Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 94
Тема: Вертикал SAV 4030
  1. #31
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от RX3DPK/A Посмотреть сообщение
    А тут тоже засада- это прайс RA1ALA, я получу куски труб по 3 метра, которые не влазят в машину!
    Там можно и по 1,5 метра заказать.
  2. #32
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Заднее сиденье раскладывается при помощи гаечных ключей и выгрузкой сидений. Конечно, отговорки.
  3. #33
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Да, можно! Но!
    Это будет набор телескопированных труб, где на каждый переход надо еще использовать 150 мм например.
    Получается для заданной длинны 6,5 секций, плавно уменьшающиеся от 60 мм в диаметре... Это в случае заказа у RA1ALA конструктива под ключ...
    Все дальше уходим от темы!
  4. #34
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Сейчас позвоню товарищу, у него Logan, узнаю складываются спинки задних сидений или нет. Отговорки это точно. У нас ..... трубу 12,5 метров диаметром 120 мм. с приятелем привёз на велосипеде с поля (поливали, в давние времена, капусту в колхозе). Как говорится, было бы, что везти и главное желание.
  5. #35
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Не складываются
    Бывший владелец Логана - о котором остались самые положительные воспоминания.
  6. #36
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    И спросите, какой завод собирал? Это важно, поскольку на этой тележке и кузове сборки разные и конструкции креплений сидений отличаются! Самая поганая сборка была на московском заводе
  7. #37
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Александр, я в пионерском возрасте телескоп р-140 привез на пенсионерской тележке домой, вез примерно 15 км по дороге...
    Затащил на крышу при помощи приятеля, через две недели пошли с ним заниматься- враги народа украли с него лебедку и трос, все колена лежали рядышком отдельно.
  8. #38
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Зависит от комплектации (в дорогих задние спинки складываются).
  9. #39
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Хотелось бы вернуться к теме обсуждения!
    Производитель прислал мне некоторые фотографии узлов антенны и пример установки.
    Я не знаю, у кого стоит антенна на фотографии, но, думаю, нет ничего страшного в публичном просмотре...
Название:	SAV 40301.jpg
ID:	155875Название: SAV 40302.jpg
Размер: 23.3 КбНазвание: SAV 40303.jpg
Размер: 36.0 КбНазвание: SAV 40304.jpg
  10. #40
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Как отражается такой способ на нижнем диапазоне?
    а как он будет отражаться если антенна будет 0,25 с небольшой емкостной нагрузкой четверть на 20 м.
    Но у вертикала этот параметр будет связан с качеством земли...
    однозначно...
    достаточные количество и длина противовесов решит вопрос...
  11. #41
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Вот то, как я понимаю процесс-
    На 7 мГц антенна укорочена за счет применения удлиняющей катушки, которая отодвинута от пучности тока по полотну антенны...
    Следуя идее, такой способ укорочения снизит полосу работы антенны.
    К отводу удлиняющей катушки подключается элемент 14 мГц-
    он на 7 мГц будет работать как емкость со слабой связью с антенной? При этом он влияет на расширение рабочей полосы диапазона 7 мГц?
    Так-то диаграмма в вертикальной плоскости должна соответствовать вертикалам 0,25, что очень неплохо конечно...
  12. #42
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    укорочение не большое, снизит конечно...
    Ммана показывает что в нем ток гораздо меньше, чем в основном вертикале
    не думаю...
  13. #43
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Алексей, а есть файл для моделировщика?
    Я не в состоянии построить такую модель, только посмотреть))
  14. #44
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Интересно, а ни кто еще не пробовал SAVT 30-12 W?
    Как она по сравнению с обсуждаемой конструкцией на 30 м?
  15. #45
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    я нарисовал с размерами навскидку, нагрузки подбирал для каждого диапазона отдельно...
    на 2 бенда Ммана не смогла найти, или я не сумел её уговорить...
    vert20_40.maa
  1. Вертикал для FD
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 17:33
  2. Вертикал 3/4
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 02:14
  3. SAD 4030, SAY 2-4 W
    от RN6MA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 21:49
  4. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  5. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
