29.07.2019, 20:08 #16Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Не болтайте ерундой... Считалка про ОДНОДИАПАЗОННЫЙ диполь...
А интрига в ДВУДИАПАЗОННОСТИ!
С приемлемым КСВ на обоих диапазонах.Последний раз редактировалось RW4HFN; 29.07.2019 в 20:12.
Игорь (RW4HFN)
29.07.2019, 20:42 #17Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
У Antenna-su есть поворотный диполь SAD 40-30.
Узнать бы размеры все по этому диполю.
А изготовить его не так и сложно...
Навеняка есть обладатели сего диполя....
Я б неотказалсяот чертежа этой антенны.Последний раз редактировалось R4NX; 29.07.2019 в 20:48.
Олег R4NX
29.07.2019, 21:06 #18Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Щас... В очередь выстроятся... С чертежами в руках.
Игорь (RW4HFN)
29.07.2019, 21:08 #19Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да какие секреты, вот пришел с прогулки с собакой и за пять минут модель нарисовал - только трубки сами подберете, центральную часть взял 20ку, концы 16мм
Все под диаметры легко подгоняется.
Конечно, всю полосу 40ки не тянет, укороченная, но для CW участка - нормуль.
Можно S- образное согласование применить - расширить полосу, но это на любителя по-моделировать.Иван
29.07.2019, 21:09 #20
29.07.2019, 21:26 #21Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Прошу совета Гуру. Сделал по размерам вращаемый диполь с катушкой, на 30 м конструкция SAD-30 от antenna.su. На земле (1.5 метра) КСВ -6.5. Поднял на высоту 10 м КСВ получился 5,5. Укоротил c 10 метров общей длины до 9.5 метров. Ничего не пойму, где "копаться"? Вот данные анализатора АА-30 Freq- 10 100 khz /SWR-5.4 / Series model- IZI- 24 om / R- 11 om / X- -21.3 om / C-740 pF. Минимальный КСВ на частоте 9 560 кгц - 1.5. Отличия от оригинала - трубки "начало" вместо 40 мм и 30 мм телескопом у меня 30 мм и 25 мм соответственно, далее катушка (оригинальная), затем вместо 30 мм у меня 25 мм и до окончания диполя как в фирменной до 10 мм. Антенна растянута нержавеющим проводом, разбитым 3 изоляторами в каждом плече. Взять "тупо" еще укорачивать плечи диполя ? По входу симметрирующий трансформатор 1:1 на кольце, кабель 50 ом метров 25. Диполь размещен над Ягой SAY 5-9 примерно 1.5 метра. Что параллельно элементам, что перпендикулярно- параметры не меняются.
Последний раз редактировалось RU3OW; 29.07.2019 в 22:23.
RU3OW
29.07.2019, 21:56 #22Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 29.07.2019 в 22:00.
Игорь (RW4HFN)
29.07.2019, 22:18 #23Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, подробные фото SAD 40-30 у меня есть. Укорачивающий контур с отводом, к которому присоединен элемент для 30м.
Конструкция полностью аналогичная OB1-4030 от OptiBeam OB1-4030 Rotary Dipole 40/30m | OptiBeam
Парусность побольше, чем у классического трапового диполя. Но КСВ обещают 7,00 - 7,09 - 7,25 ==== 1,4 - 1,2 - 2,0Иван
29.07.2019, 22:33 #24Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Последний раз редактировалось UA3GFX; 29.07.2019 в 22:39.
Павел UA3GFX
29.07.2019, 22:37 #25Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Не было бы Ваших пустых постов - не было бы и моих...
Игорь (RW4HFN)
29.07.2019, 22:38 #26Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Кстати , если под диполем на 40м расположить трубу длиной 14,4 м на расстоянии 250 мм , то этот конструктив будет работать на 40 и 30 м. Open Sleeve
Это один путь.
Есть еще семейство несимметричных диполей, где находится одна точка запитки , где активные сопротивления на 30 и 40 м почти равны и реактивка равна нулю... трансформатор и двухдиапазонная антенна готова, хотя несимметричные диполи крутить - еще та морока
Иван
29.07.2019, 23:16 #27Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
29.07.2019, 23:20 #28Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Можно. Но копеечные трубы АД31Т5 Ф20х1,5 из Леруа с зазором 85мм, соединённые ПВХ фитингами на саморезах образуют весьма жёсткую ферму. Кстати, полоса на 40м - шире некуда. Без катушек.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 29.07.2019 в 23:53.
Игорь (RW4HFN)
29.07.2019, 23:48 #29Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,653
- 446
- 351
UA3LМ
29.07.2019, 23:53 #30
23Спасибо
