Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RJ3FF
  • 2 Размещено R0IAA
  • 1 Размещено UA9AU
Тема: SAM 3-20 3-х элементная антенна на диапазон 20 м Размеры
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6973
    Всем добрый день. Ищу размеры антенны SAM 3-20 3-х элементная антенна на 20м от фирмы Сов. Антенны.
    Если у кого есть, поделитесь.
    Возможно есть дополнение по улучшению механической прочности при сборке, да и просто отзывы.
    Если есть модель в MAANN-е, вообще замечательно, будет возможность посмотреть зависимость угла от высоты установки.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось UA0CID; 29.08.2021 в 09:43.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Эта зависимость практически для всех горизонтальных антенн одинаковая.
    Ну, у диполя она , конечно, отличается от той, что у 6-и элементов, но не очень сильно ...
    Смело берите модель любой трёхэлементной антенны и смотрите. Уверен, что отличия в две десятых градуса можно однозначно игнорировать.
    24.12.2018
    44
    15
    110
    75
    Добрый день. Антенна на прием работает нормально, при направлении на корреспондента сила сигнала заметно возрастает. На передачу тоже неплохо, но работал только на 100 Вт. Весит около 25 кг, полностью из дюралевых труб и пластин (все элементы маркером подписаны не напутаешь даже с похмелья), сборка U-образными болтами и заклепочными соединениями (заклепочник идет в комплекте). Для жесткости предусмотрена стойка со стальными тросами которые не дают буму прогнуться. Размеры с элементов не снимал. Установлена на телескопической мачте от р-140. Да еще нужен балун 1:1 его в комплекте нет. КСВ померил на высоте 6 м от уровня крыши.
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6973
    Жаль.((((((
    Спасибо за информацию. Ставить буду на мачте приблизительно 14м от земли на даче+ стакан с повороткой. Примерно будет 15м от земли.
    Нужны размеры.
    Надписи маркером, частично или полностью стёрлись при транспортировке, поэтому и спрашиваю.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Балун можно заменить на 15 витков питающего кабеля у точки питания антенны.Диаметр- 20-25см.
    Желательно не внавал,а намоткой виток к витку.Скрепить изолентой.Я так каждый новый виток прикреплял к предыдущим,ушло 10 рулончиков изоленты! Кабель RG213. ))) Но и антенна стоит уже 7 лет.Ничего не размоталось и не раскрутилось. Антенна XL-235, 3-ий элемент на 20м сам приманнировал.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    не многовато ли?
    25 см и 15 витков диаметром 7мм с зазором 1 мм - это аж 60 мкГн , или 5200 Омов. Нереально для 14 МГц.
    12 витков диаметром 15 см внавал - больше не стоит, иначе улетите за пределы собственного резонанса дросселя.
    Впрочем, проверьте по COIL32 ( программулька для расчёта катушек, в свободном доступе).
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Да,тут есть,что уточнить,исходя из применяемого кабеля. Диаметром 15см я пытался намотать,но катушка как пружина получается.Саморазматывющаяся! ))) Видимо потому,что мой РК50-9-12 кабель-советский,диаметром 12мм. А для ТС я навскидку предложил более современный вариант.
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 01:29
  2. "Помеха" на диапазоне 80 м
    от RX4SX в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 07:40
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 13:09
  4. Какую антенну сделать для 20 м ?
    от UR8UV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 20:34
  5. Нужны данные 3-х элементной Yagi на 14 МГц
    от UA9UCT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 21:21
