Не болтайте ерундой... Считалка про ОДНОДИАПАЗОННЫЙ диполь...
А интрига в ДВУДИАПАЗОННОСТИ!
С приемлемым КСВ на обоих диапазонах.
У Antenna-su есть поворотный диполь SAD 40-30.
Узнать бы размеры все по этому диполю.
А изготовить его не так и сложно...
Навеняка есть обладатели сего диполя....
Я б неотказалсяот чертежа этой антенны.
Щас... В очередь выстроятся... С чертежами в руках.
Да какие секреты, вот пришел с прогулки с собакой и за пять минут модель нарисовал - только трубки сами подберете, центральную часть взял 20ку, концы 16мм
Все под диаметры легко подгоняется.
Конечно, всю полосу 40ки не тянет, укороченная, но для CW участка - нормуль.
Можно S- образное согласование применить - расширить полосу, но это на любителя по-моделировать.
Прошу совета Гуру. Сделал по размерам вращаемый диполь с катушкой, на 30 м конструкция SAD-30 от antenna.su. На земле (1.5 метра) КСВ -6.5. Поднял на высоту 10 м КСВ получился 5,5. Укоротил c 10 метров общей длины до 9.5 метров. Ничего не пойму, где "копаться"? Вот данные анализатора АА-30 Freq- 10 100 khz /SWR-5.4 / Series model- IZI- 24 om / R- 11 om / X- -21.3 om / C-740 pF. Минимальный КСВ на частоте 9 560 кгц - 1.5. Отличия от оригинала - трубки "начало" вместо 40 мм и 30 мм телескопом у меня 30 мм и 25 мм соответственно, далее катушка (оригинальная), затем вместо 30 мм у меня 25 мм и до окончания диполя как в фирменной до 10 мм. Антенна растянута нержавеющим проводом, разбитым 3 изоляторами в каждом плече. Взять "тупо" еще укорачивать плечи диполя ? По входу симметрирующий трансформатор 1:1 на кольце, кабель 50 ом метров 25. Диполь размещен над Ягой SAY 5-9 примерно 1.5 метра. Что параллельно элементам, что перпендикулярно- параметры не меняются.
Да, подробные фото SAD 40-30 у меня есть. Укорачивающий контур с отводом, к которому присоединен элемент для 30м.
Конструкция полностью аналогичная OB1-4030 от OptiBeam OB1-4030 Rotary Dipole 40/30m | OptiBeam
Парусность побольше, чем у классического трапового диполя. Но КСВ обещают 7,00 - 7,09 - 7,25 ==== 1,4 - 1,2 - 2,0
Не было бы Ваших пустых постов - не было бы и моих... ;)
Кстати , если под диполем на 40м расположить трубу длиной 14,4 м на расстоянии 250 мм , то этот конструктив будет работать на 40 и 30 м. Open Sleeve
Это один путь.
Есть еще семейство несимметричных диполей, где находится одна точка запитки , где активные сопротивления на 30 и 40 м почти равны и реактивка равна нулю... трансформатор и двухдиапазонная антенна готова, хотя несимметричные диполи крутить - еще та морока:s7:
Можно. Но копеечные трубы АД31Т5 Ф20х1,5 из Леруа с зазором 85мм, соединённые ПВХ фитингами на саморезах образуют весьма жёсткую ферму. Кстати, полоса на 40м - шире некуда. Без катушек.
Вы наверно до сих пор ориентируетесь на то что было вынесено с времён СССР )))
В магазин зайдите посмотрите сколько 2м трубка стоит дюралевая .
По мне стоял вопрос на 27 сделать диполь, так оказалось выгодней купить готовый фирменный чем самому собирать из магазинных трубок )
