Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 76
Like Tree104Спасибо
Тема: Простая вседиапазонная КВ антенна
  1. #16
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    А в чем еще плюсы, кроме простоты изготовления, этого LW по сравнению, например, с citywindom? Который прямо напрашивается на такой подвес.
    citywindom=6500р
  2. #17
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    У citywindom один большой недостаток, наличие трансформатора ...
  3. #18
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Ну вот и хорошо, что антенну поставили. Буду рад встретить в любой моде. Успехов!
  4. #19
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    1. простота ...
    2. не раздражать соседей лишними проводами ...
    У меня любые противовесы ближе 1 м к дому набирают прорву шума
    у меня были разные варианты
    Вложение 267722 Вложение 267723 Вложение 267724 Вложение 267725
    А это там на одной из фото, не ЕН-антенна случаем?
    Какие впечатления от работы?
  5. #20
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Цитата Сообщение от R4CER Посмотреть сообщение
    Какие впечатления от работы ЕН-антенны?
    Работает, если на крышу и на мачту, то вооще класс ...
  6. #21
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    а так же еще запорный дроссель есть...
    в чем недостаток то? относительно малошумная, гальванически оплетка/ЦЖ соединены, на передачу работает примерно так же, как диполь.
    но CW это какая-никакая антэнна, а у Вас-проволока.
    хотя, все что из железа-это антэнна. даже старая бабушкина железная кровать
  7. #22
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    ...но CW это какая-никакая антэнна, а у Вас-проволока.
    См. #11
    Влад, это для Вас
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar EH.rar (74.2 Кб, Просмотров: 90)
  8. #23
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    Соглашусь с автором, очень простая и вседиапазонная антенна.
    С одним трансивером хорошо согласовывалась с помощью параллельного контура.
    Нашел простое решение при работе с усилителем, подключив непосредственно полотно антенны на Пи-контур. Трансформатор тока на колечке со светодиодом помогает быстро согласовать антенну с УМ. Высота точки питания 20м, луч проходит через фторопластовую втулку в ограждении лоджии прямо к УМ. Внизу только газон, нижняя точка на высоте 5м крепится леской 2мм к дереву.
    Как "антенна" никем посторонним не воспринимается, скорее как непонятная бельевая веревка. Антенный канатик из старых запасов, медный, 49 жилок.
    Длина кабеля от трансивера до усилителя 2м.
  9. #24
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вы находитесь в реактивном поле антенны, в том числе корпус усилителя трансивера и все кабели в комнате тоже являются частью антенны. Берегите глаза, особенно на ВЧ КВ диапазонах, так их можно сварить используемым на картинке усилителем. Не все хорошо что просто.
  10. #25
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Карл Ротхаммель
    АНТЕННЫ
    том 1
  11. #26
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    Спасибо, за предупреждение, я безусловно думал над этим вопросом.
    Корпус усилителя заземлен, на всех отходящих от него проводниках стоят запорные дроссели, как на фото. Материал ферритовые стержни М400НН длиной 20 см или кольца от ОС старых ТВ.
    Это сетевой провод, педаль УМ, управление трансивером, экранированный провод анодного напряжения, ВЧ кабель от трансивера, всего их 5.
    Усилитель стоит в стороне, расстояние до него 2,5 м. Мощность относительно небольшая, примерно 500 вт. На ВЧ диапазонах прохождение сейчас бывает редко, поэтому работаю в основном на 3.5 и 7 мгц, реже на 14.
    Простейший индикатор напряженности поля с головкой на 100 мкА на рабочем столе ничего не показывает.
    Подумал и решил, что вынесу усилитель вместе с анодным БП все-таки на лоджию, так будет менее опасно.
  12. #27
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В США считают что на КВ при мощности 150 Вт безопасное расстояние до антенны 10м, но при этом там регулятор определяет пределы и при необходимости делает замеры напряженности электрического и величины магнитного полей по которым рассчитывают значение проходящей через квадратный сантиметр мощности.
    Увы, снять 'лишние' токи для произвольного куска провода на некоторых частотах помогут только резонансные запорные дроссели, особенно если длина провода близка к значению кратному половине длины волны. Значит потребуется коммутация таких дросселей и антенна перестанет быть простой.
    Отдельно по заземлению корпуса усилителя: на высоте более одного этажа такое заземление теряет эффективность а на ВЧ КВ диапазонах совсем перестает работать, то есть провод заземления сам становится излучателем и заземление может использоваться только для безопасности в части поражения током и для молниезащиты. Но можно на провод заземления тоже поставить резонансный запорный дроссель.
  13. #28
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Очень интересны сравнительное Ваше мнение от разных антенн, которые есть фото на балконе и на окне.
    Рамка, ЕН, магнитная, верёвка, катушка... что ещё делали и что реально сравнивали в одно время на одной трассе?
    спасибо!
    Уверен интересно не только мне одному...
  14. #29
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Виктор (RX6DL)
    С разными антеннами работал, специально не сравнивал.
    Яги, конечно, лидирует.
    А так, каждая антенна под задачу, условия и конечно же возможности.
Название:	Delta 41 m & 4-1.png
    и еще много могу фоток выложить разных
    Ферритовая магнитная приемная
    Вложение 267851
  15. #30
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    ... и еще
ID:	268151 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268152 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268153 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268154 Название: АПР.png
Размер: 434.1 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268156 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Простые КВ антенны в горах.
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 03.11.2023, 18:08
  2. КВ антенны vs спутниковые "тарелки"
    от UT4EK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 12:59
  3. Поставка и установка КВ антенного оборудования, единоразово
    от spyfzm в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:31
  4. Вседиапазонная КВ антенна
    от RN3ZNO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 18:40
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 17:51
