Страница 48 из 100 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051525354555898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #706
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Удочка 7м+трубка 3м = АсДип 40\30\11(10). СиБи - чтобы трубка не скучала...
    Или наоборот, Al трубка 6м + пластик 4м = АсДип 40\30\20(17)м.
ID:	256340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256378   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  2. #707
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В итоге - на полтора метра короче и механически прочнее.
    Вложения Вложения
  3. #708
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вертикальная компакт-дельта на 20м. Катушкой в перемычке может быть перестроена на смежные 30м (КСВ=1,2) и 17(!)м. Сам озадачен...
    Вложения Вложения
  4. #709
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    В варианте с 5 см емкостной нагрузкой и на 7 МГц выстраивается индуктивностью в КСВ практически 1 но полоса очень узкая.
  5. #710
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо, тоже, конечно, проверял... По причине несьедобно узкой полосы не рекламировал. При полуторной и менее разнице частот, например, 30 и 40м ещё как-то катит. Удивил обратный эффект - работа катушки ВЫШЕ собственной частоты рамки на 18мГц.
    Практической проверки требует возможность использования в качестве ЕН ( нижней стороны) сдвоенных\строенных (с выкусыванием средней жилы) проводов типа ПРППМ или АППМ или фидера 450 Ом. Если получится - изготовление антенны упростится. Хотя, сделать "лесенку" несколько метров длиной и стандартными способами, ИМХО, не проблема.
    Вложения Вложения
  6. #711
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Посетовали на незамкнутость по постоянному току АсДипов... Замыкаю...
    Получился компактный вертикал с коротким радиалом. Полосы для цифры хватит, да и телескопический радиал позволяет оперативно перестраиваться в полосе 6,9-7,26 мГц, скажем, на даче или в поле. А можно заточить под 112 или 200 Ом, полоса сразу расширяется в разы...
    Вложения Вложения
  7. #712
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спросили на 40\30м 75 Ом. Полотно 40м - замкнуто, 30м - опорная труба.
    Вложения Вложения
  8. #713
    18.03.2006
    46
    272
    13
    А как организовано подключение кабеля? что с чем замкнуто? в двух словах....
  9. #714
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Увеличил... Кружочек - включение кабеля. Практически - оплётка вниз, Ц.Ж. - вверх. Кабельный дроссель 20-25 мкГ, например.
    Изображения Изображения
  10. #715
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Оказалось, достаточно ОДНОЙ петли на ДВА диапазона. Правда, входное нестандартное (88 Ом)... Как изменить?
    Вложения Вложения
  11. #716
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Игорь, добрый день! Обратил внимание, на то, что у Вас обе индуктивности включены в один и тот же сегмент, совпадающий при этом с точкой соединения трёх проводов. Из-за этого не получается независимой регулировки по диапазонам, да и в принципе так нельзя включать нагрузки.
    Может быть у Вас такая версия ММАНы, что они оказываются таки у Вас в разных сегментах?
    Я открывал файл тремя разными ММАНАми - везде одинаково.
    Может быть проще вместо W3B задавать W3B1?
  12. #717
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Владимир!
    Регулярно делаю именно так. Всегда - когда разрисовываю. Но это не вполне корректно для ДВУХдиапазонной антенны, так как сегментация будет отличная для разных диапазонов.
    Вы смотрите визуально, они БУДТО БЫ вместе... Впрочем, вот модель со смещением на сегмент. Принципиальный разницы нет. Небольшая (учитывая узкополосность на 40м) взаимозависимость уменьшается при ортогональном расположении радиалов...
    Вложения Вложения
  13. #718
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Игорь, теперь резонансы настраиваются независимо.
    А в прошлой модели изменение величины одной и той же индуктивности влияло на импеданс на обоих диапазонах.
  14. #719
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Можно вот так.
    AsDip_40S_30S_88_by_RW4HFN.maa
    Правда СУ стало сложнее ...
    Но , как и прежде, для перестройки по бенду достаточно изменять индуктивности в противовесах.
    Можно попробовать расширить полосу ...
  15. #720
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    У меня как влияло, так и влияет. На 40м, где полоса "цифровая". Впрочем, вполне соответствующая компактности антенны. На 30м полоса широкая.
    Пример - уменьшаю индуктивность в 30м радиале на 0,5мкГ в обеих моделях. Уход на 40м в "старой" - 11кГц, в "новой" - 9кГц. Если это существенная разница, пусть будет по-вашему...
    Кстати, 30-ка убегает на 227кГц и там, и там... Так что, взаимовлияние ничтожное по-любому.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
