Коллеги, нужна информация по самостоятельной сборке такой антенны. Можно вариант "укороченный на 40м + полноразмерный на 30м." Т.е интересует длина и диаметр труб, данные укорачивающей катушки и т.д.
https://www.cq-radio.net/index.php?page=item&id=111
Попробуйте убедить продавца дать информацию, я просил хотя бы файл MMANA - не отвечает.
Но они же на ОДИН диапазон...
Вопрос был про 30+40, или я что-то не понял?..
Заказать расчет такой антенны знатокам ММАНА.....Скинуться заинтересованным, оплатить проект...... Не...????.
Мэтр, насколько я понял, готов... :)
Как заказать разработку антенны, расчет полей и электромагнитной совместимости?
На форуме есть и другие мэтры..... Рекламировать не стану..... Вроде и так их видно.....:s6:
Диполи на 40 и 30 м посчитаны, проверены.
Диполь на 40 м два года стоит у R5WW, файл ММАНы выложу, если нужно. Фото от R5WW уже выкладывал - диполь над ягой XL435
Вот очередная конструкция - диполь на 30 м, общая длина около 10 м (катушки еще не прикреплены, просто приложены на место крепления).Вложение 237532
Вложение 237533
Изоляторы - стеклопластиковые трубы крученные (не тянутые) из стеклоткани, раньше в оборонке применялись. Покраска ЭП-140 радиопрозрачная.
Но это однодиапазонные диполи. Если нужен двухдиапазонный вариант - траповые модели антенн есть, а еще проще купить готовый 30-40м в СовАнтеннах.
Там цена была около 10 тыс, это почти цена материала.
Я, просто чего сам делаю, привык Д16т использовать и сам считаю прочность, чтоб если что сломалось - то сам себе "злой Буратино" :s7:
P.S. Кстати, хороший вариант, как по цене , так и по качеству (по фото) - https://www.cq-radio.net/index.php?page=item&id=74
Можно такую просчитать, это не сильно сложно.
ну вот если потерпите, то по осени найду время с фотками выложить. Суть - трэповый диполь. Центральная трубка 48х1.5, концы 6мм, без растяжки. Катухи намотаны Al 25мм.кв. Конденсаторы К-15-у1 10кВар.
Будьте осторожны - диапазона два. Может так получиться, что импедансы будут неприемлемые. У меня 28м высоты, получилось если запитать напрямую, то 1.2-1.3 КСВ.
Все телескопирование могу рассказать, но я делал так, чтоб не растягивать. Не каждый согласится на такое...
В общем, задавайте предметные вопросы. В личку.
Скину файлы.
Я отдал за две трубы (25 и 22 мм Д16т) по 3 метра каждая около 1800 руб
+ стеклопластик + пластина дюраля 6ка (настоящий Д16т) + крепления.
Это при том, что 14, 16, 12, 10 мм трубки были мои.
Плюс - возня по подгонке труб. И это все с катушками, но без трапов. Так что 10 тыс для двухдиапазонного диполя - нормуль.
ОФФ/
Много пустого базара, ИМХО...
Файлы где? Какая личка? А форум тогда на что?
Или уже всё перевели на рельсы "купи-продай"? :mad:
