Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 76
Like Tree104Спасибо
Тема: Простая вседиапазонная КВ антенна
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    42 м антенный канатик диаметром 3мм
    растянута с высоты 20 м на высоту 33 м
    нижний конец подключен к антенному тюнеру (тюнер заземлен на арматуру балкона)
    и дальше 50 Ом кабелем ( примерно 8 м) к трансиверу
    Строится на 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 м с КСВ 1,0-1,1
    И вот результат
    Диаграмма направленности
    Фаил для MMANA
    Вложения Вложения
    05.12.2007
    283
    170
    25
    И? Что-то оригинальное или просто поделились?
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    ... просто поделился
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    И вот результат
    Доброго дня!
    Результат на полных 100 Wt трансивера и какая мода?
    И еще вопросик, как ведет себя антенна на минимальных мощностях?
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    SSB и цыфра полных 100 W
    10W работает нормально, как и 100W
    Не совсем понял вопрос как ведет себя антенна на минимальных мощностях?
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Спасибо за ответ, все понятно. Ну в смысле как работает "веревка" на низкой мощности трансивера. На сколько помню в 7300-м минимум 2 Wt.
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    min мощностью работас с соседом (около 1 км) на 80 м
    59+40 SSB
    У этой веревки одно преимущество, что она заведена сразу на АТ
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    59+40 SSB
    Спасибо за информацию еще раз.
    Успехов и хорошего дня!
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    У этой "антенны" один минус.
    Без второй половинки (земли/противовеса...) это просто кусок провода.
    При этом, разницы между длиной 42 м или 38,5 или 56 м... делать из 3 мм тросика или провода 0.75 квадрата в изоляции - нет никакой.
    Начинал радиолюбительскую жизнь с такой "антенны". Растягивал между 5 этажками горизонтально.
    Даже... какие то успехи были... Связи проводил относительно дальние. Даже SSB а не в FT8!
    Сейчас, смешно и стыдно.
    Какой же я наивный и глупый был. Совал в антенный разъём всякую чепуху... и думал, что это антенна.
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    RA1AFS, как влияет на уровень шума заземление на арматуру балкона? Мой опыт показывает, что отказ от заземления на арматуру здания и применение противовеса, приложенного с загибами и поворотами по тому же балкону, снижает помехи на несколько баллов в диапазонах 80 и 40 м при неизменном уровне станций.
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Есть такая книга
    так там и про такую антенну написано ...
    А изготовил такую антенну я не от хорошей жизни. При ремонте фасада дома мне все антенны срезали и доступа на крышу нет.
    Да, Вы забыли написать, что 100W стыдно работать
    RA9SVY У меня обратный эффект
  12. #12
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    А в чем еще плюсы, кроме простоты изготовления, этого LW по сравнению, например, с citywindom? Который прямо напрашивается на такой подвес.
  13. #13
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Обратный эффект в чем?
    У меня подобная антенна, то есть за окном "веревка", подключена к СУ непосредственно (без фидера), противовес по балкону без контакта с арматурой. Арматуру (заземлена, проверено) использую только для заземления отключеной антенны. Пробовал использовать заземление для работы антенны, результат на передачу хороший, на приём собирает помехи при том же уровне станций. В любом случае настаивал по анализатору.
  14. #14
    14.05.2018
    897
    717
    291
    У этой "антенны" один минус. ....... Какой же я наивный и глупый был. Совал в антенный разъём всякую чепуху... и думал, что это антенна.
    Думаю, что коллега RA1AFS пошел на это не от хорошей жизни. К сожалению, в городских условиях ситуация "на крышу доступа нет" совершенно типичная.
  15. #15
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    1. простота ...
    2. не раздражать соседей лишними проводами ...
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Обратный эффект в чем? .
    У меня любые противовесы ближе 1 м к дому набирают прорву шума
    у меня были разные варианты
ID:	267722 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267723 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267724 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Простые КВ антенны в горах.
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 03.11.2023, 18:08
  2. КВ антенны vs спутниковые "тарелки"
    от UT4EK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 12:59
  3. Поставка и установка КВ антенного оборудования, единоразово
    от spyfzm в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:31
  4. Вседиапазонная КВ антенна
    от RN3ZNO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 18:40
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 17:51
