29.08.2021, 09:39 #1Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
SAM 3-20 3-х элементная антенна на диапазон 20 м Размеры
Всем добрый день. Ищу размеры антенны SAM 3-20 3-х элементная антенна на 20м от фирмы Сов. Антенны.
Если у кого есть, поделитесь.
Возможно есть дополнение по улучшению механической прочности при сборке, да и просто отзывы.
Если есть модель в MAANN-е, вообще замечательно, будет возможность посмотреть зависимость угла от высоты установки.
Спасибо!Последний раз редактировалось UA0CID; 29.08.2021 в 09:43.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
29.08.2021, 22:20 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Эта зависимость практически для всех горизонтальных антенн одинаковая.
Ну, у диполя она , конечно, отличается от той, что у 6-и элементов, но не очень сильно ...
Смело берите модель любой трёхэлементной антенны и смотрите. Уверен, что отличия в две десятых градуса можно однозначно игнорировать.73! Владимир, RJ3FF.
30.08.2021, 11:36 #3QRP
- 24.12.2018
- 44
- 15
- 110
- 75
Добрый день. Антенна на прием работает нормально, при направлении на корреспондента сила сигнала заметно возрастает. На передачу тоже неплохо, но работал только на 100 Вт. Весит около 25 кг, полностью из дюралевых труб и пластин (все элементы маркером подписаны не напутаешь даже с похмелья), сборка U-образными болтами и заклепочными соединениями (заклепочник идет в комплекте). Для жесткости предусмотрена стойка со стальными тросами которые не дают буму прогнуться. Размеры с элементов не снимал. Установлена на телескопической мачте от р-140. Да еще нужен балун 1:1 его в комплекте нет. КСВ померил на высоте 6 м от уровня крыши.
30.08.2021, 11:58 #4Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9698
- 6974
Жаль.((((((Размеры с элементов не снимал.
Спасибо за информацию. Ставить буду на мачте приблизительно 14м от земли на даче+ стакан с повороткой. Примерно будет 15м от земли.
Нужны размеры.
Надписи маркером, частично или полностью стёрлись при транспортировке, поэтому и спрашиваю.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
31.08.2021, 12:29 #5Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Балун можно заменить на 15 витков питающего кабеля у точки питания антенны.Диаметр- 20-25см.
Желательно не внавал,а намоткой виток к витку.Скрепить изолентой.Я так каждый новый виток прикреплял к предыдущим,ушло 10 рулончиков изоленты! Кабель RG213. ))) Но и антенна стоит уже 7 лет.Ничего не размоталось и не раскрутилось. Антенна XL-235, 3-ий элемент на 20м сам приманнировал.Дмитрий. RCWC # 290
31.08.2021, 23:56 #6Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
не многовато ли?
25 см и 15 витков диаметром 7мм с зазором 1 мм - это аж 60 мкГн , или 5200 Омов. Нереально для 14 МГц.
12 витков диаметром 15 см внавал - больше не стоит, иначе улетите за пределы собственного резонанса дросселя.
Впрочем, проверьте по COIL32 ( программулька для расчёта катушек, в свободном доступе).Последний раз редактировалось RJ3FF; 01.09.2021 в 00:00.
01.09.2021, 05:18 #7Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Да,тут есть,что уточнить,исходя из применяемого кабеля. Диаметром 15см я пытался намотать,но катушка как пружина получается.Саморазматывющаяся! ))) Видимо потому,что мой РК50-9-12 кабель-советский,диаметром 12мм. А для ТС я навскидку предложил более современный вариант.
Дмитрий. RCWC # 290
4Спасибо
