24.10.2015, 10:53 #16High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Пластина и хомуты в комплекте, место крепления верхних оттяжек по чертежу, в пластине отверстие по диаметру трубки сделано ниже не опустить.
73! Вадим (UA9UNG)
25.10.2015, 20:32 #17
29.10.2015, 13:24 #18QRP
- 12.07.2013
- 51
- 13
- 10
Господа пользователи,
Подскажите - насколько она эффективна, тоже думаю такую приобрести. Диапазон и усиление на 40-ке, крепкая-ли? На одном из фото увидел что труба основания состоит из 2-х трубок вставленных друг в друга - это оригинальный конструктив?R2ABN
29.10.2015, 14:02 #19High Power
- 24.11.2009
- 582
- 206
- 45
Илья. В любом случае это компромиссный вариант.
Я себе купил 12 метровую пластиковую палку от спайдербима. На выездах вешаю на нее 2 эл вертикальные яги 10-15-20. Крайний раз в RDA отвоевали с ней.
В вашем случае можно параллельно проложить два провода четвертьволнового. Вот вам и полноценный 1/4 гп на 30/40 без проблем.
По цене примерно то же самое с доставкой будет. И полегче.
При желании можно на остальные диапазоны типа "вилки" замастырить антенны.
Как обзорная на вч будет.73! Максим, RT2D ex RN3DDR
29.10.2015, 14:16 #20модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,907
- 17056
- 1894
29.10.2015, 14:33 #21
15.01.2016, 00:24 #22Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Приветствую всех!
У производителя появился вариант этой антенны на диапазоны 7-14 МГц, sav 4020.
Рассматриваю такой вариант для установки у себя на крыше.
Интересно выполнено согласование верхнего диапазона от отвода удлиняющей катушки.
В связи с этим вопросы- какова полоса по ксв в диапазонах?
Антенна получается не требует никакого дополнительного согласования с кабелем- рассчитана под 50 Ом?
Есть ли у кого модель для моделировщика?
Задал несколько дней назад эти вопросы производителю, но ответа пока нет...
15.01.2016, 09:17 #23Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
и телефон не работает?
Могу предложить вот такой вариант:
GP 7/14 MHz
простой вертикал можно и не покупать...
15.01.2016, 10:53 #24Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
15.01.2016, 11:42 #25Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Алексей, этот вариант антенны у меня проработал несколько лет, в согласующем устройстве ставил вакуумный переменник и шаровый вариометр- все настраивалось очень четко, антенна очень хорошо работала на 40-ке. Стояла на земле.
Сейчас задача что-то поставить на крыше, оптимальное для пары диапазонов. Крыша двухскатная сталинской 5-ти этажки оцинкованная. Можно было бы повторить вариант DL2KQ, но... Закупка материала, изготовление опорного изолятора, комплектующих качественных под СУ выходит дороже, чем предлагаемое решение SAV4020. И если повторять антенну по описанию, то из 40-мм труб она все равно выходит громоздкой- при подъеме у меня разрывало опорный изолятор из полиэтиленового стержня, переделывал его на набор труб стеклопластиковых.
Согласен, что простой вертикал можно и не покупать- это очень актуально в сегодняшний момент...
Но по привычке хочется купить))
15.01.2016, 11:58 #26Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
15.01.2016, 12:03 #27Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
А тут тоже засада- это прайс RA1ALA, я получу куски труб по 3 метра, которые не влазят в машину! Багажника у меня нет. Проверял!
У Михаила можно заказать и всю конструкцию с изоляторами, если что...
15.01.2016, 12:11 #28
15.01.2016, 12:17 #29Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
В Рено Логан не влазят...
Вот в BMW в кузове E34 влазало))
Собственно, хотелось бы вернуться к конструкции SAV4030-SAV4020...
Понятно, что запитка элемента второго диапазона сделана от части витков удлиняющей катушки... При этом на верхний диапазон элемент работает как 1/4?
Как отражается такой способ на нижнем диапазоне?
Хотелось бы посмотреть измерение готовой антенны ксв-метром.
Судя по конструкции дипольной антенны с сайта производителя полоса по ксв 1,5 180 кГц
Но у вертикала этот параметр будет связан с качеством земли...
15.01.2016, 12:29 #30
36Спасибо
