:beer:
С этим ремонтом в доме меня уж переклинило)))))
Окажу посильную помощь......
Вложение 237646
Так и я делаю, в смысле просчитываю диполь над ягой.
Вложение 237650
Ничего там не влияет , по крайней мере на ксв диполя и яги . Что 0,8метра от яги что 3 метра , что вдоль бума что поперек.
10.12
***Wires***
8
0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.03, 0.0, 0.0125, -1
0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 4.0, 0.0, 0.006, 0
0.0, -2.0, 0.0, 0.0, -4.0, 0.0, 0.006, -1
0.0, 0.03, 0.0, 0.0, -0.03, 0.0, 0.0125, -1
0.0, -0.03, 0.0, 0.0, -2.0, 0.0, 0.0125, -1
0.0, 0.03, 0.0, 0.0, 0.03, 0.06, 0.005, -1
0.0, -0.03, 0.0, 0.0, -0.03, 0.06, 0.005, -1
0.0, 0.03, 0.06, 0.0, -0.03, 0.06, 0.001, -1
***Source***
1, 0
w4c, 0.0, 1.0
***Load***
3, 1
w2b, 0, 8.66, 0.0, 0.0
w3b, 0, 8.66, 0.0, 0.0
w8c, 0, 0.86, 0.0, 0.0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 15.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
$$$Taper wire set$$$
-0.001, 0, 1.8, 0.013, 1.8, 0.006, 99999.9, 0.01
Я то же.
Всё нормуль.
UA3GFX Павел - на 30м нормально, а 40 где то
потерялось, при такой длине примерно 8 м с индуктивностью, на
30м пойдет. КСВ 1,04 при высоте 15м.
RX4CD -Юстосу от Мастоса!!! :)
Я просто предложил вариант реализации .
Причём поэтапной.
Нужно всегда идти от малого к более сложному.
Есть мысль, что Сергея просто диполь не устроит.
Тем более что на 10 мгц размеры меньше.
При расположении вибратора сзади рефлектора
20-и, парусность и соответственно ветровая нагрузка
ниже в разы.
Если над траверсой-то при ветре 15-25 м/сек, это
гарантированная поломка мачты.Как ни крути
антенну к ветру.
Есть возможность сделать при этом 2-х элементную.
Причём малой кровью.
