите пожалуйста длину противовесов для SAVT 40-15 (необходимо сориентироваться сколько метров полёвки П-274м необходимо суммарно на 3-и диапазона при 4-х противовесах на каждый из диапазонов). Метров 100 суммарно хватить должно?
Предполагаемое место размещения с обзором окрестностей (на запад домов нет, только есть одно "но" - ЛЭП):
19.08.2019, 12:23 #69Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,568
- 10124
- 5443
На дальних трассах вертикал будет выигрывать, на ближних проигрывать за счет более прижатой к замле диаграммы направленности вертикала.
Для вертикала очень принципиально, чтобы противовесы были подняты над землей где то на 0,25 лямды самого низкочастотного диапазона. Количество проивовесов - чем больше, тем лучше, а дальше уже сами должны решить, сколько реально сможете растянуть. Очень правильно написано у DL2KQ - если противовесы подняты над землей, то даже их длинна особо значения не имеет. Но вообще в идеале нужно по 4-6 противовесов длинной 1/4 на каждый диапазон.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.08.2019, 12:29 #70Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 949
- 359
- 1297
19.08.2019, 12:35 #71Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 949
- 359
- 1297
19.08.2019, 17:56 #72Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
19.08.2019, 18:46 #73Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Ох уж эти чудеса с конца запитанные. Конечно вертикал! Можно конечно и W3DZZ, но это диполь, и поднять его надо минимум на четверть лямбды от земли. А лучше на половину. А вертикал, поставил на землю, нарезал противовесов, двух на диапазон вполне хватит. Если нет в распоряжении мачт по 20м высотой, то для 160-80-40, другой альтернативы как GP нет. Я пользуюсь в отпуске вот такой антенной:
Траповый вертикал 40-30-20-15-10. Высота чуть больше шести метров. Трапы держат до 800 Вт. В разобранном виде выглядит вот так. Вес 4,5кг. Для выездов - отличная антенна.
Конечно, если есть возможность, для стационарного использования лучше что-то направленное иметь. А вот ниже только вертикал.
Ещё один пример построения вертикала на НЧ диапазоны, это использования траповых диполей. К примеру есть у фирмы Diamond такая антенна W8010. Двойной диполь. Берём диполь 80-40-15, 2х9,80м, одну часть закрепляем на пластиковой мачте, а вторую часть растягиваем в метре от земли. На 80ть нормальный КСВ в полосе 100КГц. Работает отлично, держит 1,5КВт.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
19.08.2019, 21:01 #74Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 287
- 121
- 73
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
19.08.2019, 21:41 #75Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,568
- 10124
- 5443
Да и это конечно верно на 100% - лично в свое время у моего друга дома пробовали: сначала поставили вертикал на 20 метров - шум неимоверный. Рядом для пробы диполь - шум раза в 2 меньше. И это именно шум, а не то, что диполь хуже принемал (а то некоторые гвоздь вместо антенны воткнут и восхищаются - как мало шума принемает)))) Тогда пробовали: на прием в шумах на вертикал станцию вообще не возмажно было принять, а на диполь все принемалось спокойно! Но это пробовать надо - тут только опытным путем.
36Спасибо
